прожженный: |
50 руб. чели! |
BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, я и не сомневался, что фильтры - палево. Чаще менять буду. А glass fibre - что за фигня. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Стекловолокно. Кста, оригиналы не бумажные. Они многослойные не считая сеток канеш, я их сжигал, потом остатки смотрел, волокно не горит и начинает разделяться на слои. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель Сообщений: 77 |
Две недели назад установил ГБО BRC на ларгус 16 кл. Баллон на 61 литр фирмы стако, выше нижнего уровня задней балки сантимов на 5 точно. Крепеж запаски сохранен. Проехал на газу 2500 км, расход 10 л/100 км. Правда сегодня при морозе -7 градусов не удалось до конца искатать бак - гбо отключилось, а бак еще не пустой. Наверное газ еще не зимний... Никаких проблем в виде троения двигателя, плавающих оборотов и проч. не наблюдается при переходе с бензина на газ. Заводится всегда на бензине. С 4500 об/мин просил поставить переход на бензин, но при достижении этих оборотов двигателем индикатор (кнопка ГБО) не изменяет своего цвета. Установщик сказал, что переход на бензин виден только в программе. Так ли это??? При установке долго провозились с воздушной пробкой, но все же удалили ее. Кстати в документах на ГБО, не помню точно в каком листке, написано, что работа данного оборудования одновременно на двух различных видах топлива невозможна! А как же подвпрыск??? | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 октября 2014 в 21:46) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Вот фото | ||||||
Максим, не обижайся, mmags - нормальный дядька, только по зубоскалить любит. Да и мы все тут такие. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
То есть Вы хотите сказать, что никакого подвпрыска нет и быть не может? Понимаю, что этот вопрос звучит здесь не впервые, но листать всю тему нереально. | ||||||
а чего газовые шланги с форсунок хз куда загнули? Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Это функция VSR - Valve Seat Recession. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
![]() Тут уже есть такая установка. Только форсы на кочерге висят ![]() BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Посетитель гатчина Сообщений: 3 |
Добрый вечеров форумчане мало пишу больше читаю, но , подскажите где прочесть порядок замены фильтров на brs ☺ | ||||||
да. Купайтесь в дерьме, черти. |
