Дней до окончания: 6236
Denis2789:
Зы у ларгуса в салон установил баллон? Обычный
А че такого,как же  на новые авто с завода метан устанавливают в салон ,еще больше в диаметре.Я ужо 6год так катаю,балона и не видно тама нише,не кому принципиально 7е сиденья нужны,то для ног он будет трохи мешать.Все авто которые у мну были в багажнике так же за задней спинкой.Для меня это в порядке вещей,а кто боится или места мало,то извиняйте.
Пробег 27 тыс км,  и 20 ты ст км (530 МОТОЧАСОВ) с последнеей регулировки клапанов.
От регулировали клапана,  отдал 2.4 руб,  доволен -  мотор на холостых вроде тише стал работать
Я че, против что-то сказал? В салоне так в салоне, просто необычно, все в запаску ставят.
Denis2789:
А что, если не нажимать на кнопку, и настанут благоприятные условия, BRC обратно на газ перейдёт?
Переходит только после выключения-включения зажигания.
ЛЛ 16кл. 7мест. ГБО-BRC.
Denis2789:
Да не,просто ты так удивилсо,я и предположил,но имел ввиду - есть противники этого дела.Так што  beer
Давление МАП на прогретом движке = 0,32 показывает.
Зазоры 0,15/0,25 на клапанах, свежевыставленные.
Меня смущает разница в 44С (71-27) температуры Редуктора и температуры Газа (датчик PS-02, стоит перед форсунками).
Не многоваты ли потери?
Магистраль газовая утеплена вместе с фильтром паровой фазы.
Спб
Denis2789:
У нас в Че я даже и не знаю, где газ зимний.
Если с бочек заправка, то на бочке сверху манометр. Если на нем меньше 3 атмосфер, то газ явно не по сезону.
Анатольич:
Это понятно. Но если газ закончился и километров 100, а тои больше, нет агзс, не на бензине же ехать?
Льем что есть, наддуваем давку и вперед!
Шатура.
Смотрел тут у таксиста весту.на заводском метане.Завод мог бы сделать и лучше.там даже хомуты присутствуют червячные.
Заводоуковск
Решил на гранту BRC поставить, спросил у установщиков по поводу кнопки с указателем уровня газа. Мне ответили что за эту кнопку 2000 руб, но никаких гарантий на нее не дают. На мой уточняющий вопрос: "Не даете гарантию что будет правильно уровень показывать?" ответили что "Не дают гарантию что она вообще будет работать".
У кого такие кнопки стоят, скажите, действительно деньги на ветер? Ну и ко всем вопрос: Остаток газа по пройденному километражу высчитываете?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 декабря 2017 в 15:26)
Евгений:
Таки да.
Точнее выходит.
praktic:
Евгений:
Таки да.
Точнее выходит.
Привыкаешь. Я вот знаю точно, что при моем графике 50 литров мне хватает на 350 км. Заправился, скинул одомерт и погнал на все четыре стороны :)
Евгений:
У меня у друга была в такси ,немогу дозвонитсо,такибы спросил,я примерно смотрю,если по городу чисто,то баллона почти на месяц хва.А так примерно км высчитываю,если по трассе далеко куды.Вооюще не парит эта тема.Кончится поехал залил,или гдето около того,тоже залил.В чем проблема?если по городу считай 12 на 100 зимой,а по трассе 9 не больше.
Заводоуковск
Понял, спасибо за ответы.
Для трассы, езды с постоянной скоростью на 100-110 км/час,  выгодней 16 кл мотор по цене км пробега на газу??
Степень сжатия 16 кл чуть выше,  чем 8кл -  КПД при сгорании газа у 16 кл выше.
Верно?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 26 декабря 2017 в 18:30)
Сестрорецк
Евгений:
Пользуюсь уже 2 года этой кнопкой. Очень удобно. Но долго привыкал. Были уровни в программе установлены так: 67%,37%,17%,3%. Фактически после долгих наблюдений, когда гасли лампочки, выяснил, это 210км, 330км, 410км, 480км-мигает четвертый индикатор. И хватает ещё на 100-130км. Всего бак на 580-610км.
