Тормозные колодки см. пост #1
Поставил диски и колодки Брэмбо.Колодки диск шлифуют как зеркало. посмотрел у кореша он Фенокс ставил шлифует бороздами.Но тормозят мои отлично.Сегодня бабулька из под тролейбуса бросилась под бэху 6.Бэха тормозила в пол,я тоже и хотя дистанция не какая успел.Сзади хундай с большей дистанции еле еле оттормозился.Хоть брембо и дорого но я за них. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 17 апреля 2017 в 22:44) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
57nik, а какие парт-номера дисков и колодок? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
вчера переобулся и поменял пер. колодки(на старых износ на всех 4х разный-одна в ноль до железа, остальные лучше) Стоял 3й комплект, самый дорогой(1300р)но и самый плохой по пробегу(примерно 30ткм.прошли), счас поставил какой то =маркон= за 600р. почистил,смазал направляющие(на тех колодках, колеса притормаживали ни с того\сего)... посмотрю как сейчас будет ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
И не знаю то ли в колодках Hi-Q было дело, то ли в чистке\смазке- НО проблем нет.ТТТ. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 200 |
BREMBO P 68 033 - колодки к ним, я предпочёл TRW GDB 3332... Логан 1.6/8кл 2009 F98 Кинозал на колесах + Ларгус 1.6/16 2015 7 мест. | ||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
Добрый день друзья.Пробег моего ларика 75000 ,вот думаю менять ли ЗАДНИЕ КОЛОДКИ ??? и какие.У МЕНЯ ВОПРОС К ВАМ КТО И НА КАКОМ ПРОБЕГЕ МЕНЯЛ???? И КАКИЕ БРАТЬ???чтоб не скрипели. НУЖЕН ВАШ СОВЕТ ДРУЗЬЯ. ОРИГИНАЛЬНЫЕ В АвтоДОКе стоят 2500. Редактировалось: 2 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 05:00) | ||||||
aman51, НЕ менять. | ||||||
Па-русски делать ваще ничё не надо, пока ОНО ездит. По инструкции завода нужно делать вот так: Верификация задних тормозов проводится на ТО-4, ТО-8, ... Это комплекс работ, проведение которых гарантирует потом на соттенных пробегах хотя бы нормальное откручивание ступичной гайки и т.п. ![]() Редактировалось: 3 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 12:51) RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
ВСЕМ СПАСИБО КОРОЧЕ ПОНЯЛ НЕ БУДУ МЕНЯТЬ.НЕ ПОЛЕзУ ТУДА пока 150000 примерно не будет.а там и будем смотреть,скрипа пока нет,ручник держит пока хорошо.спс. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 апреля 2017 в 14:00) | ||||||
aman51, 235ткм задние колодки-сток. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
ни чё себе у тебя пробег,и задние колодки ещё не менял? грм менял? | ||||||
aman51, 3й к-т грм стоит, 2й- ремня ДО, 4й -передних колодок, амортизаторы передние поменял, 3и лампы в фарах,,,,вроде все(ДТП не в счет) ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Посетитель Тульская обл. Сообщений: 315 |
![]() Лада Ларгус 1.6 16 кл Базальт Люкс 5 мест. ![]() | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 291 |
Поменял сегодня передние тормозные колодки. Поставил Ferodo FDB 1617 пр-во Чехия , стоят 965 руб. Старые колодки ещё вполне работоспособные ( толстые ) , а диски сточились до 20,5 мм. каждый. Пробег 29000км. Съездил на дачу ( 150 км) , торможение без посторонних шумов и визгов. | ||||||
В коробке продавались, с болтами? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
Да , в коробке с 4 болтами , концы в красном герметике.2 болта , кот. откручивал -заменил на новые , 2 - в запас. | ||||||
счас поставил 4й к-т, неделю отьездил, ТТТ, все класс. перед заменой все почистил\смазал и проблема притормаживания пропала. в чем косяк был не знаю- но hi-q больше не хочу. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп. .....c пробега 315ткм- кпп JR551. Пробег 405000км...с 08.2013г. | ||||||
Подклинивание колодок в прижимных пружинах вследствие загрязнения последних. Как вариант - колодки более длинные попались (размеры пляшут до 0.5 мм, а то и больше). Сегодня только менял колодки, так одна никак вставать на место не хотела. Пришлось снова пружины снимать и все посадочные места заново чистить. Зачем поменял - сам не знаю. На старых еще тысяч 10 можно было бы накатать, ну 5 то уж точно. |
