Автосвет
Вопросы по DRL-30. Даже в большей степени предположения (как я понял), если в чем-то неправ, просьба поправить.
1. У Ларгусов на фары идёт “плюс”, поэтому останавливаемся на варианте DRL-30-M-A (1599 руб.) Контроллер берем в исполнении "А".
2. Предлагается адаптер-микшер D-04 для расширения функций реле DRL-30 (249  руб.) . Как понял, он необходим для реализации схемы “полного подключения”, поэтому при использовании к качестве ДХО БС, ДС, ПТФ он необходим.
3. Для подключения нужна ещё колодка с проводами для реле варианта "А" (70 руб.)
4. Есть ли предпочтения по месту размещения контроллера  DRL-30?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 мая 2015 в 12:30)
Помощь Новороссии
AlexEs,  при выборе реле в окне ставишь галку С АДАПТЕРОМ и делаешь заказ, колодку под реле дома купишь за 40 руб, подключение - адаптер у приборки (провод с клеммой нарастить придется), а само реле под левым подрулевым, схема вот
если захочешь использовать ближний , то вместо коричневого провода используешь белый на контакте В5 разьема подрулевого, а питание берешь с красного на контакте В3
ps более подробно сообщу как выберешь какой вариант желаешь
Редактировалось: 2 раз (Последний: 28 мая 2015 в 12:52)
oapv, спасибо!
Помощь Новороссии
oapv:
В планах использовать в качестве ДХО 75% БС.
Помощь Новороссии
AlexEs:
по умолчанию реле настроено на БС 65% - вот этот режим и оставь
oapv, Олег, не смог бы ты накидать наглядную схему для  подключения РЕЛЕ ЭЛЕКТРОННОГО ДХО-30
Из плюсов - плавный розжиг, контроль по ручнику и двигателю, самая низкая цена(490р.) на ограничивающие мощность контроллеры, простейшая коммутация.
тестирую
задние противотуманки- стоп-сигналы для установки на заднюю полку Логана.
Включение сделаю от зажигания авто(от прикуривателя) 20% мощности и 50-70% мощности от стоп-сигнала.
Гоняю пока на даче пару часов, хочу посмотреть на нагрев. Если все ок, то поставлю в авто.
Мощность наверное снижу или датчик поставлю чтобы в тёмное время суток глаза не выжигало.
тестирую
а причем тут Автосвет?
Архангельск 29rus
я почитал немного и решил заказать 1 шт поставить себе е-авто. а если 5 шт то 4 куда дену. так что 1 шт е-авто. а ещё заказывать надо чтоб плюс+ был коммунитация на ларгус-16 клапоник???
Ларик Люкс-5.  0.756.
Архангельск 29rus
в этой теме говорится www.lada-largus.com/blogs/largus-v-saranske/ustanovka-kontrolera-dho.html
  про это реле
2126.ru/autoelectr/drl
и здесь, это про одно и тоже реле???
e-auto.nethouse.ru/products/drl
кто скажет?
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 06:56)
aman51, Именно так, это одно и то же.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 07:23)
Архангельск 29rus
Андрей-174:
Поэтому я поставил себе е-авто.
Потому же самому и я  beer
привет подскажи я правильно понял DRL E-Auto надо брать с плюсом+ Коммутация???
aman51:
Конечно.
Минусом японцы коммутируются, да и то не все.
Если читал описание sowa , то заметил, цитата:
Спойлер
Так вот, этот недостаток легко решается установкой выделенной функции:
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 07:23)
Архангельск 29rus
ещё вопросик реле подключеное на дальний свет в пол накала,как реле чувствует себя при могании дальним,не глючит не перегорает???
aman51:
Все отлично, никаких проблем.
Архангельск 29rus
aman51:
ну и отлично сегодня закажу
Архангельск 29rus
aman51:
Конечно.
Если читал описание sowa , то заметил, цитата:[spoiler=Спойлер]Есть правда несколько НО! В связи с коротким световым днём контроллер актуален в основном летом. При включении штатных фар проблема их отключения вместе с зажиганием не решается. Задние габариты не горят, т.к. это не обязательно условие - ДХО это только "перёд", что снижает гибкость применения, т.е. в сумерках можно было бы и на ДХО проехаться, но задних габаритов нет. Контроллер скорее выполняет функцию отработки ПДД, что бы не забыть включить ДХО.[/spoiler]
если честно не понял мелёха про что здесь,может пока неустановил себе реле DRL E-Auto и не пойму в чём подвох?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 сентября 2015 в 22:54)
aman51:
Речь о крайнем севере, где пару часов нужны дхо, а дальше вроде габариты не помешают, но ближний лень включать.
С лампами Н4 лучше данную функцию не трогать, да и вообще ничего не менять, как раз вам настроено оптимально.
Касается подключения на дальний свет.
Если цеплять на ближний, тогда можно поднять яркость в п.1 до 60%.
Зы. Из личного опыта, и не только, цепляй на дальний и ничего не меняй, все будет отлично.  yes
Архангельск 29rus
aman51:
а ну усё понял, да у нас ночи летом солнечные.зимой на на оборот.
Архангельск 29rus
почитав инструкцию я понял что реле DRL E-Auto должно работать по умолчанию(по заводским настройкам) так,с условием что подключён к дальниму.
Завёл ДВС дальний не горит,
Тронулся с места и набрал скорость 5 и больше км/ч,дальний загорел в пол накала 40%
Остановился  с работающим ДВС дальний горит но через 2 минуты простоя дальний погас полностью,
поехал он снова загорелся.
Я ПРАВИЛЬНО ПОНЯЛ???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 21:35)
aman51:
Все верно.
Но можно сделать полное выключение через 4 минуты, если так хочется. См. пункт 2. таблицы настроек.
Архангельск 29rus
aman51:
Все верно.
а вот в пункт 3 я чёто малёха не понял?
Но можно сделать полное выключение через 4 минуты,у тебя так сделано???
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 22:07)
aman51, после остановки, через заданный п.5 промежуток времени, притухает в половину от заданной в п.1 яркости.
А через заданный во 2м пункте, гаснет полностью.
На примере заводских настроек:
Поехал - зажглись на 40%, остановился, через 20сек притухли, через 120сек совсем выключились.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 сентября 2015 в 22:13)
Архангельск 29rus
если короче можно не грузится,так?
Архангельск 29rus
всё понял -остановился, через 20сек притухли на какой %
