Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #1101 - 18 августа 2016 в 16:47 | |
Дима: |
Аркадичч
измени инфу ,в первом посте.по галферу
это родные колодки,которые стоят с завода
а это ,колодки купленные мной.надпись Galfer ,видна?-видна! что же,это за производитель колодок такой хитрый?надпись которого красуется на многих уем(читай первой-конвеерной установки)
а вот он)собственно на фото
вот номер для заказа,оба бьются и имеют разную цену)
http://ows-cdn.tecdoc.net/galfer/home.jsp?server=3&time=18/8/2016-13:13:47
на этом сайте,еще можно найти три варианта,этих же колодок.Без комплекта пластин,с двумя обычными и двумя колодками с "звуковым" индикатором износа.. там же номера для заказа.я заказывал по номеру B1G10207412 и цене 1156р
ибо есть, еще один галфер,не имеющий отношения к конвееру и плохого кач-ва,по отзывам..у него другая коробка и другие номера колодок.
вот этот "галфер"
http://www.galferrussia.ru/
подробно в блоге
http://www.lada-largus.com/blogs/forsunka-zadnego-omyvatelja/tormoznye-kolodki.html
Это наши стоковые колодки? На своих Trw прошёл 70 т.к. запас ещё есть но для спокойствия надо сменить вместе с дисками. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1102 - 3 сентября 2016 в 16:25 | |
Как вариант- недорогие колодки UBS B1105007.
Никто не ставил?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 сентября 2016 в 16:26) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1103 - 6 сентября 2016 в 15:56 | |
А кто скажет: почему поршень не целиком давит на колодку (часть окружности "срезана")?
Так унаследовалось?
Вот здесь видна кромка поршня (намазана белым), которая в давлении не участвует:
Два маленьких поршня лучше бы "вписались" в площадь колодки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 15:57) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Модератор Сообщений: 9585 | #1104 - 6 сентября 2016 в 19:30 | |
kanvlg: | недорогие колодки UBS B1105007 |
За 600 рэ тянут.
КЁТЛ чем не устраивают? Уж если речь о Россейском производителе....
Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 19:31) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1105 - 6 сентября 2016 в 20:44 | |
kanvlg: |
А кто скажет: почему поршень не целиком давит на колодку.
Капризы в сторону, все работает отлично, колодки изнашиваются равномерно и усложнять конструкцию доппоршеньком это нагрузга на кошелек потребителя и не к чему. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1106 - 6 сентября 2016 в 20:55 | |
Серега: | На своих Trw прошёл 70 т.к. запас ещё есть но для спокойствия надо сменить вместе с дисками |
к 200подхожу =диски не менял ещё. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1107 - 6 сентября 2016 в 21:47 | |
Аркадичч: | ...За 600 рэ тянут.
Да, понятно. У UBS бо'льший боекомплект: болты, паста, противоскрипные пластинки. Просто, может кто-то пробовал уже их. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1108 - 6 сентября 2016 в 21:54 | |
прожженный: |
Вопрос чисто теоретический. Всё же непонятно, почему диаметр поршня больше поперечного сечения колодки.
Редактировалось: 6 раз (Последний: 6 сентября 2016 в 21:58) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #1109 - 6 сентября 2016 в 22:01 | |
kanvlg, горе от ума многих мучает, а если работает и не подводит, то и разговор не о чем. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1110 - 7 сентября 2016 в 10:28 | |
Андрей, я понял ваш ответ  Не нужны нашему вагону многопоршневые тормоза, да ещё чтобы на обе колодки давили. Не к чему ему отормаживаться "в пол" c 200 км/ч. Для таких развлечений надо прижимать обе колодки 8-ю поршнями, не выступающими за площадь колодки, равномерно распределяя усилие
Редактировалось: 3 раз (Последний: 7 сентября 2016 в 10:34) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1111 - 8 сентября 2016 в 09:09 | |
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #1112 - 17 сентября 2016 в 16:24 | |
Что скажете по паре OTTO ZIMMERMANN 23973.175.1 колодки, OTTO ZIMMERMANN 470.2416.20 диски, смущает немного меньший размер в сравнении с комплектом TRW? Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 сентября 2016 в 16:24) |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #1113 - 17 сентября 2016 в 18:21 | |
Серега: | немного меньший размер в сравнении с комплектом TRW? |
эт как? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Кемерово Сообщений: 182 | #1114 - 17 сентября 2016 в 18:37 | |
Дима: |
эт как?
