Автосвет
Тамбов
кто ставил рхо22?
nickston:
кто ставил рхо22?
НУ, я.
http://www.lada-largus.com/forum/thread366-32.html пост 800
Редактировалось: 1 раз (Последний: 25 сентября 2015 в 10:52)
Архангельск 29rus
oapv:
aman51:
Чето я непонял,накакой свет ставим,дальний или ближний, какие плюсы и минусы разжуйте мне?
не забивайте себе голову, делайте на ДС на 25-35% и будет вам счастье
хорошо ставлю на ДС
Ларик Люкс-5.  0.756.
Архангельск 29rus
подключаем по этой схеме? за минусом дастер e-auto.nethouse.ru/logan
Архангельск 29rus
парни,подскажите не читая инстрккцию зачем кнопка на реле? 1)и как насроить ДС 30% 2)пауза перед полным отключением на 240сек За рания СПС.
aman51:
Кнопка нужна для входа в режим программирования.
А там по пискам выставишь нужные значения.
Или нужно алгоритм рассказать?
Свердловская обл.
aman51:
Инструкцию лучше почитать, там все ответы есть.
Архангельск 29rus
aman51:
рассказать ))) спс попробую сам,паяльник газавый купил все пропаяю,
Архангельск 29rus
aleks:
aman51:
спс вот что я и не хотел а придется
aman51:
не хотел а придется
Там все очень легко. Я делал раз десять, но каждый раз по мануалу. За неделю забывается  help
Сначала входишь в режим программирования:
Затем по кругу (будет много пищать, от 5 до 10 сигналов и снова с одного) прогоняешь первый параметр до трех сигналов , что соответствует 30%.
Если только яркость менять, тогда все готово, через 15сек пискнет, прог закончен.
Если длительность свечения менять, габаритами моргнуть для перехода на след строку и так же дойти до нужного значения.
Нижегородская обл.
DSMod:
shturman:
2 - запрещено
запрещено я писал про отдельные ДХО
КОАП 12.5.1
ПЕРЕЧЕНЬ
НЕИСПРАВНОСТЕЙ И УСЛОВИЙ, ПРИ КОТОРЫХ ЗАПРЕЩАЕТСЯ
ЭКСПЛУАТАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
3. Внешние световые приборы
3.1. Количество, тип, цвет, расположение и режим работы внешних световых приборов не соответствуют требованиям конструкции транспортного средства.
Примечание. На транспортных средствах, снятых с производства, допускается установка внешних световых приборов от транспортных средств других марок и моделей.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 27 сентября 2015 в 15:25)
Свердловская обл.
shturman:
на противотуманки и не думайте
1 - низко
2 - запрещено
А мне показалось, что это про противотуманки.
Нижегородская обл.
aleks:
shturman:
1 - низко
2 - запрещено
если честно то я и про противотуманки и писал (каюсь)
но думаю что авто свет не нужно на противотуманки
1. низко
2. не на всю мощность (тускло)
3. раньше думал что нельзя
Господа, а есть ли такой контроллер, который бы обеспечивал и режим ДХО, а так же плавное включение и ближних и дальних фар при штатной работе?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 07:56)
Свердловская обл.
Denis2789:
Как вариант, ставить два контроллера. Только смысла нет, если ради визуального эффекта толко.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 08:05)
aleks:
Нет, не только. Часто горят лампы именно ближнего!! света, а РХО-22 на дальнем стоят. Просто я замутил схему плавного включения света и дальнего и ближнего, и поставил. Просто огород получился, а хотелось бы все в одном. Я думал DRL-30 имеет такую функцию. Разве нет?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 08:11)
Denis2789, на ближний попроще можно поставить. Есть у многих производителей, первое, что нашлось: http://elangltd.ru/katalog/avtomobilnaya-elektronika/modul-zashchity-lamp-blizhnego-sveta/
Зы.думаю все в одном сильно дороже будет, поэтому производителям нет смысла заморачиваться.
А так было бы неплохо.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 08:58)
Я ставил это http://csa-automotive.ru/catalog/kpvl.html. По цене почти одно и то же.
Только вот посчитал, вышло что грамотней купить два DRL-30 для ближнего и дальнего, чем я тут покупал РХО-22, потом докупал котроллер плавного вкл., по ссылке выше, и еще два реле времени регтайм от Энергомаша, для шунтирования этого контроллера, т.к. я посадил на один контроллер две фары, а он рассчитан на один, и он грелся. По цене вышло не намного дешевле.
Но на тот момент, когда я понял, что нужно плавное включение фар, у меня уже стоял РХО-22.
Вроде почитал, что DRL-30 обеспечивает и как плавное включение фар (защитное включение), так и режим ДХО. Но плавное вкл. обеспечивается только для тех фар, куда установлен режим ДХО, поэтому для реализации плавного розжига потребуется два DRL для ближнего и дальнего света, плюс еще один адаптер D-04 для реализации режима ДХО.
Редактировалось: 4 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 09:11)
Denis2789, но пара дрл-30 сильно дороже выйдет, чем огород городить.
Если дрл30 ставить вместо штатного реле, вроде и розжиг плавный.
У нас нет реле, можно разорвать цепь ДС этой релюхой.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 09:14)
Да нет. Вот когда я брал РХО, оно стоило 1200. Потом контроллер плавного вкл. +800 и два реле времени Регтайм +318х2, итого 2636. Два DRL-30 будет стоить 3400 без огорода. А сейчас еще РХО подорожало до 2000 р. Так что то на то и выйдет.
Это, я так понимаю, минус этой релюхи? Если только в случае выхода из строя. Но из строя может выйти и подрулевой.
Редактировалось: 3 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 09:20)
Это плюс релюхи. Можно параллельно реле (в нашем случае подулевму), а можно вместо реле.
Кстати, на логан форумах многие колхозят обычные реле, чтоб подрулевой сберечь.
Upd. Колодка реле дрл-30 стандартная, если делать в разрыв, то можно просто возить запасное реле за 50р, на всякий пожарный.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 28 сентября 2015 в 09:49)
Denis2789:
Сейчас зашел к ним. Хорошие новости.
Цены снижены, доставка бесплатная. Таким образом, пара дрл-30 и один микшер, обойдутся всего в 2847р.
Нижегородская обл.
Denis2789:
aleks:
в наших лампочках спирали БС и ДС в одной колбе так что включив ДХО на ДС спираль БС будет греться соответственно риск перегорания при включении БС минимален
shturman:
Теория не сходится с практикой. У меня часто перегорали.
Denis2789, тоже на БС горели в Н4 постоянно. Релюшка эту проблему полностью решает плавным розжигом.
Правда лампочки были у меня +90%, и срок службы заявлен всего 250 часов...
