Тормозные колодки см. пост #1
курган
Задонск
Всё таки когда нибудь придётся менять... За три года проехал 61 000 км. Каждый раз при смене резины смотрю... Ещё ездить и ездить. Стираются конечно, но по правилам, все одинаково. А почему так долго? - не торможу.
Ряд вопросов: Различаются ли колодки?
8кл и 16кл.
С верхним и нижним подводом шланга к суппорту?
Логан и Ларгус?
Андрюха:
При замене колодок обязательно сточить буртик на диске - пищать колодки не будут.
good все так -почистил, смазал= все норм стало.
..Буртик правда не стачивал(поздно уже за 200000км-лучше поменяю потом блины)- да и писков колодок нет.
svm55:
8кл и 16кл.
конечно, все тут описано есть...если коротко-без пружинок=16клап, с пружинками=8кл.
Задонск
Долго ездил, 62 000, все таки поменял Посмотрел (менял на зиму резину)  левое колесо 4 и 6 мм, и оставил, а на правом колесе оказалось 4 и 2 мм, Из-за этого поменял все, конечно. Но всё же при сравнительно новой машине, исправном суппорте (все легко двигается, смазано, и пр) такая разница! Логически вроде понятно, у нас тут песок, и в волгоградской, куда в отпуск, тоже, может правое колесо чаще на обочине, в песке, вот и трётся. При торможении никуда не тянуло, при накате идёт ровно. Ну да ладно...
Дмитров-Сталинград
Всем здравия, ребяты!
На Экзисте в очередной раз в отказ пошли - снимай типа колодки, приноси и посмотрим что за система у тебя,
Лукас или ещё какая-то, а то, мол, по другому никак.. shock
Мужики, не пинайте шибко, не стал форум рыть, ткните носом где и как сие узрить... zst
Редактировалось: 3 раз (Последний: 21 ноября 2016 в 18:12)
OMVL Saver, редуктор Tomasetto Alaska, форсы OMVL FAST, фпф KME, БАЖ внутренний 53л, Евро-мульт.
Дмитров-Сталинград
Кажись допёр:
С усиками колодки - на 8-клоповых Ларгусах (система ATE), а без усиков на 16-клоповых (система LUCAS).., так?
Ежели так, то ваше мнение:
Fenox (Белорусь)
TRW (Испания)
Valeo (Индия)
Goodwill (Корея)
Delrhi (Индия)
Ferodo (Чехия)
Тигрец:
TRW (Испания)
Дмитров-Сталинград
pakhan74, благодарствую!
Ещё мнения будут?
Заводоуковск
Я второй комплект TRW донашиваю, третий буду их же покупать. Другие не знаю, поэтому ни плохое, ни хорошее ничего сказать не могу.
Дмитров-Сталинград
Евгений, принято!
У тебя 16-клоповый мотор? Т.е. Лукас система? Колодки без усов?
Тигрец:
Говори в экзисте, что надо на Дастер или Ниссан Note. Больше им ничё не говори.
Эх, как мне манагер один там мозг вынес своими "знаниями" и катАлогами. Пока я чОтко не настоял, что ответственность моя и мне нужны именно эти пластинки:
Дмитров-Сталинград
kanvlg, а шо, эти пластинки обязательно тоже брать-менять.. shock
По собственному опыту, их достаточно щёткой по металлу почистить и графиткой смазать, и до следующей смены хватат..
Это же направляющие пластинки..?
Дмитров-Сталинград
iap, т.е. ты ими доволен, как я понял..?
Заводоуковск
Тигрец:
Евгений, принято!
Мотор 16кл, систему не знаю, колодки без усов.
Вообще, я распечатал первое сообщение в этой теме (ту часть где картинка для 16кл.) и с бумажкой поехал в ОД Рено, там и купил, все подошло. Пластины я не менял, проблем не заметил. Может сейчас поменяю.
Дмитров-Сталинград
iap:
Да! 40 отъездили и остались прозапас..
Принято.
Я на родных пока, 38000 вёрст пройдено. Вот на 40000 км буду ТО мутить и думаю передние поменять..
Дмитров-Сталинград
Евгений:
Главное для себя выделил, значит заказываю.
БлагоДарю ВСЕМ ещё раз!
Быть добру!
Евгений:
первые родные поменял в 113ткм,вторые не помню-прим. в 190.... сегодня(на 219ткм)глянул= уже им кранты facepalm  shock ..больше эти QU или как их там- БРАТЬ НИ НОГОЙ!!!
и цена 1200!!!  (вторые за 800брал)
про эти говорю- больше не в жизнь! в августе поменял при 198ткм, сегодня (219ткм)менял стойки- ребята показали= мм3-4 осталось facepalm
LarqusMen585:
тут человек наоборот такие ищет
olegator174:
Раньше пользовался HI-Q на других машинах, поищу на эту, может найду
LarqusMen585, на обоих колесах износились? может тогда если ты говоришь не подшипник гудел а колодки и из за косячного суппорта на одной стороне только стёрлись?
1200 у нас есть.
слева увидели.  правую сторону уже собрали не заметили как там.    гудело вроде как справа.
Виталик:
на одной стороне
это не сложно глянуть-= все равно колодки менять -тогда и видно будет
