betmen: |
,если тока тройники не маленькие врезаны |
Какие "тройники"? Я спрашиваю про последовательное подключение.
Всего голосов: 521 Дата окончания опроса: 20-05-2042 Дней до окончания: 6236 Результаты: доступны для всех Изменение ответа: разрешено |
Какие "тройники"? Я спрашиваю про последовательное подключение. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Мумрик,Серега у тебя че обратка из печки через редуктор идет?Как у тебя еще печь работает и двигло не пригает летом темпиратура? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 17:57) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Может я что-то путаю... Какое это подключение??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 декабря 2017 в 18:41) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
mumrik75, У тебя арезано во вход печки,но т.к диаметр входных патрубков редуктора меньше намного чем у печки,то в печку идет основной поток.Я даже чутка шланг зажимаю на зиму у редуктора,чтобы печьне так голодала,не знаю есть эфкт или нет. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Было у меня последовательно.правда другой редуктор.А сейчас паралельно.Разницы не увидел.По мануалу от ланди Ренцо.правда на дастер.с нашим движком.последовательно после отопителя.Смотрел осцилограмму на ланди Ренцо.правда давно.При температуре.за минус 25.по трассе.газ ниже 30 не падал.А на hana не могу сделать запись.интеллекта не хватает.Вот и спрашиваю по экстравпрыски.а в ответ ирония. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 7 |
15г.в.,1.6 16v, гбо Digitronic iQ, рейка AEB, 5-я 0.795, прошивка сток, stag tap-03/1 6градусов | ||||||
вход и выход редуктора подключены на один и тот же шланг, просто вход и выход разнесены на некоторое расстояние? Или вход редуктора на подаче в печку а выход на обратке? ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
Инфа для "газанутых" ![]() Расслабьтесь , эмбиддеры .. ======== ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2017 в 09:17) Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Посетитель Cамара Сообщений: 13895 |
ярик, на разные. Параллель. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||
Привет, если редуктор утеплю фольгированным утеплителем на зиму - то летом это Утеплёние снимать надо!?? Перегреется редуктор летом в утеплителе или нормально??? К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2017 в 12:51) 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Типа такого? Футболкой старой обязал редуктор. Ткань выдерживает температуру что под капотом?? Стремно, как бы не воспламенилачь... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 58 |
Установил вчера ГБО на меган, k4m, поставил брс, форсунки альба, сказали на этом движке не почувствую разницы с оранжевыми, убедили, что смысла в них для меня нет, врезали штуцера рядом с бензиновыми форсунками, баллон вниз, вместо запаски, на мультиклапан надели заглушку, чтоб грязью не закидало все потом, 54 литра, взу в лючок Megane, K4M, BRC sequent 32, ALBA, тор 54л | ||||||
![]() 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. | ||||||
Вход и выход на разные шланги приделаны через тройники. Бетмен, Хотел фольгированным утеплителем редуктор утеплить, да как назло фольга закончилась, Млин... Не хватило... Но с Футболкой думаю тоже будет неплохо. Вроде не должна загореться... К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Коллеги, прошу прощения, у мну память на имена дырявая... 1000 извинений!! К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Я не помню уже когда капот открывал а как шланги выглядят и подавно. ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ. ГБО - ДИДЖИТРОНИК. Аляска. ОМВЛ. С 10.12.12.г. 7 мест. 16кл. 214 000. | ||||||
После примитивного утепления редуктора (обязал Футболкой), температура ТОЖ выросла на 1-2С через 6-7 минут работы двигателя. Не было раньше 86-87С ТОЖ через 6-7 минут после запуска двигателя. Было 84-85 С. На газ перешло на 53-54 С в этот раз в движении, вчера же при тех же условиях но без утепления редуктора - переходило на газ при 59-60С. В общем Утеплёние доволен я. ![]() Саму футболку потрогал сразу после остановки мотора (в пути 12-15 минут, почти без пробок, на 60-70 км/час) на ощупь еле теплый редуктор через футболку. Думаю хорошо теплоизолирует, в 2слоя ткань.. Единственное, как эта тряпка(футболка) проведёт себя в дождь, как бы влаги не набрала... Вроде не должна. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 декабря 2017 в 22:20) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||
Сегодня оптимизировал газовую магистраль.после редуктора.На ней у меня было два фильтра.Алекс и бочонок.Сегодня вместо бочонка воткнут фильтр бластер.то же с отстойником.Так как вскрыл бочонок.а нем следы жидкости.Заодно избавился от 20 см шланга. Гбо landi renzo evo.форсунки барракуда.Магистраль и клапана на 8мм.термопласт.рампа закольцована.5 пер.0.795.Прошивка штатная.хх850.гбо и фаркоп вписаны.свечи Torch K6RIU11. |
