praktic: |
А фильтр не растворился? |
Не подумал посмотреть. Там вроде сетка, а она я думал металлическая. Возможно я не прав?
Не подумал посмотреть. Там вроде сетка, а она я думал металлическая. Возможно я не прав? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
У BRC бумажка. ![]() А какой у OMVL что-то не понял. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
На моем редукторе был первый, длинненький. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Второй видимо в более продвинутых системах. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
А он из чего? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
Не знаю точно, не снимал. Тоже только на картинках смотрел. Думал пластиковая трубочка с металлической сеткой. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Пластиковая сетка как в фильтре бензонасоса. Похоже удерживает только крупные фракции. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
А вот так выглядят бумажные фильтры. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
rodof, замечательно, что есть продвижения. ∆P (значение перепада давлений) - разница между значениями давления в топливной (имеется ввиду в газовой) рампе (P1) и абсолютным давлением во впускном ресивере (MAP), ∆P = P1 - M.A.P Применительно к BRC. Минимальное значение ∆P 1000 мбар, максимальное 2500. Значение ∆P на холостом ходу 1450-1550, в открытом цикле 1450-1550. Для расширения кругозора. Что означает «открытый цикл»? Как известно, при нормальной работе двигателя в режиме «бензин», при условиях не слишком высоких нагрузок количество подаваемого в двигатель бензина необходимо измерять с высокой точностью, чтобы топливо-воздушная смесь была не слишком обогащённой и не слишком обеднённой по сравнению с неким оптимальным значением, которое называют «стехиометрическим». При работе двигателя в стехиометрическом режиме ЭБУ постоянно регулирует количество подаваемого бензина в соответствии с данными, поступающими от датчика кислорода (лямбда-зонда), и корректирует соответствующее время впрыска. Этот процесс постоянной коррекции называется «ЗАМКНУТЫЙ ЦИКЛ». Если же работа двигателя происходит в режиме, когда предъявляются высокие требования к его мощности, например, водителем — при глубоком нажатии педали газа, — электронная система управления впрыском бензина обычно обеспечивает отход от стехиометрического режима в пользу более обогащённой бензином смеси, в т.ч. в процентном отношении (например, 30%). В этом случае датчик кислорода (лямбда-зонд) часто может определить, что смесь является обогащённой, но не может определить и передать в ЭБУ информацию о том, НАСКОЛЬКО обогащённой является смесь. Поэтому ЭБУ не имеет возможности учитывать данные этого сигнала для постоянной коррекции времени впрыска и работает уже не в режиме ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА, а в режиме ОТКРЫТОГО ЦИКЛА Если допустил ошибку, то надеюсь Ммагс исправит. И помните, что лучше обратиться к квалифицированному специалисту. Я таковым не являюсь. Все действия и настройки вы совершаете на свой страх и риск! ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 27 ноября 2014 в 22:22) | ||||||||
у меня по умолчанию минимальное ∆P, после которого происходит переход на бензин, равно 700, интересно от каких внешних параметров зависит эта переменная. Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Насколько я знаю, основной признак проблем с кольцом-высокие обороты при запуске холодного двс и непроизвольные колебания оборотов при трогании, у меня так было по крайней мере. Наверное если их нет то все ок... Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||||||
rodof, раз речь о разности давлений в топливной рампе и давлении во впускном рессивере, то по логике дельтаПи будет меняться в зависимости от количества газа в баллоне(меняется давление газа), температуры окружающей среды(меняется плотность газа и соответственно давление), атмосферного давления и от нагрузки на двигатель(меняется давление во впускном рессивере). Это основные факторы. Так же могут быть и косвенные: подсос воздуха в системе, неисправность редуктора, загрязнение газовых фильтров, воздушного фильтра, неисправность МАП-сенсора или датчика давления газа и пр. Это мое предположение. Если где-то не прав знающие подправят. Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 10:29) | ||||||||
Посетитель Сообщений: 77 |
Конечно можно http://www.lada-largus.com/forum/thread99-10.html Пост №238 кажется... | ||||||||
И что? Где про VSR в том тексте? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 25 |
Подскажите какое хорошее гбо поставить.Хотел поставить BRC,обзвонил много контор и в 90 процентов случаев отговаривают ставить BRC мотивируя частым выходом из строя форсунок и их дороговизной и неремонтопригодностью.Регион москва. ларгус белый 7 мест,гбо BRC,тор 53 литра,прошивка E2 гбо,пробег 95т.км | ||||||||
врут, безбожно врут. Наш лучший эксперт по ГБО mmags признаёт только BRC, как самый надёжный и безпроблемный комплекс ГБО. Фотки моего ГБО BRC тут http://www.lada-largus.com/blogs/ustanovka-fonar-zadnii-dopolnitelnyi/mne-postavili-gbo.html Вот сайт BRC с перечнем представителей.http://www.brc-gas.su/90.html Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 ноября 2014 в 22:16) | ||||||||
поначалу тоже "ремонтопригодные стояли... Выкинул нафик, поставил необслуживаемые, теперь горя не знаю. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Я порекомендую, что мне поставили и ставят всем. Проблем не было и нет. Гарантийных случаев ничтожно мало. И обращений по ремонту так же. В основном ТО. Регион установки Татарстан, г. Заинск. Зы. Я вовсе не против BRC, но есть ли смысл переплачивать, если и так работает отлично. И цена комплектующих, в случае выхода из строя, не на последнем месте. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Рязань Сообщений: 23 |
Классная цена - ставь! В Академии ГБО цена уже 36200 | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Опять газ пузарчатый попался? ![]() Зато ценник прям завидки берут, у нас 20,5 руб Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 15:44) | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 ноября 2014 в 17:03) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
