AlexeyB, наоборот, увеличил. Довел ДельтуПи до 1200 мБар. | ||||||
AlexeyB, форсунки у меня оранжевые. Калибровка шла без проблем и до, и после повышения давления. Ребята что устанавливали мне систему подкрутили редуктор с целью уменьшить расход и стабилизировать холостой ход. Но после выяснилось, что с настройками они немного накосячили. Поэтому решил настроить всё с самого начала. Ммагс, если так пошел разговор мне добра не давал. Задавал ему вопрос касаемо давления, он ответил '''Вернуть как должно было быть.'' Как должно было быть не ответил, да и не обязан раз уж на то пошло дело. Если хотите понять что да как, то полезная информация есть в руководстве к программированию и на КарХелпе в теме по БРС. В этой теме тоже можно по крупицам найти что-то полезное. Многие моменты перетирались неоднократно, но вот новичку найти их непросто. Либо читать с самого начала темы по 300 страниц и пытаться понять, что правильно, а что нет, либо спросить у знающего специалиста. Но скорее всего он - специалист Вас пошлет на изучение темы. Плохо, что часто нет в наличии под рукой сервиса с мастерами, на которых можно положиться либо просто элементарно сделать так, чтобы работало нормально, а не абы как. Вот и приходится мучать глупыми вопросами гуру форумов ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 16:13) | ||||||
praktic, победил ![]() | ||||||
Победу в блоге описывал или что-то ещё делал? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
praktic, в блоге не отписылся. Да и особо ничего не делал. Подключил МАР-сенсор, датчик кислорода к блоку ГБО, заменил свечи на другие, предварительно выставил зазоры по руководству. Поменял воздушный фильтр, заправился на проверенной заправке газом. И перекалибровал систему по новой, предварительно подняв давление на редукторе. Всё лето так и отъездил. Не стал писать так как коррекции ушли в плюс, да и холостой ход мне всё равно не нравится. Может я такой дотошный. Надо будет как-нибудь на встречу ларгусоводов приехать, там то и можно будет глянуть что да как. Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 16:25) | ||||||
Дима, на расход забил если честно. 400 км проехал по трассе на 44-45 литрах, значит сойдет. | ||||||
Быстров , огромное спасибо за ссылки. Полез в аппаратуру из за , как мне кажется большого расхода 15-16 л\100 по городу. не хватило мозгов сохранить предыдущие настройки. снизил давление дельта Р до 1215 (было 1380) и методом научного тыка довел авто до работающего состояния на газе. но цифры с прогазовками и график подстройки в движении так и не ожили. Мои настройки в оборудовании: 1)Пропан 2)Атмосферный 3)PTS 4.5 bar (brown conn) 4)последовательный 5)4 6)1600 7)BRS IN_MY09 orang 8)??? 9)BRS 10)standart mono stable 11)??? 12)??? 13)??? Парни , что мне поставить в 8,11, 12, 13, пунктах, при условии что от редуктора идет шланчик к врезанному в коллектор штуцеру, чтобы заиграли графики настроййках в движении и получилось корректно троекратно прогазовать? Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC. | ||||||
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
rodof, начните лучше с руководства, если всё же решили разобраться своими силами https://yadi.sk/i/jmqFQU-ccwvRb Первоначальную настройку газового ЭБУ после установки компонентов ГБО производят с помощью подключаемого оригинального МАР-сенсора BRC. Затем его снимают, если это, например, система BRC Sequent24MY11, а если это система BRC ПлагЭндДрайв, то оригинальный МАР-сенсор идёт с комплектом ГБО, соответственно, после калибровки он остается. Можно откалибровать систему с помощью штатного МАР-сенсора автомобиля, если таковой имеется. На Ларгусе он есть, но его нужно подключить. Поэтому для более менее корректной настройки, при условии что комплект ГБО был смонтирован правильно, Вам как минимум нужно указать правильную конфигурацию оборудования и подключить МАР-сенсор Ларгуса, если ваши мастера этого не сделали. И форсунки в конфигурации нужно выбирать не "orange" - оранжевые, а "blue" - голубые. Возможно, из-за этого ваши графики "не оживают" В вашем случае это должно выглядеть примерно так Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 17:59) | ||||||
прожженный, летом на 44,8 литрах газа проехал 490 км, а потом на 43 литрах 510 км. Но это только трасса 90 км/ч, пустой. | ||||||
![]() У мну примитивный Digitronic 11-12 литров на сотню в городе "сливает". Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадичч, многовато. Может с расходом всё в норме, просто на АГЗС дурят. Отписался выше, что как-то на 44,8 литрах проехал 500 км. | ||||||
![]() п.с. на лукойле ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 17:39) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Аркадичч, тут я решил по БК засечь расход,так он сцука ,1 в 1 с реальным газовым кажет... п.с. т.е. если на приборке 10.8 л,то на 590-ом 12 л. вот и весь сказ... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
