LarqusMen585: |
такая опция только на люксах есть |
Указатель уровня топлива
Посетитель Орел Сообщений: 842 |
Во всех. Зажимаешь кнопку на приборке, включаешь зажигание. Ждешь пока стрелки не начнут "плясать". Отпускаешь кнопку и короткими нажатиями на нее находишь остаток топлива в баке с точностью до литра. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 21:02) KS015-41-000 | ||||||
Посетитель Подольск Сообщений: 375 |
а я так и не разобрался как оно работает.у меня люкс.нажимать на эту же кнопку?я как то пытался на заправке пока клацал мне сзади начали пипикать и плюнул уехал.так больше и не пробовал Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 21:14) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 21:15) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 07:16) | ||||||
вот пошагово написано-
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 21:21) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
У меня тоже норма и компа нет (на самом деле залочен, но не суть). Остаток бензина, тем не менее смотрится без проблем. KS015-41-000 | ||||||
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 516 |
Ну да,еще и моментальный расход кажет при заведенной Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 ноября 2014 в 22:38) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
А фиг его ,там такие кракозябры,что ой.есть и есть,не более того...типа 0---- Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
У меня на логане был в прошивке моменталный расход.думал приборку на ларгуса поставить,но так и не решился.. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Для входа в диагностический режим необходимо вставить ключ в замок зажигания, нажать на штырек на панели приборов, и, не отпуская его, повернуть ключ в положение зажигания, при этом удерживая штырёк несколько секунд до появления цифр на экране, после чего его надо отпустить. Имеющийся режим имеет четыре окна с информацией, появляющиеся одно за другим при коротком нажатии на штырек: 1. первый экран показывает версию прошивки бортового компьютера; 2. второй экран диагностирует работоспособность всех элементов ж/к дисплея, включая их все одновременно. В случае неисправности один из элементов не загорится. Отмечу, что один из элементов слева на табло часов отсутствует у всех машин, т.к. при обоих типах обозначениях времени (12-ти часовом и 24-х часовом) этот элемент не используется; 3. третий экран показывает остаток топлива в баке с точностью до литра и предоставляет более точную информацию, нежели стандартный графический столбик. Если присутствует неисправность типа "разомкнутая цепь или короткое замыкание", на дисплей выводятся "- - -". Важно отметить, что датчик уровня топлива, находящийся в бензобаке, не отражает количество топлива, залитого свыше предела в 50 л. Т.е. если вы залили в бензобак 51 и более литров, то БК в диагностическом режиме будет всё-равно показывать только 50 л.; 4. четвёртый экран информирует о наличии или отсутствии неисправностей датчиков уровня охлаждающей жидкости, датчика уровня топлива и системы информирования о расходе топлива (только при наличии на машине БК с прошивкой 6002). При отсутствии как имеющихся так и запомненных неисправностей на дисплее выводятся "- - - - -". – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости выводятся на дисплей в виде "- - -TO" при разомкнутой цепи, "- - -TC" при коротком замыкании. Неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости не являются критическими; можно не обращать внимания на неисправность "TO", если двигатель холодный. – Запомненные и имеющиеся неисправности датчика уровня топлива выводятся на дисплей в виде "-JO- -" при разомкнутой цепи, "-JC- -" при коротком замыкании. – Запомненные и имеющиеся неисправности системы информирования о расходе топлива выводятся на дисплей в виде "D- - - -" при отсутствии сигнала расхода топлива. Неисправности системы информирования о расходе топлива принимаются во внимания только, если автомобиль оснащен бортовым компьютером. Все приведенные на странице "запомненные неисправности датчика" являются обнаруженными неисправностями, но которые больше не проявляются. При наличии нескольких запомненных или имеющихся неисправностей они показываются на одной и той же строке. Для удаления из памяти запомненных неисправностей и выхода из режима самодиагностики следует нажать и удерживать штырек нажатым несколько секунд; RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
в общем сегодня попробовал эту опцию.подъехал к заправке проверил 6л показал.залил 31 с копейками.л проверяю показывает 34л.значит либо датчик трандит либо заправщики жухлят | ||||||
Кажет только на тех машинах, где есть БК. Например, на фургоне у меня не покажет, на люксе - там да. А насчет точности "до литра" - смех один. Засекаю остаток, заливаю мерной канистрой 5+ литров, а оно показывает то 2 литра, то 4 залито. Все относительно... У меня 2 Ларгуса - 16кл. люкс 7 мест,SVV + ДДУ + 0.820, и 8кл. фургон, 84 л.с.Оба серебро. | ||||||
http://forum.logan.ru/viewtopic.php?f=25&t=9955&start=1965&hilit=%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 ноября 2014 в 23:45) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Сергиев Посад Сообщений: 33 |
Помогло "Режим диагностики комбинации приборов". А также залив 3 раз безина "спорт". | ||||||
Намедни заправлялся, посмотрел остаток топлива - 16 л. Проплатил 31,6 л - вышло с бугром, еле в бак запихал. Поездил, сжег 22 л, посмотрел остаток - 17 л. Но в баке-то точно было больше 50л. | ||||||
