Дней до окончания: 6239
mmags:
И все таки форсы должны быть вертикально! У БРС тоже:
Бу-га-га
Ага отозвался-ммагсом назвался! rofl
Миллерово
Развеселили старого BRCишника  hehe
Кста, я тут немного не в силах чтобы посылки отправить, чота меня прихватило.
mmags, да ну тебя, чахоточный ты какой то, весной также симулировал.Где сила, брат?
Миллерово
У меня 2 травмы позвоночника, брат. Каг бэ обязывают от работы периодически хворать.
mmags, приветствую. Скажи возможна ли связь плохого запуска на холодную и конфликт между мозгами газовыми и основным блоком управления двигателем. Возможно я не корректно пишу, но думаю ты понял. Машина заводится после 6-8 секунд маслания стартером, естественно на бензине запуск. Во всем остальном работает двигатель отлично. В прошлую зиму все было отлично.
Миллерово
нада смареть коррекции
mmags:
Тоесть они могли куда то деться ?
Миллерово
Дык гбо
Kuzovlev, у мну дк1 накрылся, ГБО без него никак!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2014 в 21:59)
praktic:
Инженегр, а родные хомуты "зажопили" что ли?
незнаю, я родных в глаза не видел
Загляните в Блог, может они там виднее.
Сказали через 10-11 тыс км приезжать на профилактику, смену фильтра и осмотр. 1000 руб стоимость газового ТО
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2014 в 22:09)
Инженегр:
Фотки выше посмотри, пружинные хомуты идут в комплекте.
Инженегр:
praktic:
Нет из там СОВСЕМ.И ДАЖЕ НА РАМПЕ НЕТ.от каждой форсунки нема...зажопили их.вот тебе и установщики
Шатура.
Мне все таки интересно.уже несколько установок с возможными врезками в впускной коллектор.как они осуществленны.коллектор снимали или нет.У меня хоть и переходники.но врезки бы я сделал в коллектор.знать бы как.может кто научит.Вчера брал на время дилерский сканер.проверил настройки.Разницы между топливом по коррекциям нет.это хорошо.Но время длительной коррекции.35%.это смущает.Коррекция после сброса клеммы сохраняеться.как удалить.не знаю.Может когда пытался снять коллектор.стронул прокладку.в результате подсос.Тест дыммашиной результата не дал.Подсоса через переходники форсунок нет.проверял.Вот я и думаю.нормальная коррекция или нет.Теоретически должна быть около нуля.
Дима:
ну нет, значит нет.  а что, незаменимые хомуты и сильно дорогие?
а стоящие сойдут или будут портить шланги?
Самозажимной хомут исключает ,возможный подсос воздуха со временем.не понятно одно,почему из нет-если уплочено за комплект брс.;
Дима:
видимо они оказались где-то нужнее.
Шатура.
Вот бы на тосольные шланги установить пружинные хомуты.
А у меня только на редукторе червячные)) и уже три раза подкручивал.сопливят гады.
Шатура.
Вот и у меня сопливит.хоть хомуты норма с полуппружиной внутри.лучшее что смог найтиhttp://www.homut.ru/catalog/khomut_s_pruzhinnoy_vst_norma/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 ноября 2014 в 23:29)
mmags:
Дык гбо
Уклончатые ответы :). Может не сразу подавать бензин из за ГБО? Ехать к установщикам, плакаться что все плохо ?
Миллерово
Я имел ввиду не то что гбо в принципе, а то что гбо омвл( если память не подвела). А у него настройки уплывают регулярно, для того и обд коррекцию к нему прикрутили. Хотите точного ответа- приезжайте на диагностику, я не могу дистанционно не видя машины что либо советовать по неправильной работе. В общих чертах ответ дал.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 12:51)
энергетик:
сегодня себе заказал пару пружинных ,на редутор.не бюджетно выходит,но фига делать..57 руб.штука,но оригинал мать его...
взял номер 9 с картинки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 14:57)
аллилуя,номера для заказов нужных хомутиков
"Хомуты VAG:
Хомут 8Х12 N 100 572 01
Хомут 13Х12 N 100 987 01
Хомут 14X12 N 906 867 01
Хомут 14,5Х12 N 909 865 01
Хомут 16Х12 4B0422379
Хомут 17X12 N 907 702 01
Хомут 19X12 N 909 264 01
Хомут 21Х12 06B145917A
Хомут 23X12 N 906 869 01
Хомут 25Х12 4B0422379A
Хомут 27X12 N 906 870 01
Хомут 30Х12 N 911 061 01
Хомут 32X12 N 906 871 01
Хомут 35Х12 06B145917
Хомут 40X12 N 906 872 01
Хомут 47X12 N 909 265 01
Хомут 55X12 N 906 560 01
Хомут 70X12 N 906 562 01
Хомут 75X12 N 102 960 01
Хомут 80X12 N 906 564 01
Хомуты GM:
94530096 - 44 мм
94530093 - 40 мм
94530064 - 25 мм
94530069 - 23 мм
94530038 - 17 мм
94530024 - 15 мм
Хомут Chery:
AQ60145 - 45 мм
AQ60140 - 40 мм
AQ60138 - 38 мм
AQ60136 - 36 мм
AQ60132 - 32 мм
AQ60131 - 31 мм
AQ60128 - 28 мм
AQ60127 - 27 мм
AQ60126 - 26 мм
AQ60125 - 25 мм
AQ60124 - 24 мм
AQ60118 - 18 мм
AQ60112 - 12 мм"
подскажите пожалуйста  BRC берет ведь инфу с датчика ОЖ?
Температура перехода с газа на бензин 40?
а то мне показалось что на газ машина перешла одновременно с загаранием первых 2 палок на приборке. а это примерно 52 °С не позновато ли?
или там еще временная задержка есть?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 ноября 2014 в 17:30)
