Дней до окончания: 6239
Дело хозяйское конечно,но ток был бы у тебя японец,еще бы понял...
Дима:
Так договаривай, типа у мну японец! В чем пазл неразгаданный!?
если это правильно-
быстрые правильную дозировку -коррекцию дадут, медленные-налажают слегка=делай ГБЦ.
-то-
буду шустрых просить, если можно.
все верно думаешь!
Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 октября 2014 в 18:43)
LarqusMen585:
-думаешь!
Так маагзз сказал, думать тут не мое, только мечты!
http://www.lovato.ru/gazovye-forsunki.html
Так для справки.
Дима, тама 3.2 милесек самое большое, неужто мною уважаемый маагсс мну обманул!!!??? shock  Жестоко, тамама 500 ткм. форсы отходили, у мну три 800 и че! glasses
не мог -характеристики это он знает 100%-каждый день в теме по работе!
ВСЕМ ПРИВЕТ.случаино проблемка не встречалась кому нибудь с наступлением холодов.индикатор горит зелёный еду на газе бензин убывает газ не убывает.глушу мотор запускаю по новой всё окей поехал на газе.и это не всегда но повторяется часто.иногда незамечу что бензин убывает так и еду на бензине пока лампа не загорит.
жесть
Миллерово
Рассуждаю так: рабочие обороты 3500-4500,
Пральна рассуждаешь.
Миллерово
Есть время открытия, а есть время впрыска, есть ещё минимальное время впрыска на хх.
mmags, все равно к "гаражному" ехать, как скажет так и будет, все как у тебя, не поспоришь.
cry
жесть
praktic:
прожженный, может BRC поставишь? Всё равно редуктор менять, форсунки менять, а это половина гбо.
Шутишь?
hehe
Миллерово
hehe
andrey73:
Вчера только понял "поломку" своей машины. Ситуёвина была следующая: 27 октября ехал на работу на газу и машина заглохла. При пуске стартера два-три чиха и ни в какую. Потом завелась на 2 секунды и благополучно заглохла и т.д. Оттащили домой на буксире. Передёргал все разъёмы - всё в норме, подсосов воздуха нет. Такое чувство, что не поступает бензин. В баке по моим подсчётам чуть больше половины, что и соответствует показаниям указателя приборной панели. Бензонасос качает, т.е. жужжит нормально, уже хотел его снимать. И вот вчера всё же решил с божьей помощью залезть под машину, постучал по баку рукой - вроде пуст, постучал молотком - тоже пуст. Сходил на заправку с канистрой, залил ведро бензина и спокойно завёлся. Как не спалил бензонасос - не знаю. Причём эта "падла" на приборке заработала. Тогда я подумал, что случайно переключился на бензин и на нём ездил до нуля, а вот теперь, после вашего сообщения, думаю, что может быть в мозги моего ГБО Альфа шайтан заглянул. Теперь сомнения, на чём же я сейчас езжу??? Вроде при переключении пикает как обычно и зелень горит. Хотя для проверки переключаясь с газа на бенз толчок присутствует, а при обратном переключении при нагрузке вроде нет. Хотелось бы услышать мнение знатоков, кто сталкивался с этим непосредственно. А то в теме только один трёп и словесные перепалки.
Миллерово
Чем я лично могу вам быть полезным? Чтобы трёпа не было. Нужно вести конструктивный разговор. данные диагностики в студию, как говорят. Будем думать.
Оренбург
'mmags' подскажи пожалуйста примерный метраж пластика на Ларгуса, 5,6,7 метров, включая ВЗУ под лючком. Делать буду сам, попытаюсь заказать в нете. В нашем колхозе о пластике, что установщики, что торгаши знать не знают.
и по фитингам если можно, вот это то что нужно? или нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 17:27)
RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756
не мгаз,но по своему опыту скажу
1 м.толщиной 8 мм ,6 м-6мм.фитинг 2 шт- 8мм,4 шт- 6мм. угловые или прямые на свой выбор.
Оренбург
Дима:
Дим, спасибо, сориентировал. Ещё вопрос по фитинга, есть сразу с резьбой (М10,М12 те, что вместо трубки на конце) не лучше ли что-то из них.
нам нужны такие(угол или прямые)
SDM:
Делать буду сам
я так понимаю хочешь медь поменять? что,мешает ее снять и измерить ,чтобы купить ровно столько ,сколько нужно?
тебе еще надо будет вот эти муфты поменять
4 шт-6мм и 2 шт 8 мм
Миллерово
Дык длина зависит от того где стоят компоненты и как прокладывали. Метров 7 надо расходной, не меньше метра заправочной это чтобы не попасть на нехватке.
Оренбург
Дима:
SDM:
Делать буду сам
я ж говорю, для меня купить - это заказать, когда придёт-неизвестно, езжу каждый день, ямы нет, лишний раз домкратить и лезть под неё не есть гуд. Вот и интересуюсь zst .
при цене трубы в 80 р.,можно смело и в запас взять..
