Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #1 - 21 февраля 2013 в 15:56 | |
Сегодня после заправки бензином увидел, что указатель уровня топлива остался там где и был, т.е. на первом делении. Бортовой компьютер в тестовом режиме показвает правильный уровень (как по уровню, так и по литрам). Поездка к дилеру результат не принесла. Инженер по гарантии сказал, что у них нет программ и подключить компьютер они не могут. Составили заявку для отправки на завод. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? LL RS0Y5-42-02K |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #2 - 21 февраля 2013 в 16:09 | |
У меня на Ниссан Ноуте такая же штука была.
Если во время заправки ключи не вынуть из замка зажигания, то стрелка уровня топлива показывает не верно. А затем достаточно долго приходит в норму.
Зато прикольно наблюдать, почти на пустом баке едешь и с каждым километром бензин в баке прибавляется :) |
Посетитель Пермь Сообщений: 356 | #3 - 21 февраля 2013 в 16:12 | |
Такая же хрень с указателем топлива. На заглушеном заправляюсь , все нормал. На заведеном заправился , указатель
топлива на месте остался. Выяснять нужно почему так. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше.
А лучше наоборот!!!
Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 |
Посетитель Иркутск Сообщений: 452 | #4 - 21 февраля 2013 в 16:42 | |
Где-то же писали - на заведенном не заправляться, датчик или что там стоит летит. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #5 - 21 февраля 2013 в 17:45 | |
Admin: | А затем достаточно долго приходит в норму. |
Admin как долго.Машина действительно была заведина. LL RS0Y5-42-02K |
Администратор Москва Сообщений: 11587 | #6 - 21 февраля 2013 в 17:49 | |
nsv5779: | Admin как долго.Машина действительно была заведина. |
Если ничего не путаю, то часа 3 пути примерно. |
Модератор Сообщений: 9585 | #7 - 21 февраля 2013 в 18:04 | |
I7upaT: | На заведеном заправился , указатель
топлива на месте остался. |
А я 6 лет на Логане думал: "Почему бензобак открывается ключом зажигания?"
Если я не ошибаюсь, то где-то на форумах писали, что для устранения отго косяка достаточно сбросить клемму с аккумулятора минут на 5. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2013 в 18:08) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Башкирия Сообщений: 151 | #8 - 21 февраля 2013 в 18:37 | |
Та же хрень, но только тронешься с места показывает правильно. Наверно так задумано! |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #9 - 21 февраля 2013 в 19:13 | |
Всем спасибо.Отпустило.  Машина стояла 3-4 часа.Надо завтра будет позвонить ОД и инженера по гарантии обрадовать , а то он был в легкой панике во время моего визита.  LL RS0Y5-42-02K |
Модератор Орел Сообщений: 905 | #10 - 21 февраля 2013 в 20:00 | |
nsv5779: | Всем спасибо.Отпустило. Машина стояла 3-4 часа.Надо завтра будет позвонить ОД и инженера по гарантии обрадовать , а то он был в легкой панике во время моего визита. |
Я колгда на шипке ларгуса забирал - у меня была проблема горел значек двигателя. какой то там человечек засунул в бардачке в разъем какой то мини компьтор(ну или что-то такое - не дал посмотреть). Потом сняли и поставили датчики все которые на движке. Потом все гуд заработало. Т.е. значек этот пропал.
При этом сказал дали бы им ларгус разобать хотябы разок. А то как слепые котята езнаем, что и как ремонтировать :( Дождался ЛЛ Люкс 16кл. Полный фарш. Базальт. |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #11 - 22 февраля 2013 в 16:13 | |
I7upaT: | Такая же хрень с указателем топлива. На заглушеном заправляюсь , все нормал. На заведеном заправился , указатель
топлива на месте остался. Выяснять нужно почему так. |
Добрый день. Заправлялся при работающем двигателе, датчик топлива показал правильно. Сразу посмотрел как только сел в машину.  Глюк наверное. Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 февраля 2013 в 16:15) Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #12 - 22 февраля 2013 в 20:45 | |
nsv5779: | Надо завтра будет позвонить ОД и инженера по гарантии обрадовать , а то он был в легкой панике во время моего визита |
Звонил ОД инженеру по гарантии, сказал что все нормально работает. Он сказал, что заявка уже принята и им придется дать официальный ответ, обещали перезвонить в среду LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #13 - 22 февраля 2013 в 20:55 | |
ЗАПОМНИТЕ.
Заправка с включенным двигателем выводит из строя датчик уровня топлива. Эта информация у нас в клубе есть с сентября месяца. Мне об этом поведал инженер по гарантии Гермеса. Уже в сентябре два датчика меняли. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #14 - 22 февраля 2013 в 23:00 | |
S150: | ЗАПОМНИТЕ.
