Kuzovlev: |
Поездить чисто на бензине несколько дней? |
![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Kuzovlev, ты бы ММАГСу всю вводную информацию о машине дал. Тогда он точнее диагноз поставит. (Машина 8 кл., ГБО такое-то, установленно тогда-то, клапана не регулировались ни разу, ну и т.д.). Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
Kuzovlev, Кста, не забыли про мои страшилки по поводу омвл, одноступенчатый редуктор стравливает жидкую фазу газа в рампу, и если форсунки сбросят часть в коллектор, то пуск будет ужасный, но как правило и первое включение газовых форс сопровождается с неровной работой двс или с его остановкой на хх. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||
Аркадичч,
И тому есть примеры. когда после инициализации на авто с глубокими плюсовыми коррекциями авто плохо заводилось. Значит работают? Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 21:17) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||
![]() https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Kuzovlev, все ж помыть бы форсы покатавшись на бензине, лучше Экто Лукоил, еще лучше с промывочкой на базе керосина=80 рублей, у мну такое на Калине так лечилось, Лар так же фуфлыжил-помогло. | ||||||||||
Неровной работы пока не замечал. Жидкая фаза накапливается? Вроде как пробка для ее слива есть на редукторе? Раз в 2 - тысячи рекомендуется сливать чего то. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||||
Силу нечитсую изгонять. Я про форсы писал, про диагностику писал, про причуды коррекций писал, а вопросы не исчезают. Надо кол осиновый машине в глушак забить ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||
Етит колотить ,написали скок всего П.с. Я всегда думал,что логан с его эбу -не шатл.и не заводится он,если нечему гореть или нечем поджигать.вот мне интересно,при первых прокрутах есть искра ,аль нет.элементарно проверить свечкой свободной..а уж дальше искать причину) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||||
Захал на АГЗС Мосавтогаз газ по 21.5 руб ![]() | ||||||||||
Шатл- не шатл, а коррекции в памяти хранит, и гбо к нему привязали. Надо мух от котлет отделять чтобы можно было найти причину незапуска. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||||
В момент пуска ЭБУ разве не снимает данные С датчиков? (я про ДК) Если температура ДК не достигла 300 гр. по Цельсию, то его сопротивление составляет несколько МЕГАОм. Т.Е. ЭБУ его не видит, и система управления двигателем работает по так называемому "разомкнутому контуру". Тебе наверное не надо объяснять, что в режиме "разомкнутого контура" ЭБУ берёт параметры не с ОЗУ, а с ПЗУ, т.е. заводские установки. Далее, после запуска, и поосле прогрева ДК, ЭБУ начинает учитывать сигнал датчика концентрации кислорода для управления топливоподачей в режиме замкнутого контура. п.с. спорить больше не буду. не вижу смысла. Я для себя вывод сделал: никакие коррекции не влияют на топливоподачу в момент холодного пуска двигателя. Редактировалось: 1 раз (Последний: 12 ноября 2014 в 06:06) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||||
Ранее выкладывал графики топливных коррекций. График в момент переключения с газа на бензин. Обратите внимание на долговременные коррекции. Машина запомнила значение -15,6%. Если отъездить на бензине 200 км. Эти коррекции сместятся к 0. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||||
praktic, еще бы Кузавлева бензофорсы помыть уговорить, а то клапана долго просили отрегулировать, прежде чем над коррекциями парится. | ||||||||||
![]() В том случае двигатель запускается сразу.
Но ммагс нам тут про коррекции при холодном пуске... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" |
