Инженегр: |
на газ машина перешла одновременно с загаранием первых 2 палок на приборке. а это примерно 52 °С |
Инженегр: |
не позновато ли? |
Инженегр: |
или там еще временная задержка есть? |
Дима, Ты хомуты какого размера заказал? на 23? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
Подозреваю, что время запуска не изменится... Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
ага 23. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
называется-ДАТЧИК т.редуктора Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() Щас закажу десяток! Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() п.с. а нафига столько? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
![]() ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||||
я тут сделал заказик с хомутиками,если не ошибся с номерками ,как придут,если те, скину тебе тоже в личку.. п.с. в том посту ,этих номеров нет ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Отключение ГБО перед пуском ничего не даст, нужно сбрасывать адаптации, затем по новой активировать функцию адаптации, дать накопиться коррекциям на бензине при условии что система впрыска бензина в порядке а затем уже проверить утренний холодный пуск. Проще говоря- на диагностику. Манипуляции с отключением акб и гбо скорее всего не прокатят, но можно испытать временем- ездить на бензине пару дней, потом пару на газу, и если после езды на газу проблемы, делать выводы, если и там и там, то имеем дело с неисправным авто. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
Для этого нужно двигаться в определённых зонах нагрузки на двс определённое время. Ничего сложного. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||||
mmags, спасибо за дельный ответ. Буду думать как завтра поступить. Возможно заеду к газовикам. https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
![]() я думал ты,про инициализацию ЭБУ говоришь.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||||
Так отключать мне завтра всю газовую систему или просто кнопкой перейти на бензин и поездить пару дней? В каком положении бензомозги настроятся? https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Кнопкой выключи газ и езди на бензине. 100-200 км будет достаточно. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||||