S150 если не трудно можно ссылку. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Сообщений: 81 | #15 - 22 февраля 2013 в 23:35 | |
С 1 Сентября 2012 года действует постановление правительства №390 от 25.04.2012г. "О противопожарном режиме".
(До этого действовали "Правила Противопожарной Безопасности" ППБ 01-03).
Пункт 451,подпункт а гласит:"Запрещена заправка автомобилей с работающим двигателем". И если работники АЗС заправляют Ваше авто с работающим двигателем,то это грубейшее нарушение правил пожарной безопасности.
Пить водку, пиво, коньяк, кофе и курить в один день - это нормально. А вот воду в чайник нужно обязательно фильтровать, а то для здоровья плохо! |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #16 - 23 февраля 2013 в 05:55 | |
Я уже говорил, что датчик исправен. Вы можете в этом убедиться включил прибору в тестовый режим. Для этого нужно включить зажигание при зажатой кнопке одометра. После того как стрелки спидометра и тахометра забегают, той же кнопкой нужно выбрать действительный уровень топлива. Просто указатель очень сильно затарирован. Т.е. Шкала очень медленно двигается. Эксперименты проводил. Получается вот так. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #17 - 23 февраля 2013 в 08:04 | |
nsv5779, Искать надо, будет время поищу, по-моему в дифектах где то. |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #18 - 23 февраля 2013 в 09:03 | |
nsv5779, Не нашел где я писал еще в районе 7-9 сентября. А дело было так. Поехал я по гарантии в сервис Автогермеса на Красной сосне. Пока делали машину я болтал с инженером по гарантии (он тоже себя Ларгус купил и почему то самый первый  ). Он мне и сказал, что было уже два гарантийных случая с датчиком топлива из-за заправки при работающем двигателе. Рекомендовал глушить мотор. Я всем тут в клубе и передал рекомендацию. |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #19 - 23 февраля 2013 в 09:24 | |
это условие - чушь какая-то! причем полнейшая! |
Посетитель Балашиха Сообщений: 1040 | #20 - 23 февраля 2013 в 09:38 | |
Тарасевич,
Кому надо разберутся. А кто не хочет не остерегайтесь.
Поймите я верю, потому что у меня 7 лет опыта эксплуатации Логана, вот теперь и Ларгуса. |
Посетитель Тула Сообщений: 749 | #21 - 23 февраля 2013 в 11:30 | |
я считаю, что такое поведение системы - это неисправность. |
Посетитель Орел Сообщений: 1435 | #22 - 23 февраля 2013 в 15:11 | |
Тарасевич: | я считаю, что такое поведение системы - это неисправность. |
S150: | Кому надо разберутся |
В любом случае буду ждать офицыальный ответ ОД. LL RS0Y5-42-02K |
Посетитель Вологда Сообщений: 1538 | #23 - 25 февраля 2013 в 08:10 | |
Для Логана (соответственно и Ларгуса) такое поведение - закономерность. Видимо сделана защита (алгоритм отработки изменения уровня топлива), чтобы палочки вверх-вниз не прыгали при движении автомобиля. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест |
Посетитель Сообщений: 12 | #24 - 5 марта 2013 в 18:00 | |
Надо вывесить эту тему вверх или написать где-то предупреждение большими буками))))
Сегодня на заправке вышел конфуз... Заправился на 500 рэ со включенным зажиганием, отъехал - датчик топлива на нуле. Еще совпало (и дало пищу для сомнений) что меня уж оооочень быстро заправили, плюс на фургоне боковых стекол нет, циферки на колонке не видно)))) Вернулся, наехал на заправщиков, позвонил в офис Лукойла, поругался немного с менеджером, катался два часа пытясь выжечь остатки. По запросу в гугле "логан датчик топлива" первая же ссылка на форум с описанием проблемы. Вот ведь же блин-нафиг...)) |
Посетитель Брянск Сообщений: 584 | #25 - 5 марта 2013 в 19:38 | |
baradetsky: | Надо вывесить эту тему вверх или написать где-то предупреждение большими буками))))
Здравствуйте. Сегодня датчик топлива показывал, что до полного бака не хватает 6 делений. Подъехал на заправку, не гася двигателя поднял ручник. Залил аи-95 на 600 руб. по 27,80 за литр. Сел в машину, датчик показания не изменил. Опустил ручник и тронулся, датчик прибавил 4 деления. Не разу не выключал двигатель на заправках и вообще ни где не читал, что Ларгус надо заправлять при заглушенном двигателе. Мне кажется надуманная проблема, иначе была бы очередь к ОД или я не прав. Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. |
