Дней до окончания: 6237
Вот опять замечаю на зимнем газе меньше есть ,пачаму?
пачаму?
Есть так же, просто на одной заправке проезжаешь больше.
Если летом раскачивать при заправке, то расход не меняется.
МО
Я тоже думал над этим вопросом, и вывод был такой, что в холодное время года двигатель дольше греется.. если поездки короткие то часть на бензине проходит, и второе самое главное, дорога скользкая, мокрая, на газ меньше жму:)
LARGUS CROSS 5 мест, Двигатель и коробка ВАЗ, ГБО-BRC.
sano1907:
Я с автозапуска завожу и начинаю движение ужо когда 50 не меньше почти всегда,а замечаю по трассе,заправлюсь ,туды обратно и перед домом на трассе опять до полного ,т.к он дешевле на 2 руб.чем в городе,летом мне кажется больше жрет,давно замечаю.Мож газ такой,его же пропанят больше  и мож испаряетсо лучше,а летом воздуха могут надуть и тот не лезет.С Пахой соглашусь,что зимой больше влазит,но летом хоть куем колыхай авто децл войдет,а если еще отсечка срабатывает тоды и куй не поможет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 09:27)
Пока за бортом 0/+2 - не заметил разницы с летним расходом газа. bye
Рашен-картонка на радиатор частично блокирует холодный воздух по трассе, наверное поэтому расход пока не вырос.
Скорость по трассе упала до 85-90 км/час, т.к. скользко или дорога в воде-снеге.
100 грам на 100 км - считаю погрешностью измерений  crazy
Редактировалось: 2 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 09:58)
85-90 км/час
Да млин Серега как ты так катаешь?я меньше 110 не могу,щас скорость еще выросла т.к магистраль новпя,фильтры новые,газ хороший,незамечаю как 120 набирает,но тоже старась скинуть до 110 ,но по ровной в две полосы в одном направлении не как.Да и шиповка нокиа нодм.7 будь она не ладная,подвывает трохи,до 110.Вот у мну щас с такой скоростью считаю мало жрет,не больше 9литров ,В Питер вчера 150 км и обратно и трохи по городу км 10 и 27 литров влезло.Думаю нормально.
Жаль нельзя от ГБО автомобильного прогревать дом Дачный,  было бы удобно (баллоны Таскать не надо)
.... И дешевле чем дневным электричеством в 2.5-3 раза.
Можно как-то от редуктора ГБО паровую фазу вывезти через быстросьемное соединение?
Для получения паровой фазы когда двс не работает, можно редуктор подогревать электричеством от 220В.
На прогрев дома 6*6 с верандой трачу 50-60 квт-ч по дневном тарифу, т.е. 300-360 руб электричеством.  stuk
На нг поедем дней на 5,  при -15С расход будет 100 кВтч в день(дневной тариф) примерно.  3 тыс руб за 5 дней за отопление дороговато...
Редактировалось: 6 раз (Последний: 21 ноября 2017 в 19:49)
mumrik75, Серега вентель ввари вмбаллон и будет тебе тепло через шланг и редуктор обычный.Раньше так делал сам, на старых авто был вентель,почти на всех.А че ты баллончик прикупи и отапливай.
Вваривать стремно,  а баллоны Таскать - спину берегу.
Оптимально на агзс залиться до упора (50 литров) и ничего не Таскать.
Приехал на дачу:
1) закрепил к тройнику после газового редуктора авто шланг паровой фазы к газовом конвектору,  стоящем в доме.
2) подключил элемент обогрева редуктора ГБО от 220В
3) трать 40-45 литров газа из баллона ГБО на обогрев дома.
Таскать баллоны не надо и газ за литры дешевле газа на вес для бытовых баллонов.
Жаль это только теория...  facepalm
Вваривать стремно
Тройник в газовую магистраль. Электроклапан. Переходник для бытового редуктора.
Так конструкцию вижу.
praktic:
Вваривать стремно
Спасибо
praktic:
Или за тыщу 50л баллон вместе с мультом купи. Свое Взу ему и с магистрали газовый редуктор.
Пусть в багажнике стоит,  места немного занимает.
praktic:
Идея сделать независимый от ГБО авто второй баллон с взу хороша, но места в багажнике мало (все 510л под завязку забиваю почти каждый раз).
Идея использовать уже существующий баллон-тор на 53л нравится больше.
