Дней до окончания: 6249
mmags:
правильную установку гбо втирать, лузер
ну чего ты как чайник закипел? умей хвалить людей,вот ты хто по профессии?а я тренер,уже как 16 лет преподаю шахматы v так что,насчет врезать и сами могем(строго с 5 минуты) hehe
mmags:
В кавычки взял...
да не хотел я тебя обидеть,просто эталон это  как бы,"(франц. etalon - образец, мерило) - измерит. устройство, предназначенное и утверждённое для воспроизведения и (или) хранения и передачи шкалы измерений или размера единицы измерений средствам измерений. " и приминительно к врезке,вроде как и не правильно?
так что ,если счел это обидным ИЗВИНИ! за приглашение спасибо,но ехать далеко.Если не против по настройке ,ЕСЛИ САМ не разберусь-обращусь с вопросами beer о пока интересно самому!
mmags:
По этой причине я спорил с коллегами на темы НЕОБХОДИМОСТИ врезки как можно ближе к клапанам
это даже не обсуждается,тут согласен с тобой на все сто.на логане так и есть,но там 8 кл .и проще доступ.тут чтобы такое провернуть,надо снимать впуск,для себя решил это не делать.может и можно подлезть и осуществить врезку в металл,но там разница 5 см.а для более низкой только снимать.Если будут в дальнейшем косяки,закрою отверстия и нарежу новые-на снятом...
п.с.
так что,давай миру-мир bayan  welcome  на светлую сторону!
п.с.
а чего видео не кажет?
Редактировалось: 4 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 07:31)
гбо-самостоятельно+чип е4->e2 аналогично
Diagnostik,
вот тут брал ,да без бортов,но грязи нет!проверял при установке гбо!что сделал? просто -залил из клеевого пистолета при установке.когда их снимал для установки ВЗУ,еле отодрал этот клей...
http://www.i-am-car.com/katalog/katalog-1/lokery?&catid=20069&search_subcats=1&action=search&search_text=%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D1%83%D1%81&pf=1
dima:
см. личку.
см. личку.
facepalm  rofl
спасибо
Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 апреля 2014 в 07:30)
Миллерово
dima:
А я и не обиделся.
Коми АССР
dima:
Diagnostik,
клеевой пистолет интересно надо попробовать... это хорошо что край ровный - тока как я понял эти подкрылки конец порога полностью не закрываю короткие , как решили проблему?
Diagnostik, Хватит уже здесь за подкрылки мусолить.
Задавайте вопросы в личку, либо в другой теме, про подкрылки.
Коми АССР
понял прекращаю спам hoho просто в другой теме про подкрылки так подробно не объясняют  popcorm
Как бы не хотелось писать негатив про своего "гаражного", но как говорит Аркадичч: "Вся сила в мясеправде" озвучу проблему связанную с установкой ГБО. В январе 2013 года произошел у моего Лара глюк: выключаю зажигание не выключив габариты авто продолжает работать! shock  Упс, как говорится. Выключаю габариты-авто глохнет! shock  Включаю габариты- зажигание активируется без ключа!!! shock  Проблему нашел сам, врезка магистрали высокого давления тому виной facepalm
Саморез вкручен точно в проводку, там где она зафиксирована жестко!
В общем Лар можно заводить банально замыканием проводки габаритов, иммобилайзер только помеха. А своего "гаражного" не напрягал, рассуждая по принципу: "не ошибается только тот, кто ничего не делает". Как говорится: "Не суди, да не судим будешь!", не так ли mmags? Тем более это единственный косяк за 10 лет общения.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 19:48)
Миллерово
Я в то место ставлю заклёпку. Но место поганое, видал как там реализована проводка, был случай о котором я тебе писал, провода повредило и авто чуть не сгорело.
Не факт что он вкрутил в проводку, скорее всего проводку ногами прижали на саморез.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 апреля 2014 в 20:14)
mmags:
писал
Да, потому и решил проблему показать, заодно.
mmags:
Я же сам нашел это и давно, за год с лишним до того как ты совет давал. Там фиксатор проводки, а саморез с ним тютелька в тютельку рядом вошел, у проводки просто не было выбора- только принять гостя facepalm  Но хорошо, что все хорошо кончается- авто не сгорело. Буду коврики поднимать сфоткаю то место.
