Дней до окончания: 6239
Миллерово
Дима:
Это ответ всем тем,кто грит ,что брс не работает с левыми шнурками!
Работает. Только пугают что может сломаться при программировании. У меня есть резервный адаптер, но работаю официальным.
Вот.
Кустанай
Народ, так помогите определиться с датчиками. чисто для себя хочу знать,  какой датчик давления/температуры газа на рампе (серый корпус). брц предлагает коричневый (4,5 бара, работает только с ним) черный (2,5 бара) и brc sencive (согласно спецификации мой должен быть именно такой).
форсунки есть brc03my09 синие  и brc03 синие (выбирал и те и другие  работает с любыми)
датчик температуры есть просто BRC (сейчас работает с ним), есть BRC25 (определяет температуру ОЖ ниже, поэтому и сомнения) и есть OEM (с этим все понятно)
мое  оборудование BRC 24my11 (хотя программа определяет my10) форсы синие normal
Блин как тяжко до всего самому дотепывать, у нас в городе есть только одна рукожопая контора по установке ГБО на свою голову имел неосторожность к ним обратиться, в результате понял, что лучше, чем я сам никто мне не сделает. даже совета спросить не у кого.
Миллерово
AlexeyB:
А какие стоят? Что мешает прочитать на форсунке?
По датчику давления- выбор верен.
Датчик температуры BRC
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 ноября 2014 в 20:18)
Кустанай
mmags:
AlexeyB:
На форсах написано только серийный номер и 14f1 ничего похожего с тем что предлагает программа нет.
Миллерово
AlexeyB:
Я даже отсюда вижу тип форсунок.
На пластмасску посмотри.
Кустанай
praktic:
спасибо! а слона то я и не приметил, про пласстмасу не подумал, завтра гляну
AlexeyB:
завтра гляну
Зачем завтра. Сегодня видно brc03my09 синие.
mmags:
А полный переход есть, и VSR есть, но эти ништяки на оборотах выше 3000 работают в моём случае.
200 страниц назад, Вы говорили о том, что "эти ништяки" на оборотах до 5000 нецелесообразны... Где же истина?
Миллерово
Ссылочку можно на оригинальный текст?
Кустанай
mmags:
Дима:
Сломаться может сам кабель, если его не переделать на 5 вольт, т.к. все кабельки идут изначально на 3,3 вольта, впринципе можно пользоватья и на 3,3, работать также будет только  скорее всего на меньшей скорости и возможно с ошибками и еще нужно делать делитель напряжения по входу Rx опять же двумя сопротивлениями. если кому интересно, могу схему наваять
Нижневартовск
Приобрел кабель на е бэе, напорол с настройками, сейчас авто на газу не едет, умудрился накрутить редуктор, вобщем труба :(   В моем городе нет установщиков BRC. Парни подскажите, как настроить оборудование онлайн, если есть возможность скиньте скрины настроек с программы программирования для лада ларгус 1.6 16V, может удастся реанимировать авто. И еще, в программе настроек не отображается количество прогазовок при троекратном нажатии на акселератор и не движутся вправо, а стоят на месте точки отображения (синего и желтого цвета)корректировки топливной карты на ходу - в чем может быть причина?
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
mmags:
Lainer:
И так, что там с впрыском бензина? Он нужен всем?
mmags:
Он лишним не будет. Я его включаю на проблемных моторах в которых есть регулировка клапанов и очень активным ездокам, которые часто крутят двигатель в зону 5000 оборотов.
Кустанай
rodof:
Редуктор зря крутили он настраивается насколько я понимаю при помощи манометра на рабочее давление испаренного газа в моем случае это 1200 бар (написано на редукторе0. В автокаллибровке не доходит до прогазовки по причине либо неправильно указанно типа оборудования, датчиков, либо это последствие накрутки редуктора, либо и то и другое. Я тоже часа 2 мудохался, пока методом подбора не подобрал тип датчиков, до того момента тоже висел на каллибровке на ХХ.
Удаленная программа есть специальная для БРС, скачать можно в Инете, мне много раз попадалась, точно не скажу где, надо погуглить. Можно просто настроить удаленное управление компом посредством либо радмина либо тимвьювера последний проще и попросить спецов настроить, вопрос только наличия интернета в машине.
AlexeyB, +1.
Башкортостан
rodof,  может как-то поможет. В качестве дополнения к комментариям с форума. https://www.youtube.com/watch?v=g2G88jCqwJs&feature=youtube_gdata_player. Только у меня дополнительно подключены датчик кислорода, МАР-сенсор. Соответственно, если у вас они не подключены, то так и указываем в программе. И форсунки у меня оранжевые, так что вы выбираете свои. Ларгус у меня тоже 16 кл.
Продолжение видео https://www.youtube.com/watch?v=wUzXjeDABLs&feature=youtube_gdata_player
Редактировалось: 3 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 13:12)
ЛЛ 42-02D(люкс,7 мест)
Башкортостан
AlexeyB,  я тоже редуктор крутил  crazy Но мне добро сам Ммагс дал  smoke
Редактировалось: 1 раз (Последний: 26 ноября 2014 в 13:39)
Кустанай
Быстров:
Видимо у вас форсунки были желтые, плохо шла каллибровка и пришлось придушить чуток давление?
Миллерово
Добра я не давал.
Кустанай
Подскажите сколько лучше установить значения для VSR? я поставил значение MAP 300 обороты от 3500 до 6000, 15% подмешивание. будет ли этого достаточно для 16 клапанного k4m?
Миллерово
Этого никто не скажет, этого никто не знает. BRC вон спустя какой период времени дало рекомендованные значения для некоторых двс, клапана значит сгорели, они проводили исследования. По к4 нет данных. Опытным путём.
Кустанай
mmags:
Да уж. дороговато получиться опыты проводить. Интересно те кто откатал более 100т км на газу на ларгусах включали ли эту функцию...
AlexeyB:
прожженный откатал,но у него в помине нет этой функции)
п.с.
я на k7m откатал,но клапана регулировал\проверял каждое ТО и они постоянно садились,особенно резво первые 40 т.км.
praktic:
Вот.
значит пропустил я beer