Удобно тем, что газ может быстрее заканчиваться, больше топил, газ не очень, не полная заправка и уже можно спланировать когда заправиться. Бывает лампы гаснут раньше чем обычно, между ними интервал меньше, а ездил как обычно. Значит газ херовастый.
У меня вокруг нет пропановых заправок в 20км. Да и на первой попавшейся заправляться не хочется. Надо подгодать когда будешь проездом или время, чтобы съездить.
Зато метановая Агзс есть через дорогу zlo
Май 2013 К4М 0.738 ГБО BRC 270.000
казахстан державинск
прекрасно работает кнопка брс с уровнем остатка газа в балоне... (пробег 50 тыс км на газу)
ларгус к4м 2015 г.в.  BRC alba, мульт тоже BRC,термопластик faro, БАЖ 53, свечи DENSO Iridium Power IK20 прошивка евро 2 паулюс
Добрыня_Никитич:
съездить.
Вам, батенька, надо на заводской автобус от Газпрома с метаном пересаживаться  rofl
У нас в губернии газа нету и сказали неделю не будет,бочки отправлены на завод и стоят ужо 5 дней ждут.Катаем на бензе аккуратно,залил на 400рупий ,на скока хва не знаю.Цуки как будто незя с других областей привезти.
Евгений:
беги от них.
1 кнопка из оригинального комплекта брс умеет показывать уровень с завода.ничего докупать не надо и или перепокупать
2 для того чтобы на ней верно отображался уровень,надо помимо калибровки в программе ,правильно подобрать мультик по высоте баллона и горловине .многие установщики не умееют,не знают или не хотят это делать.если будешь делать ,все же уровень,надо докупить жгут проводов для штатного мультиклапана европа2 .тебе есть смысл ,ставить только его.если все условия совпадут,то уровень будет показывать.
у меня показывает уровень,калибровал,но показания очень и  очень приблизительные.за доплату в 2 р,оно того не стоит.за что они берут сверху такую сумму,мне не известно.все компоненты для показания уровня,уже заложегны производителем,кроме доп.кабеля соединяющего мульт и газо мозг.за его прокладку 2 р очень и очень ДОРОГО
А в нашей дерЁвне цена на газ ниже 18 рупий упала в розницу, что странно и приятно одновременно...
Всё теплая зима небось помогает - газгольдерщики видать не тарятся пачками и газ девать некуды  crazy  good
кАбель
https://www.mirgaza.ru/catalog/brc/electronics-assemblies-adapters-etc/wiring-for-multivalve-brc-euro/
для соединения,цена 800 р.по сути дела,там платишь за 4 разъема,сам провод можно использовать любой.и самому можно замутить.отрезав фишки и замкнув на прямую.. себе,ставил с кабелем.
баллоны
https://www.mirgaza.ru/catalog/cylinders/internal-filler/
посмотри на всех баллонах указан размер.первый диаметр,вторая цифра-высота.что бы мульт работал ,вторая цифра должна соответсвовать цифре мульта.а забыл,еще важна горловина(наружняя внутренняя)и тип баллона + ее ориентация относительно баллона.указывается в градусах
https://www.mirgaza.ru/catalog/brc/lpg-multivalve/torroidalnye/the-multivalve-tor-brc-euro-20030-north/
для примера,указанный мульт для тороидального баллона с внутренней горловиной ,расположенной под 30гр и  высотой 200.если купить нужный баллон,все будет 100%  работать.можешь провести ликбез,среди установщиков beer
офигеть у них вниз, у нас вверх с 16.8 до 17.5 за неделю...пятый 43.10 уже
Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 декабря 2017 в 13:44)
КМВ
Дима:
На Роснефти у нас 16.70..
Дима:
кАбель
маю, его на мульт Tomaseto некуда цеплять, блеать. zlo
Добавлено позже:
Вроде, нашел, что можно купить для tomasetto электронный индикатор, и даже подключить к
Штатному указателю уровня топлива, правда, не знаю насколько это реализуемой на Ларгусе с его электронной индикацией, но вроде все то же самое.
тута как индикацию на приборную панель вывести
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 декабря 2017 в 05:52)
