Посетитель г.Минск Сообщений: 176 | #201 - 17 августа 2017 в 20:27 | |
oapv: | или нефиг заправляться с заведенным ДВС |
Так кто ж знал! Ни на одной машине раньше такого небыло.
oapv: | достаточно проехать метров 500 ... |
Километров 200 уже проехал.... KS0Y5L-02D-42, платина. |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #202 - 17 августа 2017 в 21:19 | |
словарь: | Километров 200 уже проехал |
Скинь плюс клему на минут 10,и заработает,на днях так же было,залил на заведенной. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #203 - 17 августа 2017 в 21:27 | |
словарь: | Может время вылечит... |
два раза такое было, клемму не снимал- само и ушло. первый раз долго уходил, помню,,,второй раз -быстрее. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Сообщений: 8318 | #204 - 17 августа 2017 в 21:50 | |
betmen: | Скинь плюс клему на минут 10 |
Да да,обязательно плюс,если минус скинуть не поможет  Клеммы АКБ снимаются начиная с минуса,а большой искра ключом поймать можно |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #205 - 17 августа 2017 в 21:59 | |
Виталик: |
а еще проще 28 предохранитель вытащить ))) и никакой искры ... Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 августа 2017 в 21:59) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Сообщений: 8318 | #206 - 17 августа 2017 в 22:27 | |
oapv: | а еще проще 28 предохранитель вытащить |
Его найти ещё надо,ещё проще радикально проблему с клеммами решить
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #207 - 17 августа 2017 в 22:32 | |
Виталик: | Клеммы АКБ снимаются начиная с минуса,а большой искра ключом поймать можно |
5зим снимаю в большой мороз плюс вроде не че не поймал.Но раньше снимал минус,а потом знакомый типа автоэлектрик сказал снимать лучше плюс,наверно спецом штобы потом на ремонт к нему.  2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #208 - 8 сентября 2017 в 21:25 | |
oapv: | в тесте приборки сделай сброс ее ошибок и да прибудет с тобой ... |
Теперь вот регулярно делаю (как минимум раз в неделю).. Что за косяк? Не напрягает, но перфекционизм так и чешется.. Что сделать, чтоб вот КАК СДЕЛАЛ - ТАК СДЕЛАЛ! (ну на год хотябе).. Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #209 - 8 сентября 2017 в 22:06 | |
дерни предохранитель, разъем приборки, а далее наблюдай... RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #210 - 22 сентября 2017 в 23:54 | |
oapv: | дерни предохранитель, разъем приборки, а далее наблюдай... |
Предохранители дернул, Приборку на вых. вытащу подергать.. (набор бит с торксами на даче)
А с другой стороны даже и интересно стало!
Как увижу при запуске резерв оранжевый - глушу и перезапускаюсь.. Ну а зная примерно сколько в баке должно быть - даже любопытно становится! (один раз так заигрался с приборкой, что моя окликнула: Чо стоим? Кого ждем?)..
Сбросишь d===po (или как там, ща и не вспомню уже и не сфоткал).. Показывает 18л.. Не переключаясь крутилку нажимая в следующий раз показывает 19..
Несколько раз по кругу сбрасывая, достиг цифры 26л!
Молодцы французы! И смартфон не нужен, чтоб время скоротать поиграться со сбросом панельки! Завлекает!
Когда времени нет играться, то не обращаю внимание уже на палки указателя уровня топлива..  Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #211 - 23 сентября 2017 в 00:01 | |
iap, у тебя паранойя... или меняй ДУТ RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #212 - 23 сентября 2017 в 00:07 | |
oapv: | iap, у тебя паранойя... |
Да не.. Олег, я ж в истерику не впадаю если "резерв" загорелсо.. Примерно помню сколько залил и сколько проехал..
Говорю ж - даже забавно.. Если бы паниковал, то поехал бы к сервисменам.. А так (когда нащелкаешь сбросами себе побольше бензинчику) даже и удовольствие получаю! Я ж не ругаюсь и не кляну сей косяк.. Ну и правда уже стало развлекухой! Настроение поднимает (когда удалось себе перезагрузками литраж бензинчега повысить)! Вот чесслово! Без претензий! На самом деле забавно!
Манипуляциями то с перезагрузками не покажет ведь больше чем есть на самом деле? (или до полного бака (45л) можно нащелкать?)  Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2017 в 00:22) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #213 - 25 сентября 2017 в 06:42 | |
Подскажешь код для заказа?
Глянул в логан-шопе (ближе всего ко мне)
У них не нашел.. Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #214 - 25 сентября 2017 в 07:16 | |
iap: | Подскажешь код для заказа? |
ДУТ отдельно не продается, поэтому сначала проведи ревизию своему RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #215 - 25 сентября 2017 в 19:52 | |
oapv: | ДУТ отдельно не продается |
Олег, нашел на логан-сити (я там джойстик магнитолы в свое время покупал)..
Но 900р.. Ну и включились (помимо жабы) оправдания: не настолько меня это достало, ехать через пол-Москвы по регулярным пробкам.. Итд, итп..
