Можно без датчика скорости подключить к лампе давления масла, тогда при заводке включится и при остановке мотора выключится.
Примечание
Половину от заданной в первом пункте Можно без датчика скорости подключить к лампе давления масла, тогда при заводке включится и при остановке мотора выключится.
Примечание
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 22:29) 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
Посетитель Архангельск 29rus Сообщений: 342 |
неее, пусть останится по умолчанию. тв так и не ответил у тебя→ Но можно сделать полное выключение через 4 минуты??? | ||||||||
Я себе сделал самые длинные, 80сек до притухания и 240сек до полного выключения. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
почему так решил сделать,я вот думаю на будущие тоже сделать 4минуты для отключения чтоб меньше мигали в пробках. | ||||||||
Ага, пробки, поэтому 4 минуты. 8кл. (90 л.с.), Comfort 5 мест (KS025-A1-L50) Renault Logan 1,6 8V 2013 г/в; ГБО AlphaS+Alaska+Rail IG8 HD Alpha; Паулюс Е2_ГБО(шью сам), Свечи NGK LPG 1 (1496). [ | ||||||||
ВОПРОС-как проконтролировать реле в пути что оно выполняет свои функции? только в пробке отражения своих фар в переди стоящей машины? Чтоб неполучилось так завёл поехал а реле не включила фара и тебя гайцы остановили и нацарапали 500 рублей,они небудут разбиратся что что должно и не должно работать,негорят плати штраф. | ||||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
спасибо дружище,всё коротко и понятно. | ||||||||
Сегодня наконец-то вместе с другом поставил DLR-30-M. Первый блин вышел комом, после подключения накинули клемму и сразу загорелся ближний свет ![]() Нашли ошибку, поменяли местами провода в колодке - всё заработало. Режим ДХО - БС 65%. Из особенностей, само реле установили за приборкой. В комплекте шло металлическое крепление, к нему припаяли провод с выхода 85, само крепление прикрутили на "землю". Наращивать провод с адаптера D-04 не пришлось, сам адаптер спрятали в жгут проводов идущий к приборке. Соединения пропаяли, где врезались в белый провод (ближний свет) использовали для изоляции термоусадочные трубки, в других местах простой изолентой. Сверху ещё обмотали изолентой coroplast. В общем доволен, правда ещё рука по привычке тянется к подрулевому переключателю. Есть небольшая ложка дёгтя, в режиме ДХО на мониторе, который подключен к парктронику, возникают небольшая рябь. Переключаешь на БС, ДС, габариты (в момент переключения рябь усиливается) рябь пропадает. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
AlexEs, а почему не ДС на ДХО работают? В режиме 30% как oapv рекомендует? Редактировалось: 1 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 21:43) | ||||||||
Главное забыл - спасибо oapv за подробные схемы, ещё спасибо R.E. за фото снятия приборки тут Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae. Помощь Новороссии | ||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 23 сентября 2015 в 22:14) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
oapv я уже давно использую и рекомендую БС на 65% )) Чето я непонял,накакой свет ставим,дальний или ближний, какие плюсы и минусы разжуйте мне? | ||||||||
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Посетитель Томск Сообщений: 150 |
Раньше ездил 40 % ДС, впереди идущие в попутном направлении стали часто жаловаться, уменьшил до 30 %, жалобы пропали ![]() | ||||||||
а если к ПФ то где схемку подробную взять куда и к какому проводу цыплятся,и сколько процентов яркости сделать или по заводскому оставить? | ||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2015 в 17:59) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||
Посетитель Нижегородская обл. Сообщений: 365 |
на противотуманки и не думайте 1 - низко 2 - запрещено Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 сентября 2015 в 20:38) | ||||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 202 |
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 09:29) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
