Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #251 - 19 января 2015 в 11:23 | |
Дима: | так же в машине,после ночной стоянки,внутри холодный воздух,а солнце нагревает крышу уже.где капли выступят? |
Нет, не солнце нагревает крышу, а теплый и влажный воздух соприкасаясь с более холодной крышей образует конденсат. И на траве роса выпадает по той же причине. На разогретой солнцем днем крыше, что то конденсата не видно. Температура точки росы всегда ниже температуры воздуха, но зависит от влажности. При влажности 100% температура точки росы равна температуре воздуха.Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #252 - 19 января 2015 в 12:34 | |
Я тебе счас фоты выложу с комментами фома неверуюший.до компа дойду..ток. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #253 - 19 января 2015 в 13:12 | |
VladDr: | Температура точки росы всегда ниже температуры воздуха, но зависит от влажности. При влажности 100% температура точки росы равна температуре воздуха. |
у меня по физике- была пять.а теперь,читай ниже юный натуралист и смотри ФОТО
по т.поверь на слово, нет,сделаю замеры пирометром
с посл.фотографированием!
итак 8 утра на термометре -6,лучи солнца попали на крышу.снаружи
внутри ,через пять минут (восточный скат)
западный скат
начал капать западный ,через 10 минут после нагрева солнцем
на улице т.воздуха ЕЩЕ МИНУС и в течении дня достигла только НОЛЯ по цельсию.т.е. НИЧЕГО НИГДЕ Не ТАЕТ
везде лед
капли падающие вниз,тут же замерзают на машине Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2015 в 13:25) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #254 - 19 января 2015 в 13:14 | |
через 30 минут- начал капать восточный скат
следЫ на плитке
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2015 в 13:24) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #255 - 19 января 2015 в 13:21 | |
через час крыша начала сохнуть,вот почему ты не видишь этого НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ НАШ СЛеДОПЫТ(может вставть раньше?)
восточный скат почти сухой,западный весь мокрый и капает
а вот соседский навес ,в тот же промежуток времени-сухой полностью
еще одни соседи
т.е. разница видна..поликарбонат и МП.
вот тебе еще пару фот,на железе,куда попадают лучи солнца
Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2015 в 13:26) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Модератор Сообщений: 9585 | #256 - 19 января 2015 в 14:04 | |
Дима: | через час крыша начала сохнуть |
Сильно!  Я уже почти созрел, чтобы крышу ларика сделать из поликарбоната.  Оттуда, где суровые мужики не ездят на желтых калинах. Люкс 7 мест 5 передача - 0,795 ГБО- Digitronic
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #257 - 19 января 2015 в 14:26 | |
Аркадичч: | чтобы крышу ларика сделать из поликарбоната. |
думаю достаточно, чем то проклеить и забыть  у меня на логане,такая же канетель была в багажнике,открывал и офигивал))) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #258 - 19 января 2015 в 14:28 | |
найди называется пять отличий)) ну акромя крыши ПРИЧЕМ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА РЕБРА ЖЕСТКОСТИ-на них нет влаги,хотя тоже металл.на навесе ,вернее каркасе тоже нет капель...
