Дней до окончания: 6236
mumrik75,
Серега,смотри чтобы твои трусселя футболку под ремни,на шкивы не намотало..а то будет тебе экономия на топливе
Дима:
mumrik75,
Дим, узлом завязал намертво (но буду посматривать периодически, мало ли..)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2017 в 23:10)
mumrik75,
да эт как бы,шутка beer  у тебя ж редуктор(вроде был) не с той стороны где шкивы.
хотя если размотает тряпки...всякое бывает yes
Шатура.
Интересно.а у кого какие жиклеры.и какое давление.У меня жиклеоры 1.5 давление 1.4.А на ланди рензо было жиклеры 2.2.давление 0.95.Вот интересно почему. Европа работает на давлении около 1.а корейцы и прочие извращенцы на повышенном.
энергетик:
Давление 0,97-0,95.
Жиклеры,  судя по таблице,  должны быть 2,2 у меня.  А какие по факту стоят не знаю :((((
Работает все и.. хорошо  crazy
Давление 0,97-0,95
Нормульно,у мну так же у 1.0.
Мне мой насмотрел кода форсы аев ставили 1.9 и так же просверлил.
Добрый день! Раньше писал и обращался с проблемой #25334. Наконец то руки дошли отписаться. Замена свечей не принесла облегчения, т.е. на газе двигатель неровно работал и т.д. Вчера заменил у установщиков ремкомплект форсунок и подключались с ноутом, поправили чАвойто. И Ларгус снова запел))). Вообщем причиной было попадание кондесата в форсунку (такое объяснение), а установленные из ремкомплекта имеют специальную форму уплотнительной резинки, которая исключает попадание масла-конденсата (ну да, форма резинки другая, как бы срезано с обеих сторон) Пружинки все целые, но следы износа заметны.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 10:06)
ПЛАТИНА люкс-7мест-Паулюс-ГБО Альфа
Фото ремкомплекта
(форсы снятые)
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 10:01)
Zaisa:
Фото ремкомплекта
Пружины покажь.
Магнитогорск
Почем ремкомплект?
ks015-40-000,ГБО OMVL
Вот пружинки и снятые форсунки
Эдуард:
Почем ремкомплект?
Ремкомплект купил за 1650руб.
praktic, в случае необходимости эти форсунки можно использовать повторно? Выглядят как рабочие, может доработать как нить ?  car  good
rodof:
завтра обещают минус 30 гр, отрабатывая все версии перехода плохого на газ на холодную смастрячил такую конструкцию:
постоянно в цепь не подключал это греющий кабель, завтра одновременно с запуском авто подключу напрямую к аккумулятору и закрою капот, если переход будет без расколбаса двигателя - запитаю на постоянную. мысли по поводу конструкции двоякие: подключенный к аккуму кабель начал плавить кинутый на него снег за 50 секунд (кабель больше суток валялся в гараже неотапливаемом при минус 20 гр.), однако кабель руку не обжигает, просто теплый и поверхность форсунок профилированная - нет полного контакта, насколько форсунки успеют прогреться минут за 10 (минимальное время прогрева до перехода на газ).
Родоф,
1) как подогрев форсунок поживает - есть толк от такой реализации?
2) может быть греть не форсунки саму паровую фазу после редуктора ДОгревать?
Если греть фильтр паровой фазы (стальной бочёнок) нагревательным проводом до +30-40С?
Он хотя бы тепло от паровой фазы не отнимет при переходе на газ, а добавит тепла паровой фазе, а она - более тёплая, быстрее прогреет форсунки..
А?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 10:36)
mumrik75,
почитай про обогрев брс,может для себя чего интересного найдешь
http://www.carhelp.info/forums/showthread.php?page=130&t=37290
https://www.mirgaza.ru/forum/17/86/page-2/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 10:39)
Дима:
mumrik75,
Читал я там...
Подогрев от ОЖ мне не нужен - не хочу перегревать летом...
Подогрев от электричества - всё думал как БЕЗОПАСНО организовать..
Остановился на мощных резисторах (100вт) , в режиме по 30-35вт..
Заодно на них сделаю и подогрев бачка омывателя (слабый, но лучше так, чем никак).
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 16:23)
Если там отдельная ветка D - 8 мм. то крантик на неё поставить и все дела.
Можно даже электрический с управлением от Ардуино по термодатчику. hoho
А ещё народ использует лампы головного света в качестве паяльника
так можно их использовать для подогрева и тоже управлять от датчика.
Галогенки компактные от ПТФ - вообще тема, маленькие но жаркие.
Чой то меня понесло, сорри, приболел малька, бездельем маюсь. zst
Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 декабря 2017 в 18:28)
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Выздоравливай!!
Электроклапан если уж ставить,  то ПЕРЕД входом в редуктор от и делать нагрев редуктора на электричестве до прогрева ОЖ до 45-50С например.
Но я такое не хочу городить, авто вообще бензина не будет видеть при этом - а мне надо чтобы бензиновая часть хоть иногда работала, чтобы не заросло там все..
Поэтому электроподогрев в режиме "в помощь" мой вариант.
Получаю удовольствие от рукозуда подобного,  в этом фишка  beer
Редактировалось: 1 раз (Последний: 16 декабря 2017 в 08:58)
Ну-ка, братцы, что можно придумать, чтобы закрутить в взу ниппель с резьбой, чтобы вдуть в баллон воздуха? Я пробовал грибком-ниппелем - рука устаёт держать.
Denis2789:
Таки выточить ниппель с резьбой, я думаю. Собственно - только внешнюю часть.
Сам внутренний клапан ниппеля - ( золотник ) не нужен - в ВЗУ свой есть.
Или из барахла сделать. Трубка металлическая, резьбой нарезать как на ВЗУ,,
шланг с хомутами - старый ниппель от камер с длинной резьбой.
ярик:
#25395 - Сегодня в 09:03
Цитировать выделенное Ответить
Denis2789:
Так, это понятно, что выточить можно. Может, кто-нибудь готовый вариант штуцера встречал? Там, кстати, кака резьба? М10?
Курган
Специалисты, помогите пожалуйста. Ларгус у меня на бензе. А вот вторая машина (Газель) на газу. При резком нажатии на педаль газа начинает пищать переключатель газ/бензин будто газа нету совсем. Газовый баллон полный. Поменял все три фильтра. Так понимаю нет давления. Или какая то другая причина. Всем спасибо за советы. Не откажусь от любого. К газовщикам еще не ездил. Машина рабочая - каждый день в работе. Некогда. А в выходные они не работают.
Курган
На холостых работает нормально. Если ровно ехать тоже молчит. Вырубается на разгоне.
R.S.N., Да,причин многа нада смотреть все начиная от подачи газа из баллона,а проще конечно к газовщикам пусть подключатся и поглядят где пропало давление.
Да чистить нужно баллон, мульт и магистраль. Все это входит в нормальных конторах в ТО. У товарища так было, мучился. Приехал к спецам, там как дунули во все трубки, столько гов-ща вылетело!!!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 декабря 2017 в 16:49)
