Дней до окончания: 6213
Миллерово
что печально.
Печально что ты не получаешь должного обслуживания гбо. И это камень в огород твоего гаражного, как бы я не старался это скрыть, но это факт. И даже я не скажу что ты не получаешь должного обслуживания, ты сам это сказал- 15 минут на пробеге 800 тыр без ремонтов гбо, это подписать себе приговор.
Он мне не конкурент, да и конкурентов я не поливаю. Ему что, тяжело тебе перебрать редуктор?
Так всегда получается, приехал человек, мне машину не сделают никак, ты ему- а у тебя болт коленвала лопнул, а он- пипец, а я их постоянный клиент, они мне ремень меняли. В итоге ты виноват, ты опустил тех. Это такая работа. Молчать же нельзя и замалчивать перед клиентом нельзя, врать чтоли?
Сам с ним разбирайся. Я сейчас написал коллеге который ловато ставит, узнаем каков реальный пробег без проблем на редукторе.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 20:04)
mmags:
Давление после редуктора потребное для форсов меряется так? а тут он сказал норма, траблов нет, зачем перебирать, если он свое предназначение выполняет?
Миллерово
Эту норму надо фиксировать во всех режимах, оно может на хх норма. а после тапки в пол либо провалит, либо задерёт. И что там в движении ХЗ. Я логи снимал в движении, ловил редуктора глючие, бывает надо часами кататься на авто чтобы поймать трабл которая и от педалирования зависит и от состава газа в баллоне и от температур. Сказал производитель- вксрыть-промыть-заменить резину, вскрой-промой-замени резину!
Веришь, приедет ко мне мой клиент, пробегу под 200 тыр, вскрою редуктор, а он в ужасе от содержимого, поставлю новый рем, заменю шланги все, хомуты новые, а настройки и форсы не трогаю, и оно реально работает.  Какого клёпа настройки крутить под косяки то? Это не наш метод!
Тоже самое и в бензиновых системах. Не надо прошивки под косяки крутить, надо косяки устранять.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 20:09)
Ты не понял,сказали тебе ,что гбо дохлое-меняй и желательно на рекомендованное,ну ты понял про что я)))
mmags, может мне настоять на переборке редуктора и все зафоткать и выставить, а? Может тогда все на свои места встанет? Я готов!
mmags:
Твоими устами. да мед пить!
mmags:
Вот, вот, и я о чем, причем совсем не зная человека, грустно sad
mmags:
Это денег стоит и время, что важнее? Результат! А он знает его, просто не развел на бабки. welcome
Миллерово
Получил ответ от человека, который газифицирует по 50-70 машин в месяц ( фирма у него маленькая), редуктор этот как правило 150-200 ткм и каюк, редкие до 360 ткм. 800 это перебор.
mmags, Я перебирал перед установкой на Лар, так что 220 ткм. всего.
Миллерово
Дима:
Редуктор заменить, шланги, хомуты, форсы. Отстроиться и в путь. Может и другой фирмы поставить, если хочется BRC. Тем более вышли комплекты с другими форсами. Но BRC редуктор для стабильной работы рекомендуют вскрывать от 60 до 75 ткм, хотя выживают до 200, после 120 при вскрытии я показываю владельцам на проблему, она там уже есть, вопрос в том, что ПО отрабатывает косяк и сглаживает настройками, в итоге порой владелец не понимает что сломано. Но оно сломано.
Миллерово
Я не знал этого.
mmags, и я про тебя многого не знаю, но с плеча не рублю, проще спросить.
ну Ммагс то казак! че фармазолить.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 ноября 2014 в 21:12)
LarqusMen585:
Не, он сказал что корни у него разп...и, тут лучше у него переспросить.
у нас как при царях -с Дона выдачи нет- раз сюда добрался, значит казак ,независимо от веры и национальности!
Ошибка ГБО показала 1-я форсунка проблемна,
как сегодня? ошибка не выскакивала?
LarqusMen585:
Опять ГБО тупило sad Трабл вернулся, пока дк1 не поменяю нельзя что то точно говорить.
плохо. наверно серьезно болячку искать надо. а че дк1 не меняешь?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 17:46)
LarqusMen585, она горит, хрю-хрю, т.е. поменяй датчик кислорода! crazy
LarqusMen585:
А вот некогда.
Миллерово
Ошибка по дк не всегда означает что дк неисправен. Быть может просто смесь неверна, вот и ошибка по дк. А чтобы проверить, надо на бензине покатать пару дней, если ошибка по дк на газу, значит газ виноват. Хотя диагностика это выявит, сделай диагностику а не считывание ошибок.
mmags:
Десятку откатал.
Миллерово
И что? Ошибка появляется и на бензине и на газу? Как звучит ошибка? При ошибках по дк производят кучу проверок, включая измерение состава выхлопа, чтобы в бестолку не заменить датчик и не поиметь чек на новом.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 ноября 2014 в 21:48)
mmags, Р0135
Можно побыстрей! Чё как эстонцы общаетесь?
Миллерово
Нагревтель, контакты проверил и наличие питания? Если всё в норме, то датчик менять, хотя он при нагреве от выхлопа может и начать работать.
