Указатель уровня топлива
на зеленую фиговину,цепляется штанга с поплавком. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Екат Сообщений: 118 |
понял, мерси, то есть если эта штука откалибрована, то показывает достаточно точно остаток в баке - это радует! Кросс 7 мест, платина, на обкатке https://www.drive2.ru/r/lada/1595657/ | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 1544 |
Теперь я не понял, как калибруется эта штука? Я думал что калибруется БК, исходя из данных этой штуки. Largus RS0Y5-42-XE7 | ||||||
Посетитель Сообщений: 8318 |
БК "ориентируется" по напряжению с датчика | ||||||
Посетитель Моск обл Сообщений: 831 |
Усредненные значения тарировок забиваются в БК. Самому на штатной панели я так понимаю изменить значения АЦП не получится. Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 апреля 2016 в 20:09) Люкс 16 кл. Пятая 0.756 | ||||||
Посетитель MOCKBA Сообщений: 4 |
Добрый день, форумчане! Суть проблемы следующая - чудит датчик уровня топлива. Симптомы: 1. Часто показывает полный бак при реальном остатке гораздо меньше. 2. Иногда показывает меньше чем есть реально(было единожды). 3. В тестовом режиме приборки иногда корректно отображает остаток, а иногда показывает что остаток топлива составляет ------. при этом ошибок никаких не пишет - ни обрыв, ни кз. 4. Иногда работает корректно, но веры ему нет никакой. Помогите определить виновника чехарды. З.Ы.: Официалы лишь отмахивались, а подловить чтобы неисправность себя проявила пока я у них - не получилось. Теперь же гарантия кончилась. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 09:23) | ||||||
Заправлялись пр заведеннлм двигателе? Клемму скидывали? | ||||||
Такое поведение у Ларгуса с августа 2016 года. При заведенном двигателе заправлялся один раз, где-то в мае 2016. Клемму не скидывал. Сброс ошибок в инженерном меню приборки делал. Не помогло. Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 12:17) | ||||||
Скиньте клемму с аккума секунд на 30 и не заправляйте при заведенном двигателе :) | ||||||
vladimir_zimin, Вот еще способ лечения
Редактировалось: 1 раз (Последний: 10 апреля 2017 в 12:32) | ||||||
Да, спасибо, с клеммой попробую, но не думаю что поможет. Относительно тестового режима - я делал сброс, не помогло. Смущает что в разделе тестового меню БК пишет уровень топлива ------, в меню ошибок тоже ----t0, значит ошибок нет. Вот как быть?(клемму скину, проверю). | ||||||
Добрый день! Вот и у меня проблема один в один, хочу поинтересоваться, как работает датчик после прочистки и "подгона" контактов? | ||||||
Посетитель Екатеринбург Сообщений: 50 |
Здравствуйте Всем! Вот зашёл на старую тему.Хоть и позно но отвечу на вопрос выше.После очистки контактов проработал нормально около месяца.Хорошо что машина была все ещё на гарантии и попался нормальный менеджер ,ну и тот парень автоэлектрик.Вообщем написали мне бензонасос под замену.Сейчас после пробега (замены бензонасос) 25000 снова не очень точно показывает Например горит 2 палки (10л) заправляю ещё 10 должно гореть 4 ну 5 а показывает под 40-45л.Надоело забил на это.Езжу как есть. | ||||||
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 |
И у меня вот случилась сия проблемка.. ![]() Показывает на 1 палку выше середины (хотя заправлен с доцеживанием по горловину).. Проверял саму приборку - все индикаторы работают, литраж тоже реальный в цыфрах если.. В ветке прочитал, что возможно лечится отключением АКБ на пару мин.. Так ли это? Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
А то будешь ждать ответа, как соловей лета. Купайтесь в дерьме, черти. | ||||||
Скинуть клемму то недолго но не сейчас.. Это завтра.. Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 15:56) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 июля 2017 в 22:56) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Помогло! ![]() ![]() Делов то! В диагностическом режиме выбрать меню с такой строчкой d----* Нажать крутилку и держать пока не погаснет все.. Потом выключил-включил и стало все показывать корректно! ![]() Слава великому ГУРУ! Спасибо, Олег! ![]() Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) | ||||||
Нажать на какую крутилку? Шпенёк на приборке или кнопку на подрулевом? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
ok! т.е. это - документированный reset приборки? Надо попробовать тоже, на всякий случай. За годы наверняка багов там накопилось! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Платина 7 мест К4М RS0Y5-42-02K | ||||||
Посетитель г.Минск Сообщений: 176 |
![]() KS0Y5L-02D-42, платина. | ||||||
или нефиг заправляться с заведенным ДВС RS0Y5-42-02D, К4М |