TRW диски ДИАМЕТР ММ260, OTTO ZIMMERMANN ММ259.6 470.2416.20Диск тормозной вентилируемый, "Coat Z". Колодки немного в размерах отличаются. |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1115 - 17 сентября 2016 в 21:18 | |
Поменял месяц назад,проехал 4т,не скрипят,не такие "цепкие" как TRWшные были но со скорости уверенно останавливают,800р в обычном магазе |
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #1116 - 19 сентября 2016 в 13:04 | |
Кашияма, 3 месяца, 10 тык. Заскрипели, блеад.
Не попискивают, как родные, а именно заскрипели.
Штоделоть?RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Модератор Сообщений: 9585 | #1117 - 19 сентября 2016 в 13:24 | |
Василий_на_Ларгусе: | Кашияма |
Поставил 2 недели назад. Показалось, что более цепкие и мягкие по сравнению с LYNX.
п.с. 10 тык только к весне привезу. Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель город Е Сообщений: 1549 | #1118 - 19 сентября 2016 в 14:28 | |
Аркадичч: | 10 тык только к весне привезу. |
Ежели откинуть поездку на полуостров, то , считай, пятёрку прошли.
Новьё, и такой просак. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2016 в 14:28) RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Модератор Сообщений: 9585 | #1119 - 19 сентября 2016 в 19:07 | |
Василий_на_Ларгусе, а я кётл (на предыдущей странице) прикупил на пробу.  Под сиденьем лежат. Воняют резиной, надо в пакет завернуть. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 сентября 2016 в 19:07) Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1120 - 23 сентября 2016 в 21:11 | |
LarqusMen585: | СЕГОДНЯ. Колодки...общий пробег
такие стояли трв -такие поставил(нижняя)
- по выроботке- внутрение съело окончат.(особо правую -до железа местами)-наружн. см.по 4-5 осталось(еще бы ходить и ходить ) ничего не мазал, пыльники целые-все работает
IMG]/upload/forum/0f7970b1b694e6eb5566ee4e0740f1a8.jpg.jpg[/IMG] диски не точил-не менял(при тормож. не били), выработка прим.2-3мм снаружи и может столько изнутри...след. раз думаю придется, правый-наружка-
прав.-нутряк(износ самый большой)
-на новых проехал, все норм., не цепляет- тормозит!!! нутряки что с правой, что с левой стороны съедены
Редактировалось: 3 раз (Последний: 16 марта 2015 в 19:43)ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7 мест.пробег:195000км-с 08.2013г.....5я -0.82 +прицеп! |
на 198й тыще, поменял опять передние колодки...пробежали меньше родных(прим.85ткм.), износились-оба внутренних, наруж -меньше. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1121 - 27 сентября 2016 в 22:17 | |
Kirr: | внутренняя колодка в ноль стерта наружняя еще процентов 60 |
справа и у меня так(левая чуток лучше). проехал после замены около 3х тысяч- утром заметил скрип\вой справа, крутнул колесо- колодки не сильно но держат. суппорт что ли клинит, или направляйки косят(я их и не мазал). иль еще какая проблема- кто скажет. Редактировалось: 1 раз (Последний: 27 сентября 2016 в 22:23) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #1122 - 27 сентября 2016 в 22:25 | |
LarqusMen585,
Снимите колодки и хорошо очистите посадочные места. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #1123 - 27 сентября 2016 в 22:27 | |
спасибо, попробую... хлама там много помню . ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Москва Сообщений: 2 | #1124 - 11 октября 2016 в 16:58 | |
Здравствуйте
Подскажите минимальная толщина колодок без подложки я так понял до 2 мм?
Это стандартные колодки?
Посетитель Санкт-Ленинград Сообщений: 225 | #1125 - 11 октября 2016 в 18:03 | |
vok, Да.
Можно, правда и так написать:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 октября 2016 в 18:11) |