под навесом высыхает все,т.к.в том числе и продувается.а на крыше авто,над потолком ,только может увеличиваться объем влаги,потом имеем мокрую обшивку...ес-но ночью если сфоткать при минусе на улице,там будут сосульки)) Редактировалось: 3 раз (Последний: 19 января 2015 в 14:33) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Пермский "край" Сообщений: 3362 | #259 - 19 января 2015 в 19:52 | |
По моему, в этом вопросе все правы в своих высказываниях. А, про поликарбонат внесу свои 5 копеек. У меня теплица из поликарбоната вся, кроме торцовых поверхностей (они из стекла). Так, вот, в какие-то периоды в теплице образуется такой конденсат (мама не горюй) и на поликарбонате, а на стеклах его нет. Ну, ясно, в теплице большая влажность, особенно после полива. А, вот на стеклах почему его нет?  Мое мнение: виной всему влажность. Как бороться - вентиляция искусственная и принудительная. А, авто - это минитеплица.  |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #260 - 20 января 2015 в 15:32 | |
SEDENS: |
Согласен, сегодня -15, влажность очень небольшая. Все стекла целый день сухие. Высохла мокрая салфетка за ночь, на морозе. Еще интересней расположение изморози на окнах внутри и снаружи утром. С наветренной стороны все чисто. 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #261 - 21 января 2015 в 15:28 | |
Дима: | у меня по физике- была пять.а теперь,читай ниже юный натуралист и смотри ФОТО
по т.поверь на слово,нет,сделаю замеры пирометром
с посл.фотографированием! |
Дима: | через час крыша начала сохнуть,вот почему ты не видишь этого НАБЛЮДАТЕЛЬНЫЙ НАШ СЛеДОПЫТ(может вставть раньше?) |
А не кажется ли тебе, о Великий Ниспровергатель юных натуралистов и НАБЛЮДАТЕЛЬНЫХ ВАШИХ СЛеДОПЫТов, что ты несколько перепутал процесс конденсации воды на холодном металле с процессом таяния, при нагреве, ранее сконденсировавшейся влаги?
Это кстати хорошо видно на твоем же фото:
Дима: | западный скат
Что это там за белые разводы? Неужели это та вода, которая потом капает, когда растает?
Каюсь, куда нам. Вставать рано не люблю, я ярко выраженная "сова" по своей природе, но иногда приходится. Да и по физике пятерки только на экзаменах получал, а так троечник троечником, но так сложилось, что стал инженером. Инженером не только по бумажкам, а по сути. А потому и не люблю когда люди не попытавшись разобраться в вопросе упорны в своих утверждениях. Последнее не в твой адрес Дима, ты как раз молодец, подход правильный, экспериментальный, просто не до конца верные выводы пока сделал. Но с таким подходом рано или поздно докопаешь до истины.
Только это, давай как нибудь поаккуратнее с переходом на личности и выдумыванием веселых прозвищ и эпитетов. Это никого еще не красило, даже в таких интернет спорах. Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #262 - 21 января 2015 в 15:45 | |
Натуралист- посмотри фото навес становится сухой полностью.я знал на 99% ,что ты докопаешься до разводов,но тем не менее специально оставил то фото,как было.если сравнить обьем воды,скапываемый с навеса,то он будет не сопоставим с теми разводами.там как минимуи шуба нужна из нароста ,как в морозилке,чтобы так капало.еще вопросы? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #263 - 21 января 2015 в 15:50 | |
А еще я,с первого поста догадавался,что ты какой то технарь.ибо только вы(технари) все измеряют формулами и эталонами.
Если бы ты внимательно прочитал пост,то посмотрел бы,что т.была в течении дня НОЛь,а при таком раскладе,вся влага где или в чем? И ответь почему,при большом минусе мокрое белье сохнет? Давай удачи практикант Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #264 - 21 января 2015 в 16:21 | |
Дима: | Натуралист- посмотри фото навес становится сухой полностью.я знал на 99% ,что ты докопаешься до разводов,но тем не менее специально оставил то фото,как было.если сравнить обьем воды,скапываемый с навеса,то он будет не сопоставим с теми разводами.там как минимуи шуба нужна из нароста ,как в морозилке,чтобы так капало.еще вопросы? |
А почему бы ему не высохнуть в итоге? И объема вполне достаточно для скапливания капель на гранях.
Дима: | А еще я,с первого поста догадавался,что ты какой то технарь.ибо только вы(технари) все измеряют формулами и эталонами.
Если бы ты внимательно прочитал пост,то посмотрел бы,что т.была в течении дня НОЛь,а при таком раскладе,вся влага где или в чем? И ответь почему,при большом минусе мокрое белье сохнет? Давай удачи практикант |
А по твоему в 0 градусов Цельсия в воздухе нет воды и влажность его 0%?  Испарение воды ветром при минусовой температуре - это не чудо, а процесс который ничуть не противоречит законам физики. Кстати по той же причине по которой воздух влажный
Да переоценил я тебя Димон, лучше бы ты занялся какими то гуманитарными вопросами, раз такой не технарь, политикой там или еще какой философией, там такие аргументы норма. На сем спор заканчиваю, ибо нет смысла разговаривать с тем кто не слышит и слышать не хочет.  Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #265 - 21 января 2015 в 16:37 | |
VladDr,
VladDr: | какими то гуманитарными вопросами, |
я по образованию и есть гуманитарий чО не так?