Миллерово
Вот, этот фиксатор соскочил так как сидит не гуд, стяжку на заводе поставили косо, проводка вывернулась и на тот винт ввиде самореза который торчит из кузова для крепления этого фиксатора насадилась и повредилась. Или ногами, или колесом запасным которое человек положил в ноги пассажиру.
mmags:
А у меня не соскочил, саморезом дофиксировали hehe
Санкт-Петербург, Купчино
Народ, какой баллон в Ларгус влезет по диаметру? 650х250 68L войдет? Вот такой -
И если на мультиклапане есть газовый клапан надо ли перед редуктором еще один ставить?
7 мест люкс серебристый
Миллерово
Понимаете ли, поставить можно но вот масса. Завод не ставит на логаны баллоны большие, я думаю они делали расчёт кузова на прочность, и подозреваю что тяжелый баллон будет наносить вред конструкции. Я встречал ситуации когда баллоны либо вываливались, либо даже при хорошем креплении начинало рвать кузов не возле отверстий а вдоль лонжеронов. Я бы не решился на свой автомобиль ставить баллон более 53-55 литров.
Спасибо за ответ. Насчет массы понятно, но тут 4 точки крепления, а обычный тор большинство крепит на 2 всего. Плюс разнесены они на приличное расстояние. Опять же полнотелый баллон легче аналогичного простого тора равной емкости. То есть примерно соответствует 55 литровому простому. Ну а лишние 10 литров газа весят всего 6-7кг. Взял бы поменьше, но что то не найти полнотелого меньшего литража. Разве что Стако, но там ценник уже совсем не радует.
А по поводу клапана что скажете? На мультиклапанах BRC встроенный нормальный или все же второй из комплекта ГБО надо ставить до редуктора?
Миллерово
Клапан перед редуктором нужен.
На 116 странице этой темы нашел фотоотчет. Там тор 65Л подвешен. Где 65, там и 68. Размеры то одинаковые. Да и масса заправленного будет одинаковой.
С клапаном понятно. Надо еще с трубкой определится. Медь не хочется, да и что то с покрытием теперь не находится, а голую ставить совсем не привлекает. Пластик - количество обжимных стыков удваивается. При обычной трубке допустим стык трубка-клапан, а пластик это трубка-фитинг и фитинг-клапан. А чем меньше стыков тем лучше. Стальную в СПб пока не нашел. У нас тут вообще с оборудованием для ГБО плохо. Наверно потому что пропан по 18р.
Павел:
почему? ну окислится она ,потемнее и что? лет на 10 за глаза...
Миллерово
А что, кембрики одеть религия не позволяет?  hehe
нужны кембрики на медные трубки? У меня мешок их скопился!
Да уж, натягивать кембрик на 5 метров трубы это для еще тех мазохистов. dance Странно, раньше трубки уже в пластиковой оболочке было везде много. Сейчас нет такой медной, только сталь. Придется ее и ставить. А пластик странная штука. Вроде и диаметр больше - замечательно. Но там где фитинги он уменьшается. И становится даже меньше чем у 6 мм меди. Понятно что чуда ждать было глупо, ведь в итоге трубка должна попасть туда, куда попадала медь 6мм.
Миллерово
Павел:
Если есть руки и голова то данная процедура оказывается элементарной и выполняется за несколько минут.
dima:
Другу на Лар в Татарии(п. Балтаси) поставили Диджитроник за 18.5 тыр. Но в чем фишка- врезка редуктора в СОЖ последовательная! Редуктор установлен под аккумулятором, зиму отработал на "ура". Прогревается махом, соответственно на газ быстрее переход чем у меня при параллельной. Беру свои слова обратно, сказанные ранее против последовательной врезки. Но утеплять редуктор смысла не вижу, и так все хокей!
Миллерово
Не пиши ерунды.
