Дней до окончания: 6239
Дима:
если на приборке 10.8 л,то на 590-ом 12 л. вот и весь сказ..
Теперь я знаю,для чего ты его купил. laugh
praktic:
а приборчики откуда сигнал расхода берут
с газовой форсунки( я про cl-590)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 17:48)
Дима:
Вот и ответ. Штатный бк с бензофорс, троникс с газофорс. +10%
praktic,
именно так yes
Башкортостан
Заправляй до упора о обнуляй суточник, правда сразу наружу лезет!
Так всегда и делаю  smile
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Башкортостан
Дима:
Тоже чтоль свой 730-й подцепить  scratch
Быстров:
Дима,  на расход забил если честно. 400 км проехал по трассе на 44-45 литрах, значит сойдет.
А тут что случилось? Кирпичи перевозил? С перегрузом?
Башкортостан
Кто его знает, тоже почти налегке был. Разве, что резина зимняя, холодов тогда ещё не было. Каждый раз сваливаю на различные погодные условия.
Быстров, известная история, как в том анекдоте:"Ну дорогая, ты такая умная, придумай что нибуть!" hehe
Башкортостан
Точно  laugh
Быстров:
тоже так, че искать 2-5литровlaugh- не критично и ладно.
Нижневартовск
Быстров:
Вам как минимум нужно указать правильную конфигурацию оборудования и подключить МАР-сенсор Ларгуса, если ваши мастера этого не сделали. И форсунки в конфигурации нужно выбирать не "orange" - оранжевые, а "blue" - голубые.
Действительно, установщики применяли съемный мап сенсор, заводской от ларгуса не подключили. Зачем голубые если стоят оранжевые. Догадывался что причина неподвижности графиков в отсутствии мап сенсора, спаибо за подтверждение. Как подключить заводской мап сенсор и насколько это трудоемко?
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
Башкортостан
rodof,  если оранжевые, то выбираете их. Я думал, что у вас голубые форсунки.
Серый провод штатного МАРсенсора подключается к белому проводу колодки МАРсенсора БРС. После этого если вдруг решите настроить систему с помощью МАРсенсора БРС, то провод лучше отцепить.
Затем нужно будет указать в конфигурации, что используется МАРсенсор ОЕМ, осуществить в программе калибровку показаний сенсора на ХХ и выключенном двигателе и настроить систему по новой.
Так выглядит штатный МАРсенсорсенсор
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 21:26)
Башкортостан
rodof,
Подключение можно осуществить следующим образом.
Снять защитную крышку с разъема ЭБУ и резиновый защитный кожух с разъема газового ЭБУ, скинуть разъемы и подключиться к проводам. За совет спасибо mmags и Практику.
Если считаете сложным то можно ''кинуть'' провод прямо с проводки отходящей от датчика.
Нижневартовск
Быстров огромное спасибо !
Сегодня все мне исправили и поправили. Установили редуктор Ловато RGJ 110 kw с катушкой. Заменили тосольные шланги ( на Fagumit) и пластиковые тройники на алюминиевые, все соединения на герметике. Перенастроили все параметры в карте. Отдал 4800 за все вместе с работой. В процессе установки много говорили о газовых системах, много нового я узнал для себя. Интересно поговорить с человеком который обучает других своему мастерству.
Разговор конечно с моей стороны был о проблемах использования газа на бензиновом двигателе, уходах клапанов, прогарах клапанов. В ответ меня отвели во двор и показали Газель которая приехала на обслуживание, ну как Газель, ржавый кусок металла квадратной формы который по пояс переварен кусками железа. Так вот именно эта Газель прошла без капиталки движка на газе 1080000( миллионвосемдесят) км, на бензине никогда такое не возможно. Дедок- владелец Газели просто приезжает каждые 20 000 на регулировки и проверки, и все, гоняет себе в удовольствие. Ни о каких прогарах клапанов и не думает.
Когда комп при настройке моей машины подключили, я видел некоторые параметры, видел конечно все настройки, но многие мне не понятны :). запомнил только что задержки были 16, а он изменил на 2, и довпрыск бензина он установил на 4700 оборотах. Я спросил почему так поздно, получил внятный ответ, больше лезть со своим невежеством в настройки я не стал :).
Остался я доволен короче.
Kuzovlev, хорошо то, что хорошо кончается! Следующими под замену, если верить ммагсу, у тебя будут форсунки.
praktic:
ДА, именно они, уже заметили не идеальную работу одной из них, но пока еще побегают, критического ничего нет.
Про клапана что интересного рассказали? Что посоветовали?
praktic:
Да долго рассказывать, да и не смогу я так технически грамотно все объяснить. Главное, что уловил, что зажимает их совсем не от газа, а от ударов тарелок о седла от больших нагрузок на высоких оборотах и частично здесь виноваты пружины. Это происходит на любом топливе. А прогар клапана возможен только от бедной смеси, либо не правильная работа оборудования, а основное подсос воздуха. И это тоже возможно на любом топливе, некая горелка происходит, такими смесями режут металл.
Но тем не менее клапана у тебя на газе зажало за 40 тыщ. А по регламенту регулировка клапанов на 8 кл. ларгусе не предусмотрена ВАЩЕ.
У меня приятель свой ховер на газе довел  до троения движка и попукивания в глушитель. А я ему полгода твердил, отрегулируй клапана.
[/quote]
Оппаньки, т.е. наша болячка в виде подсоса воздуха через левое резиновое кольцо, может грохнуть двигло на газу?
Всем здравствуйте! Хочу перевести на газ свой ларгус, нашел контору "Академия ГБО", что можете сказать про них?
Может посоветуете что нибудь другое в Московском регионе...
День добрый. Ставила фирма Газ в авто.
Взяли 30 тыр + 500руб за врезку заправочного устройства под лючок, рядом с горловиной для бензина.
Вроде поставили аккуратно, но хомутики родные скоммуниздили и поставили другие. Ставили сами, оставил им машину и через сутки забрал. А так они ставят около 4-5 часов, потом заправка газом и настройка еще около часу.
Фотки тут http://www.lada-largus.com/blogs/ustanovka-fonar-zadnii-dopolnitelnyi/mne-postavili-gbo.html
Фирма эта есть на сайте BRC как аккредитованные установщики.
Вот сайт BRC с перечнем представителей.http://www.brc-gas.su/90.html
Выберайте :)
Академия ГБО авторитетная фирма, но дорогая очень.
