Дима: |
тебе еще надо будет вот эти муфты поменять ![]() 4 шт-6мм и 2 шт 8 мм |
Посетитель Оренбург Сообщений: 52 |
RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 октября 2014 в 18:39) RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||
Только не фаро будет а алекс. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Юр, не понял, объясни, производитель теперь другой? Чем грозит? RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||
faro италия alex польша Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Поляки. Диаметр другой, конуса без натяга лезут. Чем грозит- сам в ужасе. Получил, хотя заказывал фаро и в накладной фаро. Пока не ставлю, будет фаро- буду менять, не будет фаро, буду ставить и молиться. Опрос сделал среди коллег, вроде нет проблем. Но некоторые плюют и отказались, исключительно из-за страха, случаев разрыва ещё не оглашали. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 декабря 2014 в 10:11) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Ага, они редуктора шарк делают, у которых тосольные штуцера отваливаются через время. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Вон и редуктор видно, который скопирован с BRC частично. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Этого я и боюсь, чтобы пластик не был таким как в редукторах. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
У НИХ ЛОГОТИП звучит дословно- "вместе на долгое путешествие" ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Ну спасибочки, подбодрил, теперь понятно, с заказами оно так, сталкивался. RS0Y5-42-02D 1,6л. 16кл. газ-BRC. 5я - 0,756 | ||||
http://www.autogaz-alex.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=226:80-rurka-termoplastycznaru&catid=44:accessories&Itemid=150&lang=ru Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||
Пишут то пишут, а я в руках держал. Две бухты однако в гараже. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Забыл- действительно угол лучше чем фаро держит, без следов гофрирования, фаро в этих углах уже начинает гофрами, а потом залом. Алекс достойнее. Но внутренний патрубок тоньше чем у фаро. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Кстати, по поводу удобства монтажа спорно, пластик порой там где медь не протянешь, нужны свои крепления, углы на меди можно задавать любые. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
По гбо ответил в личке Тимуру и Быстрову, но сообщения не отправились. Быстров- на следующей неделе постараюсь отправить, времени реально нет. Тимур, если быть кратким- всё есть в этой теме, можете сюда вопросы задать. Хотя я ответил в личку. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Посетитель Москва Сообщений: 137 |
Вот и я поставил газ)) посмотрим,что будет-отпишусь 2013 год, 7 мест, К4М | ||||
Миллерово скорбит. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Ничего, это у нас на ротарикарс так заведено, соболезновать ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||
Почему тогда ротарикарс не соболезнует, а только миллерово? | ||||
Посетитель Moscow (Russia) Сообщений: 231 |
Крылов, напишиете где почем чего поставили)) и фоток натолкать)) Гбо ловато балон номиналом 56 л тор вместо запаски, перепрошит у Паулюса на универсальный вариант, докатка от ниссан ноут, уплотнительные кольца заменены на оригинальные, одеяло под капотом, зимняя шипованная хакка, давление четко по наклей | ||||
Я в шоке.Вчера ехал по свежему асфальту.на полосе работали дорожники.что то делали.Вечером возвращался по этой дороге.увидел чем они занимались.Они брали пробы из покрытия дороги.Но.полученные отверстия были закатаны асфальтом.Что то в нашей стране меняется.Ехал на газу.так что в тему. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