Как вдохновение посетит - выну бензонасоса модуль.. Фильтр сеточка, кстати, в логан-шопе есть для замены..
А что ревизионировать в датчике? бегунок нулевкой шлифануть? За "сеточку" контактную боязно.. Может растворитель есть какой, которым почистить можно было бы ваткой?  Редактировалось: 2 раз (Последний: 25 сентября 2017 в 20:22) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #216 - 25 сентября 2017 в 20:35 | |
iap: | Может растворитель есть какой, которым почистить можно было бы ваткой? |
спирт, хотя он для питья, поэтому можешь воспользоваться "калошей" RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Ouagadougou Сообщений: 2740 | #217 - 7 декабря 2017 в 16:32 | |
Нашел таки..
(случайно наткнулся перейдя по рекламному баннеру)
Если кому надо то вот:
Датчик уровня топлива
Renault Logan
Asam S.A. 32147
Заказал у ближайшего магаза за 494р.. На Электродной есть за 429, но бензина больше сожгу по пробкам..
Ща вот подумаю что бы еще там купить..
Если уж залезать в бензобак то и сеточку заодно поменять.
Такую заказал: Фильтр бензонасоса 6001546326 / FCR210141 (сетка) FRANCECAR
Как игры со сбросом панели наскучат, то поменяю при первом вдохновении. Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 декабря 2017 в 16:41) Все вышенаписанное прошу считать "ИМХО"! (КМК) |
Посетитель Глазов Сообщений: 46 | #218 - 5 января 2018 в 11:15 | |
Который раз пытаюсь заправить полный бак. Лью до отсечки, но все равно 2 деления на приборной панели не горят. Не доливаю или датчик уровня врет? MaximЫ4 |
Посетитель Вел.Новг-дская губерния Сообщений: 16057 | #219 - 5 января 2018 в 11:28 | |
Ты попробуй сам залить не до отсечки,а пока не заполнишь,горловина устроена так,что не успевает бенз уходить и срабатывает отсечка,тогда точно определишь врет или нет.У менч было отсечка сработала на 20 литров заливал,бывает колонки дуют буть здоров и горловина просто не успевает справлятьсо. 2012г.в.Люкс 104кобылы.5я-756, пропан :Томасито, мозги дижитроник, форсы диижитроник.Баллон 50л.в салоне.пробег 180 тыс. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #220 - 5 января 2018 в 11:31 | |
MaximЫ4: | Который раз пытаюсь заправить полный бак. |
Такое у нас на газпроме.Можно проверить из канистры но лить маааленькой струёй. |
Посетитель Ухта Сообщений: 1556 | #221 - 6 января 2018 в 01:41 | |
MaximЫ4: |
А реально датчик врет. Я второй раз уже нарвался на такие показания кривые при заливе до полного. Отсечка и мощная струя в купе с узкой горловиной не канают! Ездил на работу, от заправки туда и обратно 40 км. Залил до отсечки, пошатал авто, долил тонкой струей литр (обычно залезает 41-42 литра), влезло 40 с хвостиком, аж с бака полилось. Скатал туда обратно, долил на обратном пути еще 5 с лишним литра опять под пробку, а полного бака так и нет. |
Посетитель Орел Сообщений: 15357 | #222 - 6 января 2018 в 05:34 | |
brizdim: | (обычно залезает 41-42 литра), |
 Не могёт того быть. |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #223 - 6 января 2018 в 08:31 | |
brizdim, Я на ларгусе всегда как лампочка загорится на заправке заливаю на 2000 руб 95 бензина. Раньше это было почти 51л бензина, сейчас немного меньше. Все прекрасно входит. ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #224 - 6 января 2018 в 09:20 | |
brizdim: | А реально датчик врет. |
сброс ошибок в тестовом режиме приборки сделай RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Vyazniki, Vlad. obl. Сообщений: 301 | #225 - 10 мая 2018 в 00:40 | |
Во вторник заправился до полного, отсечка сработала где-то на 39 литрах, долил тонкой стройкой до 42 л. Заправляюсь обычно при уровне в баке от 5 до 8 л. Поэтому обычно входит 45-47 л, а последних заправок 5-7 столько не входит, вырубает примерно на 40 и до 42 лью мизерной струйкой. Так про нынешний вторник... Заправлял при выключенном двигателе (зажигание, правда, не обратил внимания, отключал ли), завёл двигатель - кажет полбака, в тестовом режиме тоже 22-25 л кажет, не стабильно, потом вообще показания стали прыгать, а сейчас и вовсе кажет 1 л и горит лампа резерва.
Клеммы АКБ скидывал, в тестовом режиме ошибки сбросил (имелась J0), показания не наладились. Сегодня днём полезу к разъёму бензонасоса. -------------
K4M v16/5МТ/104,7 л.с./Prestige 5-м/ A3D
283 цвет (мулатка-шикалатка)
ГБО BRC P&D, синие форсунки
