Sergey: |
Дима. Практик 146,149 прочтите. Что думаете? |
Примерный остаток пути с дут.
Примерный остаток пути с дут. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 491 |
Значит я зря заморачиваюсь, и всё хорошо. да? ВБХ (все будет хорошо) | ||||||
Спасибо ВБХ (все будет хорошо) | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 50 |
По косяку мое личное мнение раз есть предписание ваза для дилеров.Вот с езжу к ОД отпишусь точно.если не прав извинюсь. Насчет сброса ошибок Да все сбрасывал.и через тестовый режим и клемму снимал и 28 предохранитель вытаскивал. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 09:05) | ||||||
Я эту проблему решил просто. Купил пробку с ключом, повесил ключ от пробки на одно кольцо с ключом зажигания. Теперь, что бы открыть бак, нужно выключать зажигание. Больше у меня нет глюков с указателем топлива. ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 5 октября 2015 в 20:32) 5 мест 16кл. все электр. ГУР. кондиц. "В наших моторах нет ничего дубового, ну разве что кроме тех, кто их собирает - вот те дубы так дубы" с форума владельцев продукции АВТОВАЗа | ||||||
человек же написал,что сбрасывал ошибку через тестовый режим.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Кстати
Если не секретная инфа то конечно.Но как раньше писал получится поехать к ним не раньше следующей недели.Вчера ездил на пару часов половить рыбку.рядом стоял логан.рассказал про эту заморочку.логан у него уже второй .на новом пока ничего такого не было .а вот на первом нечто подобное было.подробнее поговорить не получилось его семья заторопила Похоже родовая болячка.Может поспрашивать .посмотреть на сайтах логоводов.У меня к сожелению нет времени долго в интернете сидеть.кому не трудно полазте может что узнаете для общего блага.Спасибо всем. Извиняюсь за много букв.кратко как то не получается писать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 октября 2015 в 20:04) | ||||||
А пробка с ключом у меня тоже есть.на рыбалке иногда сливают бензу а если не получится то могут и напакостить в бак.так что таскаю оную с первой недели покупки машины т.е.с 02.2013г | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Я так понимаю камень в мой огород. А насчет предписания разговор не с потолка взят .Разговаривал с инжинером по гарантии сервиса Атлантик гЕкатеринбург зовут его если не ошибаюсь Антон.За что купил за то и продаю . Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 12:51) | ||||||
п.с. так и не понял что у вас за глюк с указателем ,если честно.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Так куда уж честнее.вчера заправил 30было примерно 5-6 расход слава богу мультитроникс показывает. оговорюсь сразу литры ввожу в ручную.до заправки показывал(указатель уровня на панели) полный бак и после тоже.начинаеш сбрасывать в разных вариантах или нет эфекта или до первого выключения зажигания потом снова полный показывает .а насчет что ОД могут по ушам ездить не спорю.Сейчас хочу перепровериться и позвонить другому дилеру. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 октября 2015 в 14:29) | ||||||
Ну вот позвонил в пару сервисов .разговаривал с гарантийщиками.Ваша правда ДИМА .похоже по ушам проехали в Атлантике насчет предписания.Впервом инженер сказал что есть предписание по этой проблеме но на НИВУ.в втором тоже ничего не знают.Терзал обоих как часто обращаются с этой проблемой.отвечали можно сказать уклончиво.Однако первый обмолвился что может перетираться какой то проводок.в втором что был один клиент но они просто помемяли приборку больше не приезжал .так что пока вот так. | ||||||
Привет всем.Ну вот и с ездил к ОД .электрик минут 30 повозился .снимал провода с бака скидывал клемму.короче все тоже самое что я делал.Вообщем чо заморачиваться приборку под замену.глючит.А в чем истиная причина так и не сказали.Буду ждать звонка от ОД на замену.Всеравно наверно будут делать запрос на завод может они что то обьяснят.Надеюсь.Когда с езжу снова отпишусь. | ||||||
Посетитель Озерск Сообщений: 111 |
Знаю,но лучше уж по нему пока опредиляться чем с якобы полным баком на приборнй | ||||||
Привет Всем .Ну вот как и обещал отчитываюсь.Значит все по порядку,вчера позвонили что пришла приборка с завода,сегодня приехал ,поменяли.Машинка почти 3х годовалая стала новой по пробегу на приборной 5км.Значит поставили ,включаем зажигание ,класс,по мультику 11л,на приборной 2 палки,спасибо за работу,поехал домой.Но это еще не конец истории.Приехал домой, через пару часов надо снова ехать по работе.Завожу машину и япона твою маму и дальше в том же духе,опять покаывает полный бак.Снова в сервис,пока ехал успокоился ,ругаться не стал с менеджерами а просто подошол снова к электрику,так как если дело не в панели то замена за его счет,парень нормальный,просто закрутился (работает с 9 и до последнего клиента почти до 12).Ну в общем все оказалось до опи...динения просто,вытащил бензонасос ,снял поплавок почистил дорожки, для верности посильнее подогнул лепестки контактов,ВСЕ.Пока показывает, нормально,через час поеду жену встречать еще проверю,как раз заеду на заправку.В общем ребята будет такая беда смотрите сначало контакты .Но, поездим, посмотрим что дальше будет.И кстати ,набрал в поисковике(..барахлит указатель уровня топлива в логане) и оказалось что эта проблема давнишняя у логоноводов. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
вообщето создавая тему надеешся что здесь кто то подскажет,у меня просто физически нет времени постоянно быть в сети, | ||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 12:21) Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками |
