Дней до окончания: 6239
Пропадут ли настройки  ГБО после отключения АКБ ?
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Кустанай
Дима:
Вот для чего с внутр.хотел, не пойму ?
Элементарно:
1). чисто исходя из безопасности, баллон с внутренней горловиной более уязвим к разрыву, т.к. более напряженными являются наружные стенки любого баллона, а тут дырень приварена.
2). Из эстетических соображений, баллон с наружной горловиной смотрится некрасиво.
3). Внутреннюю горловину и в ней мультиклапан легче спрятать от грязи (доступ к вентилю мне все равно не нужен, т.к. мультиклапан с электроклапаном).
4). наружная горловина будет мешаться, придется ставить баллон меньшего объема.
5). б баллоне с внутренней горловиной мультик лучше защищен от мех. воздействии.
Кустанай
Balamyt59:
Нет, т.к. настройки хранятся в энергонезависимой флеш-памяти в блоке управления
Нижневартовск
Поставил ГБО BRC в тюмени, в общем доволен, единственно надо перекалибровать уровень газа в баллоне с мигающей лампочкой проехал еще 100 км. при первой заливке газа в 65 литровый баллон влезло 60 л и похоже влезло бы больше (после 51 -52 литров закачиваться газ стал медленнее, но всетаки закачивался)и сегодня данная ситуация повторилась - резкого перекрытия входу газа нет - складывается впечатление что можно закачать все 65 л.Вопрос: Является ли нормальной такая работа клапана BRC класса Европа? на 60 л газа проехал 510 км город\трасса.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 19:23)
Lada Largus 1.6 16v, ГБО BRC.
В 65 литровый баллон с отсечкой должно влезать 80% объема. Т.е. 52 литра - все остальное наё...
Нижневартовск
значит отсечка не работает и надо менять клапан?
Нижневартовск
как фотки вставить?
rodof:
Заправка муд.т.
Нижневартовск
фото установки
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 октября 2014 в 20:05)
rodof?
Миллерово
rodof, как давление в редукторе регулировать?
Нижневартовск
я откуда знаю, я потребитель. что редуктор неправильно поставили?
Миллерово
rodof:
У мультиклапана есть маркировка, она на наклейке сбросного клапана и в паспорте. Баллон же имеет свои размеры, мультиклапан должен быть верно подобран под баллон +- допуски в мм. Огласите плиз размер баллона и маркировку мультиклапана.
Миллерово
rodof:
Я не сторонник такой сборки. Плюс чтобы регулировать, надо редуктор откручивать.
Нижневартовск
mmags:
документы на гбо в машине, завтра сфоткаю мультиклапан, баллон бублик балтсити 65 литров 650х250.
Нижневартовск
пойду до машины за доками схожу
Нижневартовск
IMG]/upload/forum/ead8faa3dd41524fd9da04d8278262d8.jpg.jpg[/IMG]
Нижневартовск
сорри за качество фото - фотик умирает, еще было написано на клапане: safety 27 bar
Миллерово
250/0 под размер баллона, всё верно. Спросите у мастеров, не заблокировали ли они отсекатель. Есть способы выведения его из строя.
Или попробовать на другой заправке заправиться.
Миллерово
Сейчас холодно, наливают до упора. Вчера в баллон 42 налили 39, отсекателя нет. Это в жару не лезет и на литраже дурят.
У нас местами могут больше объема баллона закачать. Даже с отсекателем.
Здравствуйте, форумчане. Вопрос к знатокам. В общем поставил омвл дрим машина ларгус двиг. 16кл. 105л.с. ,редуктор спг вроди,форсунки xxl, пробег на газу около 28000, кроме сгоревших 2ух клапанов газа и фильтров, ничего не меняли. Сейчас проблема в выросшем расходе, раньше до 12000 на 40л. проезжал 440 км. Сейчас 320. Решил сам разобраться как оно работает, настроил карту по нагрузке коррекция долг. близко к нулю, кратовременная. как на бензине. Но когда заводишь холодную на бензине все хорошо, когда переходит на газ темп редуктора 40град, темп газа 30град. Коррекции краткосрочные сильно минусуються, -40 -60 -90 даже. После мин.20 езды темп.газа вырастает до 50 и тогда коррекция приходит в норму.редуктор греется хорошо 5-10 град. ниже двигателя.шланг низкого давления около 70 см сначала идет фильтр потом см.через 30 мапсенсор. В общем куда дальше копать не знаю, фильтр чистый , давление норм, форсы мыл спиртом(были чистые), мембрана целая. Если у кого встречались такие случаи посоветуйте что делать. Заранее благодарю.
Херасе! Тока зарегился и сразу вопросами засыпал.
Нижневартовск
mmags:
вряд ли, специально обговаривал чтобы отсечка была, при заправке видно что при 50 - 52 литрах начинает "упираться" то есть заливаться медленнее, вобщем то при таких симптомах можно прекращать заправку.
praktic:
заправлялся на двух разных - одна в тюмени, другая в свердловске.
mmags:
как нае... летом на заправках?