Агзс на трассе в 10км от дачи,  залился перед дачей полным и на любые морозы 40 - 45 литров газа хватит на субботу-воскресенье.
Тройник на шланг паровой фазы нашёл,  такой вот.
А электроклапан для паровой фазы есть в комплектующих ГБО?
Получается надо два Электроклапана, т.к. надо не открывать подачу газа на газовые форсунки авто,  если открыт Электроклапан паровой фазы на магистраль обогрева дома..
Думаю как организовать подсоединить паровой фазы от авто к газовому конвектора - желательно не на хомутах,  а какое то разьемное соединение -  бывают такие?
Кстати,  от второго соска паровой фазы наверное можно и подогрев двс организовать...  Пока об этом не буду думать,  и так навертел дофига  scratch
Редактировалось: 4 раз (Последний: 22 ноября 2017 в 09:06)
Не нонял хода мысли.
Ты думаешь испарять газ редуктором и парофазу домой посылать?
Но чем нагреть редуктор, чтоб он испарять начал?
Проще держать спец баллон на даче, с ним на заправку сгонять и греться.
Именно так.
Редуктор (Аляску свою) греть электричестким тэном 12В 50Вт, с Али едет.
Питание к тэну можно организовать от БП когда авто на даче стоит, чтобы аккум машинный не тратить по 5Ач.
Чтобы хватало паровой фазы на 5-7 кВт обогревателей...
Если таскать баллон 28л, то:
2.2 кВт ИК газовый кушает за 4-5 часов 1 литр газа, а баллоне 28л заливают 20-21л газа..
4.4 кВт ИК газовый будет кушать за 2 часа 1 литр газа, - полного баллона с 20л газа внутри хватит на 40 часов (одни выходные)
В принципе приемлимо... Наверное можно с ГБО и не мудрить..  facepalm
Вваривать стремно,
Проставку металлическую под мульт, высокую с трубкой-выходом паровой фазы. Зачем варить?
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
До подключения магистрали отапливал так свой дом.
27-и литровый баллон - 2-е суток.
50-и литровый баллон - 3-е суток.
Так и менял постоянно, две зимы прожили. Был ещё один 27-и литровый баллон,
когда он вставал на камин, я ехал и заправлял 50 и 27. Натаскался досыта.
ярик:
50л таскать точно неохота... 27л ещё куда ни шло...
В 300 метрах от деревни уже тянут магистральный газ (большой посёлок котеджный там), у них с носа по пол-лямо собирают за "подключить участок". Недёшево...
Я в деревне брал участок, есть шанс на подключение в рамках "Газификации подмосковья", то ли бесплатно, то ли со скидкой..
Но всё равно меньше чем за 100-200 тыс не подключат думаю... и когда неизвестно..
На НГ планирую на дачу ехать на 5-6 дней..  При отоплении электричеством в пролом году (-5С было за бортом) уходило 500-600р/день...
mumrik75,
Сложно сказать. Всё от местных властей. У меня газ по улице проложен перед воротами ещё в 1965-м.
Так мне подключение с работой в 400 т.руб вышло.
А другу в деревне под Яхромой трубу с краном на стену бесплатно вывели.
Он только за разводку внутри дома платил. Правда давно это было, до заварушек всех.
ярик:
Супер!
Сергей,  если так получится,  то идеальный вариант.
Шатура.
Видел на охоте.из рампы где заглушка.стоит штуцер.на штуцере шланг.на шланге потребитель.Но наверное работает эта схема.на работающей машине.не актуально.
Магнитогорск
Оформление ГБО: 3000 документы,1300 опресовка,800 госпошлина, 500 ТО. 2 визита на осмотр ТС в РЭП.3 месяца ожидания: СКТС на руках.В ПТС иэменения не вносил, оставил на потом.
ks015-40-000,ГБО OMVL
ярик:
Супер!
Это мы типа поммеялись.А реально Легче баллон привезти с газом и все путем.Б.у баллон 500руб.
Я - нет. Так делали для туризма, что бы на плиту отдельно баллон не таскать.
При желании можно и к дому цеплять, Сергей же писал что таскать не хочет.
Я вот сегодня в деревне пёр по снегу 50-ку в домик. Тяжко, но пока могу ещё.
ярик:
Так щас баллоны всякие продаютсо,на 5 литров и 15 и больше,всчермете мона купить легко.
