SID: |
Залил аи-95 на 600 руб. по 27,80 за литр. |
Указатель уровня топлива
К42-00L | ||||||
Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Парни, обсуждение цен на бензины в регионах здесь-http://www.lada-largus.com/forum/thread342-5.html. ![]() Ларгус продан. Хожу пешком. | ||||||
![]() Ларгус RSOY5-42-00L серый базальт в эксплуатации с 16.02.2013 г. | ||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 |
Никогда. никогда я не заправляюсь с включенным двигателем. Нафига??? Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 марта 2013 в 18:31) | ||||||
Посетитель Сообщений: 12 |
Да хватит о ценах...))) Насчет датчика: Если о проблеме говорят - то она существует) Может она не каждый раз проявляется..? Насчет заправки с выключенным и включенным двигателем: Если до кассы надо идти (Газпром), то конечно двигатель глушу. Если заправщик сам берет расчет за бенз (Лукоил) и не надо выходить из машины - то не глушу. Как-то так. | ||||||
Посетитель Оренбург Сообщений: 29 |
Всем привет!Заправляюсь примерно раз в 4 дня в основном по утрам по дороге в школу, деток отвезти,не глушу при заправке так как ларик не так быстро прогревается утром после холодной ночи да и детки ворчат что холодно так как заправка в 3 мин от дома и ларик не успевает путём нагреться,да первые 5-15 мин датчик не показывает полный а потом всё ок!Сейгодня прошел первое т.о 15000 ларику 3 мес!!! и все 15000 я не глушил его при заправке!!! Всё написанное выше прошу считать моим частным мнением,актуальным на момент написания этих слов. Мнение это никому не навязывается и абсолютной истиной не считается!!! | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 28 |
А что, на других машинах по-другому? Из моих бывших только ГАЗ-31029 при заправке с заведенным двигателем сразу показывал уровень (заправляешься и, как сейчас говорят, смотришь он-лайн трансляцию на топливном датчике)Но эта он-лайн трансляция продолжается при езде по нашим не совсем ровным дорогам, т.е. стрелка постоянно скачет. Так что задемпфированность должна быть обязательно! Это не неисправность! 8 кл. 5 мест норма | ||||||
FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Сообщений: 38 |
При заправке с включенным двигателем датчик уровня топлива может не показывать , как говорится онлайн....Это уже давно практикуется на современных машинах, даже на наших чириках, тоже самое правильно не покажет пока зажигание включено....А на заправке нельзя заправляться на заведенный двигатель... ![]() | ||||||
Посетитель Чебоксары Сообщений: 152 |
Уровень топлива показывает полбака,заливаю 20 литров и показывает полный(все палочки горят)что за хрень такая?И так постоянно.Когда покупал в салоне то на заправке вошло 50 литров.Может датчик мудрит. | ||||||
Неудачное решение эти приборыпалки, показывают неточно, днем когда вкл фары их невидно. Даже ответить на простой вопрос: сколько осталось бензина? Какая темп мотора?. Ломаешь голову как ответить чтоб тебя поняли.Две палки, точно не поймут. Со стрелочными привычнее. Жить- хорошо. а жить на рыбалке - еще лучше. мАсквичам РОССИЙСКУЮ зарплату!!! А лучше наоборот!!! Чтобы спасти Россию, нужен Михаил Илларионович Голенищев-Кутузов. 1812 | ||||||
Считайте 5 литров палка. | ||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
У меня та-же проблема с датчиком История такова - заправлялся до полного на заправке с самообслуживанием и не выключил двигатель. До заправки уровень был полбака - после заправки уровень не изменился. Мне это показалось странным и я выключил двигатель, потом снова его включил - ничего не изменилось. Повторил процедуру и датчик заработал, т.е показал полный бак. Я подумал, что так и должно быть. Через две недели, ситуация повторилась, только на этот раз многократный перезапуск двигателя ничего не дал и вот уже несколько дней езжу с замороженным на середине шкалы уровнем топлива. Один человек выдвинул идею, что возможно при работающем двигателе в баке или том месте где стоит датчик создается разрежение и происходит подсос воздуха, возможно образуется пузырек, который клинит датчик в исходном положении. Сейчас езжу и жду, когда уровень топлива снизится до значения, которое показывает датчик. | ||||||
