Написано майд ин- или просто Германия?Марко всегда был упаковщиком...
Химки
ОБМАНУЛИ ЧТО ЛИ ДЕМОНЫ
Так где сделан и скок стоит?фото есть?
Поигрался с стоимостью масла на километр пробега
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2015 в 11:12)
Миасс
Вот бы увидеть калькуляцию: дорогое масло с интервалом замены в 12000 против дешёвого в 8000 за пробег допустим тысяч за 120 км. look
Ларгус178:
Вуаля...
Более выгодно при малых интервалах замены - 5-8 тыс км недорогое лить..
А интервалы больше 10 тыс км и нежелательны мотору - хуже ему..
Редактировалось: 2 раз (Последний: 22 мая 2015 в 13:01)
Ларгус178 не то просил.
Получается, что менять дешевое масло в 8000 и дорогое в 12000 по деньгам почти одинаково, при данных ценах.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2015 в 13:18)
KS015-41-000
Тольятти
Я считаю, что экономить на масле не нужно даже если пробег 8000 или 12000 или 15000 все таки это двигатель импортный.
Sanya:
Согласен с тем, что движок надо беречь..
Думаю, на газу выше температура двигателя и масло быстрее сдаёт свои позиции (особенно гидрокряк Лукойл)...
Поэтому и хочу интервал замены масла в 7-8 тыс км сделать, а не 12-15...
В моём случае 7-8 тыс км это раз в год примерно, я и Эльф 5w40 так менял..
Тольятти
Ну вот и я меняю масло один раз в год осенью и свечи за одно свежие, а масло лью эльф 5w40
У мотора температура,при исправной системе ож не превышает 103-106гр.и пофиг что газ или бензин или ещё что...ключевое слово исправная система
Sanya:
Наши двигатели не требовательны к маслу? scratch Я бы убрал слово импортный. smile
Если не изменяет память, прожжённый считает наоборот. yes
Тольятти
Я такого же мнения, если не в порядке система охлаждения то тут хоть на бензине будет греться мотор
Sanya:
Я так бы и лил дальше эльф, только в конце марта он 1990р за 4 литра...
Лукойл взял по 990р, не вижу смысла платить дороже в 2 раза если это ИМХО почти одно и то же..
Посмотрел отзывы по Лукойлу Люкс и понял для себя, что при 7-9 тыс км на 8кл моторе Логана разницы скорее всего не будет никакой, кроме может морозов сильных, и то теоретически..
В минус 20-25 и холоднее дома сижу и чай с плюшками трескаю, на авто не поеду в мороз никуда берегУ)
alexei:
Sanya:
Старинные они, неприхотливые, - но собраны руками Испанских конкестодоров рабочих, мой по крайней мере по VINу родом из Испании.
Прожжённый прав по своему, но я лучше перебдю и поменяю раз в год масло осенью, на 7-9 тыс км..
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2015 в 13:47)
Тольятти
Alexei,так ларгусовский двигатель и есть импортный, какой же он наш?  Вот если взять двигатели 2106,2103 ,2108 ,21124,2112 то я согласен тут хоть тнк лей это Наши двиготели. но опять же все таки беречь надо двиготель и лучше брать масла по лучше
но собраны руками
Я не об этом, просто любой двигатель любит хорошее масло.
Тольятти
Какое масло лить это дело каждого
При замене ЛУКойла в интервале 9 т.кми эльфа в 15 т.км экономический эффект всего 300 р разницы (в пользу лукойла)на интервале 15000.но их ,как раз сожрет НЕ САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ(лишняя) замена масла  ..вот так то так...мой аывод-либо катать на лукойле 15 -либо не соскакивать с эльфа..
Sanya:
В чём отличие двигателя, к примеру 112, от серии Рено К?
Тольятти
Я вот пока эльф заливать буду, один раз в год думаю можно найти две тысячи
Тольятти
В этом я не силен, но знаю что есть рекомендации от производителя рено, я отталкиваюсь от этого
Sanya:
2 т.р = это 120 литров газировки (если по 17р)
1 т.р. разницы соответственно 60 литров газировки, 700 км это мне двое выходных на дачу скатать..
Можно и на масло подороже их потратить  crazy
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 мая 2015 в 14:00)
Тольятти
rofl
Тольятти
Внушительное сравнение
