Дней до окончания: 6239
Один дырка ,под взу-дорогого стоит))
П.с.
Отсекателя нема-значит и на кнопке индикации не будет уровня-тююю)
Чехов
gerc:
Всем привет! Прочитал всю тему и в прошедшее воскресенье поехал устанавливать ГБО BRC в "Академию ГБО" в Люберцах. Цена 33900, баллон Stako 61л, трубки термопластик Alex. Вот фотки
Я тоже ставил ГБО в Люберцах на Логан и Ларгус. Мне на обоих авто убирали защитные щитки рампы и форсунки ставили вертикально. В Вашем случае форсунки "лежат". Наслышан (но не уверен), что газовые форсунке вроде как ставят вертикально для уменьшения износа.
Не все модели форсов .а вот от защиты рампы отказались-зря.
Pavel_Khl:
Всё зависит от конструкции форсунок. В данном случае такое расположение вполне приемлемо.
Вотпример вертикально расположенных форсунок:
Чехов
Дима:
Да ладно, толку от неё никакого.
Pavel_Khl:
На неё удобно форсунки закреплять. Они от неё подогреваются.)))
Pavel_Khl:
Дима:
Тоже не совсем понял, что за защита рампы, в каком случае защищает, где то читал что это еще и как теплообменник работает, для ГБЦ в помощь.
А может от плавления рампу защищает? Пластиковая она.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2014 в 18:18)
Pavel_Khl:
Дима:
В конце добавляйте имхо.а то выходит реновцы дурни и включают в стоимость машины,всякие не нужные железяки
прожженный,
Защита рампы при дтп и не более того.
Дима:
прожженный,
Тоже об этом думал, но если рампа выживет ценой поломки ГБЦ то не особо жалко ее, рампу.
А разрыв бензорампы,под давлением?
Дима:
Да ну ее нафиг, эту ГБЦ shock
Дима:
я привык на пятере по расходу ездить, у меня все записано было, когда и сколько заправил, я знал что 400-450 км хода у меня есть, так и подгадывал заправку.
да и уровень этот оч примерный.
Инженегр, +1 и я также езжу, ну а кончился газ- проблема что ли! hoho
Бивалютные битопливные мы, значит живучие! v
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 ноября 2014 в 18:59)
mmags:
BRC ставить надо.
Пока не доказано, чем лучше других, Ловато и Диджитроник не посрамили себя.
Рязань
Pavel_Khl:
Я в подробности не вдавался, но я думаю не дураки работают, знают что к чему! За пару дней до установки ко мне на работу приезжал такой же ларгус с диджи и, если мне память не изменяет, у него тоже лежала рампа на защите, вот только врезку ему сделали в пластиковый воздуховод, сверху ( наверное впускной не хотелось снимать)
Рязань
Инженегр:
Дима:
Я вчера когда на заправку поехал, у меня замарала последняя лампочка на кнопке! После заправки и несложных математических вычислений я понял что в баллоне осталось примерно 4 литра - почти аналог жадного глаза!!! Так что он работает!
gerc:
а я не говорю что не работает, я говорю что работает примерно.
4 литра это около 40 км хода. поздновато зажигать предупреждение, агзс все же значительно меньше азс, потому при движении на ходу всегда планирую где я буду заправляться на маршруте заранее.
Рязань
Инженегр:
gerc:
Не зажигается а начинает моргать - мол критически низкий уровень! Ведь когда загорается жадный глаз в баке остается примерно 10% емкости и это тоже как правило 40-50 км хода
gerc:
мда, принципиальное замечание
gerc:
по моим ощущениям литров 7, а с моим расходом это почти 90км хода
и еще раз замечу - агзс встречаются реже чем азс. отсюда и замечание, что 40 км хода недостаточно.
Поставили мне ГБО.
Описание. впечатления и фотки в моём блоге
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2014 в 20:29)
И все таки форсы должны быть вертикально! У БРС тоже:
Ну они не совсем вертикально, градусов 80 наверное
Инженегр, а родные хомуты "зажопили" что ли?
Миллерово
Бу-га-га