п.с.
а,чего ты ИНЖЕНЕр,такой дерганый,тебе фото дали,описалово кинули,сам то суть процесса понял,того что увидел?
тебе пирометром измерить т.под навесом и т.нагретого навеса,может тогда поверишь,что это не сосули  тают...снутри  вопрс тебе,баночку с чем либо, то из холодильника на столе ,хоть раз доводилось видеть?с чего, она вся влажная то? вот баночка это ,как раз то,что под навесом  если тебе такое сравнение катит... т.е температура воздуха под навесом,ГОРАЗДО холоднее ,чем сам металл навеса.вот на его болеее холодной части и выступил конденсат.а по мере нагрева крыши, он испарился. и еще раз ты такой глазастый ,почему на поликарбонате нет таких разводов,за которые ты зацепился? и которые по твоему у меня и капают? может у меня плитка с подогревом ,а? тебе знакомо слово -ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ? ты знеашь что она разная бывает? как меняется теплопроволность -с наклейкой шумки на крышу ларгуса? логические цепочки выстраивать могЕшь? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 января 2015 в 16:43) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Краснодарский край Сообщений: 157 | #266 - 21 января 2015 в 16:55 | |
Дима,
Вот просто перечитай свое последнее сообщение и построй его в логическую цепочку  Я не смог, честно... техника тут бессильна. Всё смешалось кони, люди навесы, баночки, ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ. Ой ладно, чего это я? Всё молчу, молчу. Ларгус платина 7 мест RS0Y5-02D |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #267 - 21 января 2015 в 17:00 | |
окей ,банку сравнил с пространсвом под навесом-холодное ,теплый воздух комнаты -сравнил с нагретым МП(для не понятливых маталлпрофиль), а образование конденсата на банке ,сравнил с образование конденсата на МП.доступно пока надеюсь? держи мысль далее,теплопроводность у разных предметов(металлов) разная,так? мп и сот.поликарбонат? обычная крыша и поклеенная шумоизоляцией? пока доступно? или уже нет? Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #268 - 21 января 2015 в 17:02 | |
так вот в силу разницы ,этой самой теплопроводности,там где выступает конденсат (МП,обычная крыша авто) ,то на других поверхностях ,он не образуется(заклеенная крыша,сот.поликарбонат) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #269 - 21 января 2015 в 17:20 | |
Дима: |
Так и не понял о чем вы спорили.  |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #270 - 21 января 2015 в 17:27 | |
прожженный: | Так и не понял о чем вы спорили. |
на поликарбонате нет конденсата,при равных условиях с МП
ровно ,как на "зашумленной" крыше ларгуса,его нет ,по сравнению с обычной. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #271 - 21 января 2015 в 17:31 | |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #272 - 21 января 2015 в 17:43 | |
прожженный: | У нас вроде сразу все срослось. |
а чего тут не срослось,если изменилась теплопроводность)) оклейкой крыши- фольгированным пенофолом...так и должно было быть.речь про голый металл Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #273 - 21 января 2015 в 17:47 | |
Дима, голый металл как о голые стекла, встал, мотор заглушил, продувки нема и понеслась точка росы, чем больше народу тем сильнее, и на потолке та же хрень, только проветривается хуже. Вот и текет, собака. |
Посетитель СКФО Сообщений: 9603 | #274 - 21 января 2015 в 18:02 | |
прожженный: | . Вот и текет, собака. |
навесу моему объясни ,почему он текет  фото выше... людей нема под ним,плитки с обогревом ,як и открытого бассейна тоже...а вот солнце есть и капли есть. Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама!
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 18651 | #275 - 21 января 2015 в 18:11 | |
Дима: |
Ну дык ты и сам с усам, сравниваешь открытую конструкцию, хорошо проветриваемую, с закрытой и пародышателями, разве одно и тоже!?  |
