mmags: | ||
Время открытия газовых форсунок больше, чем бензиновых. Для чего? Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Аркадич, это я не отсебятиной занимаюсь, это теория и это в научных трудах изложено. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
только и всего. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
Наполнение по отношению к бензину ниже хоть близко к клапанам впрыск, хоть далеко. Хотите улучшить показатели- ставьте жидкий впрыск. BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Спасибо. Всё оч. доходчиво и понятно. ![]() Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic "Пора уже, едрёна мать, умом Россию понимать!" | ||||||
А что со СС не так? BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
mmags, если я правильно понимаю на двигателе к4м есть датчик абсолютного давления (разрежения) во впускном ресивере или как его называют МАП-сенсор. Существует ли возможность подключения его к BRCшному ГБО? На Чиптюнере пишут что калибровка и дальнейшая работа ГБО с МАП-сенсором более точная и стабильная, поэтому некоторые докупают МАП-сенсор от Газели в качестве дешевой альтернативы оригиналу от BRC. Не практиковали ли вы установку на Секвент МАП-сенсора? | ||||||
Мой первый коммент в блоге.... про моменты)))) Я подключаю МАР ОЕМ Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 марта 2014 в 22:30) BRCRUSSIA инжекторсервис чиптюнинг. | ||||||
Уже писал, что возникли мысли дополнить систему ГБО МАП-сенсором или выражаясь русским языком - датчиком абсолютного давления (разрежения) во впусконой трубе. Конкретной инструкции "сделать это, сделать то" нет. Есть отдельные суждения, упоминания, на основе которых сложились некоторые представления. Начнём с того, что в комплектацию ГБО BRC Plug&Drive МАП-сенсор входит по умолчанию, он монтируется как и другие узлы и детали ГБО и остается после калибровки; в ГБО BRC Sequent 24 МАП-сенсора нет, его используют только для первоначальной настройки ГБО, а потом снимают. Газовый ЭБУ мне настраивали с помощью МАП-сенсора из комплекта Plug&Drive. ![]() МАП от P&D Есть МАП-сенсор сдвоенный с датчиком давления газа перед газовой рампой. ![]() Пишут, что он необходим для первоначальной настройки системы, при эксплуатации газовой системы он не нужен. Сдвоенный МАП Секвент Фирменное программное обеспечение BRC позволяет производить настройку ГБО с МАП-сенсорами других производителей, только потребуется предварительная калибровка датчика. Достаточно удобно, т.к. оригинальный БРСшный МАП-сенсор стоит немало, соответственно взамен можно найти альтернативу подешевле (например, взять подходящий МАП-сенсор с разбора). На Логанах и Ларгусах есть свой МАП-сенсор, на 16-кл. он находится рядом с дроссельным узлом. ![]() ![]() В целом для дополнения системы МАПом необходимо. 1. Иметь компьютер с фирменным софтом BRC для настройки ГБО (на сегодняшний день BRCшное ПО находится в свободном доступе). 2. Иметь при себе руководство по настройке ГБО (есть на просторах интернета). 3. Осознавать значение и возможные последствия своих действий :) 4. Иметь при себе кабель для диагностики и программирования, лучше конечно же оригинальный, но можно собрать и спаять самому, схемы в интернете есть. 5. МАП-сенсор, тройник для подключения к шлангу отбора вакуума, небольшой резиновый шланг, колодка для подключения МАП-сенсора. В моём распоряжении есть К-line адаптер оставшийся со времен обладания прошлым автомобилем и собранный тольяттинским умельцем. Есть информация, что диагностику BRCшного ГБО можно проводить по К-линии, но я не пробовал и пока не решаюсь. Есть вероятность спалить газовый ЭБУ. Касаемо установки : МАП-сенсор подсоединяется через тройник к шлангу отбора вакуума на редукторе, затем МАП подключается к колодке ГБО, производится калибровка МАП-сенсора и последующая настройка газового ЭБУ. После написанного возник вопрос: "а оно мне нужно?" ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 15:52) | ||||||
Balamyt59, решил отписаться здесь, а не в личку. Мало ли вдруг кому-нибудь пригодится часть инф. | ||||||
Быстров, ну, если "руки чешутся", то такая штука с Али тоже с BRC дружит. ![]() Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Нашёл из "подешевле" только такой тынц! | ||||||
http://www.aliexpress.com/item/new-PL2303HX-USB-to-UART-TTL-USB-to-COM-Cable-Adapter-Module-4-pin-connector/708253175.html Rx + Tx через резисторы по 200 ом подкл к data BRC, + выкидываем, масса к массе. И всё. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 16:53) | ||||||
К блоку подключался. Настройки менять пока не решился. Опыта маловато. Угробить блок можно, если провода коротнуть. И ещё провод к блоку нужно экранировать, чтоб из-за помех связь не обрывалась. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Mmags, у вас была практика подключения штатного МАП? | ||||||
mmags, в силу своего незнания не совсем правильно понял Вас. Не сердитесь за глупые вопросы ![]() С http://www.brc.com.ua Андрей 23.06.2010 14:28 Добрый день! У меня Ниссан Максима... Ответ: Кабель одинаковый для всех систем BRC семейства Sequent. В зависимости от портов компьютера он может быть с разъемом USB или COM. Для программирования системы нужен MAP датчик, измеряющий давление во впускном коллекторе. В системе Sequent 56 датчик такой же, как в Sequent Plug & Drive. Если Вы хотите только немного подкорректировать настройки карты, то MAP датчик не нужен. Если на автомобиле есть штатный MAP датчик, можно подключить его, указав в программе MAP - OEM и откалибровав его показания. Дополнил: Цитата(георгий @ 30.3.2012, 12:35) * И может ли штатный датчик мар использоватся системой БРС, или при етом могут быти проблемы? Штатный МАР можно использовать без проблем. Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 марта 2014 в 19:46) | ||||||
Посетитель Нижний Тагил Сообщений: 111 |
Сегодня впервые за 6 лет отказало ГБО, точнее отключилось. Иду 120, полный салон- упс, зумм запищал. Газа битком, на редукторе клапан щелкает- форсы молчат. Будем смотреть у гаражного. | ||||||
