Автосвет
Шатура.
реле от известного производителя   Серьезный производитель функцию плавного розжига реализовал.Долго они ее делали.
Архангельск 29rus
парни всем спасибо за помощь,сегодня установил все работает ,сделал свет дальний 30%. dance
Ларик Люкс-5.  0.756.
aman51:
Не за что  joke
Не в нашу тему мальца, но на днях подключали на гранд витару это реле, а там коммутация минусом. Так как другану было лень искать провод с датчика скорости, подключили к зажиганию с таймером 5с. Итого, привязка к 4 проводам, все под капотом:
габаритам, дс, массе и проводу, где 12В появляется при вкл зажигания. 15 минут работы.
Свердловская обл.
Denis2789:
Я ставил это http://csa-automotive.ru/catalog/kpvl.html. По цене почти одно и то же.
Пока заказывал это, оно с 800 руб. до 1300 подорожало, и желание пропало покупать.
aleks:
http://elangltd.ru/katalog/avtomobilnaya-elektronika/rele-elektronnoe-dho-30/ 500руб
http://e-auto.nethouse.ru/products/drl 1000р
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 октября 2015 в 00:05)
Архангельск 29rus
всем привет.после установки реле e-auto.nethouse.ru/logan
мой мультитроникс cl-590 выдает ошибку,ошибка системы 3517, на приборке ошибки нет только на мультике, кто подскажет как решить проблемк??? ошибку сбрасываешь но только как загорелся свет от реле она снова выскакивает.
aman51:
Похожая проблема после снятия панели приборов.
Архангельск 29rus
aman51:
выхода нет??? может попробывать сбросить через штатный бк,вот только забыл как там делается,...
aman51:
выкинуть мультитроникс т к такой ошибки в системе ларгуса НЕТ
Архангельск 29rus
oapv:
aman51:
как вариант. но не выход. главное ошибка выскакивает когда на приборке загорается контрольная лампа дального света от реле.
aman51:
это ошибка мультитроникса но не ларгуса
Нижегородская обл.
Если лампа ЧекЭнджин горит и гаснет как положено, после пуска, то ошибка не критична. Видимо в цепи лампы(или диода) сопротивление несколько отличается от расчётного. Эта ошибка не влияет на работу никаких иных цепей
т.к. у Вас ошибка появляется после загорания лампы индикации дальнего света - предположу что на колодке в приборке плохой контакт на массу.
aman51,
http://www.lada-largus.com/forum/thread3275-10.html
самом низу страницы..почитайте
Архангельск 29rus
хорошо,буду проверять варианты- сброшу ошибки через штатный бк- обновлю бк мультик-отсоединю приборку произведу осмотр-отключу акб- и последнее отключая реле e-auto.nethouse.ru/logan
Архангельск 29rus
В цепи питания ламп дальнего света отсутствуют реле. Напряжение на лампы подается напрямую через контакты подрулевого выключателя.
МОЖЕТ И ЕСТЬ ЭТА ПРИЧИНА,РЕЛЕ НЕТ А ТУТ ПОЯВИЛОСЬ,ХОТЯ МАЛО ВЕРОЯТНО.
Архангельск 29rus
мой мультитроникс cl-590 выдал ошибку,ошибка системы 3517
ЛАРИК ДВЕ НЕДЕЛИ В ГАРАЖЕ СТОЯЛ,ОШИБКА САМА ИСЧЕЗЛА.НЕЧЕГО НЕДЕЛАЛ АКБ НЕСКИДЫВАЛ.
Мужики, подскажите! У админа взял лампочки габаритные с би-линзами светят не белым, а голубым светом. Вопрос: Гайцы до этого могут домохаться и какие могут быть последствия? Меня напугали лишением прав. Подскажите!
semidjo-:
Могут. Лишение.
Нижегородская обл.
semidjo-:
Статья 12.5. Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена
3. Управление транспортным средством, на передней части которого установлены световые приборы с огнями красного цвета или световозвращающие приспособления красного цвета, а равно световые приборы, цвет огней и режим работы которых не соответствуют требованиям Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, -
влечет лишение права управления транспортными средствами на срок от шести месяцев до одного года с конфискацией указанных приборов и приспособлений.
shturman:
Знакомый парнишка отпешеходил пол-года за синие диоды в габаритах. Было это еще в 2008г.
Ростовская область
да вроде все просто ..уж давно ...елки отменили .перед белый...жопс красный..
KS045 A1-L53 FL комфорт мультимедиа
Toha:
перед белый, либо желтый.
Зы. еще один товарищ откатал на передке лет пять с болтами госномера, у которых шляпка в виде светоотражателя красного. Предупреждал его, что лишение. В Ростове отдал тыщу, чтоб протокол не писать. Гайцы сами помогли после этого снять красный светоотражатель, чтоб это было в последний раз. Я б и за пару сотен раньше сделал, но он не верил  laugh
Всем привет.
Может кто знает какой сигнал идет от датчика скорости и сколько там вольт, положительный или отрицательный???
Файл "/upload/forum/139e6f2ac380956e91385771f1a1d29b.jpg.jpg" не найден!
Хочу схемку собрать для включения габаритов и ближнего света.
Сигнал хочу взять с датчика скорости.
Артур. Largus RS0Y5-52-A3D 7мест. Серый базальт. 5ая-0'795
R9WDR:
А чем не нравится сигнал датчика с приборной панели?
Глянь тут: http://e-auto.nethouse.ru/logan
Зы. сигнал  - прямоугольные импульсы размахом 12 вольт; -
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 апреля 2016 в 09:07)
Спасибо за подсказку!
Главный вопрос был о характере сигнала, вольтаже и полярности.
а откуда взять, я думаю из подрулевого будет сподручнее и ближе.
И все таки там получается идет "минус"?
не знаешь, сколько импульсов равно 10 Км/Час?
