Тормозные колодки см. пост #1
Андрюха:
Как вариант - колодки более длинные
и я про это- притормаживание началось как раз после замены колодок.
Андрюха:
прижимных пружинах вследствие загрязнения последних
-но и это не исключаю.
Хотя когда пошло притормаживание я их и снимал, чистил-толку не было,(правда только не мазал)
Архангельск 29rus
LarqusMen585:
aman51, 3й к-т грм стоит, 2й- ремня ДО, 4й -передних колодок, амортизаторы передние поменял, 3и лампы в фарах,,,,вроде все(ДТП не в счет)
первый грм на скольки км менял.
Ларик Люкс-5.  0.756.
aman51, 139ткм с копейками.,,и то бы не полез- если бы не зашумел натяжной.
LarqusMen585:
-проблем, ноль! перестала тормозить сама.
И не знаю то ли в колодках Hi-Q было дело, то ли в чистке\смазке- НО проблем нет.
и расход вернулся в норму.
Архангельск 29rus
LarqusMen585:
СПС за ответ который был не в тему,буду придерживается 120 или пока незасвесстит
ярославская обл
Пробег на авто 50000км. Полез сегодня менять шаровую и попутно решил глянуть на передние колодки. Честно прифигел. 10000 км назад менял и поставил японские Кашияма, состояние сейчас такое же как у родных на 40000. Наружные 5мм износ, а на внутренних остаток 5 мм.  Наверно скажете ,что надо направляющие мазать. Нет все исправно, накат отличный. Смысл тогда экономить какой, лучше тогда оригинал брать.
Томск
paz76:
Колодки менял на 41500 км:
колодки производства MK Kashiyama Corp. Japan (арт. D1261)
Сейчас пробег 66000 км:
фото только одно, но все остальные (3 шт.) в таком же состоянии. Кстати тормозные диски с тех времен остались в таком же состоянии (визуально, т.к. штангенци́ркуля нет, чтобы измерить износ)
RS0Y5L, 42-02D
Шатура.
Месяца 2 назад заменил колодки.стояли корейские сангсин.стало внутренние колодки.в ноль.за 20ккм.Заменил направляющие колодок.смазал направляющие суппортов.Колодки установил фирмы патрон.Белоруссия Китай.колодки с датчиком износа.с противоскрипными пластинами.Не скрипят.тормозят.вроде нормально.На днях скидывал одно колесо.пока износ вроде ровный.буду наблюдать.
LarqusMen585:
Maximal:
передние заводские после 100т. поменял ..
да, 113ткм прошли, другие 85ткм примерно, а третий Hi-Q всего тыс 30-35.
счас поставил 4й к-т, неделю отьездил, ТТТ, все класс. перед заменой все почистил\смазал и проблема притормаживания пропала. в чем косяк был не знаю- но  hi-q больше не хочу.
проблема с притормаживанием ушла! .....за это время, три раза уже ездил в Ростов,,обнулял и всегда привожу 6.5-6.6л. расход. Расход пришел в норму.
Ник57:
Колодки диск шлифуют как зеркало
Ник57:
у кореша он Фенокс ставил шлифует бороздами
....тоже и мои сейчас- класс. обратил внимание что борозды пропали!
Ник57:
брембо и дорого но я за них.
- я еще на родных дисках катаю, а колодки 4е и по цене самые дешевые из тех которые стояли.... не все дешевое плохое- получается good
Чем отличаются Brembo P68038 от Brembo P68008 ? На мою 8 клапанную какие взять?
Александр.11:
Доброго времени! Получается три варианта колодок. С пружинами один! На литье прекрасно видно не снимая колёса,это для информации. Вчерась взял в Сыктывкаре,дома оказалось не то,хотя уверяли:-[. Зашёл в лавку-и вот оно!!! По замене:имхо должны ходить как минимум тысяч 80-90. У меня с новья направляшки были сухие:то-бишь подклинивали. Сейчас 55 тысяч,решил поменять.smile
эти самые ,с которыми у меня проблемы были...
Поставил АСАМ, привет молд румынам smile  Интересная особенность, не свистят -скрипят, НО при движении З.Х.(торможении) - свистят!???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 июня 2017 в 15:08)
Таганрог
Кто нибудь менял задние колодки? Какие будут рекомендации? Что то сзади при торможении звуки подозрительные!
dimon1970
Таганрог
Пробег 176708
dimon1970
Kuzovlev:
А при чём здесь движок: 8-ми или 16-ти клапанные, подвеска-то  одинаковая! laugh
Таганрог
Ещё раз подниму тему : какие колодки ставят на зад? Имею в виду производителя, барабаны я так понимаю тоже износились, желательно колодки потолще.
dimon1970
Автолюб:
Kuzovlev:
Передние суппорта разные в разных модификациях авто, вот человек и интересуется.
dimon1970, вы наверное, либо один из первых, либо самый первый кто будет менять задние колодки. Покупай оригинал, ставь и забывай надолго...
Таганрог
Brembo не дороже оригинала, а передок у меня весь Brembo! С другой стороны жаба душит и говорит : а может  Allied Nippon?
dimon1970
dimon1970:
не помню какие себе ниппоны ставил передние, но понравились!
Kuzovlev:
Р68038 с датчиком износа а другие - без. А так - одинаковые. У нас вроде некуда датчик подключать.
Автолюб:
Подвеска одинаковая а тормозные механизмы 2-х типов. И колодки у них совершенно разные.
Количество клапанов не определяющий фактор, нужно точно знать какие стоят на конкретной машине.
ХОРОШО В СТРАНЕ ХОРОШЕЙ ЖИТЬ.
ярик:
Не знал, думал, что отличие только в двигателях! shock
Автолюб:
АВS и ВВС - разные вещАТЕи... smile
Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 августа 2017 в 12:37)
ярик, про Брембо спасибо. Понаделают одинаковых колодок с разными номерами :)
