HR64:
Для любителей похвастаться кто на чем скроил:
Цель клуба "экономист" не в том, что бы залить в машину "абы чего", лишь бы подешевле.
А в том, что бы найти такую жижу, которая по своим параметрам была не хуже, а даже лучше своих зарубежных, продвинутых аналогов.
По "смешной" цене. Лукойл и татнефть чем плохие масла? (Нонешняя зима расставит всё по местам).
Татнефть синтетик 5W30 (ПАО) - 3 литра + Татнефть транслюкс 75W85 GL-4 (с ПАО) - 2 литра = 990 руб. Чем плохо?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 06:48)
На зиму появилось, как я думаю,  хорошее российское моторное масло Лукойл  Полартек 0-40, на половину ПАО, на половину гидрокрекинг. Ценик, правда, в розницу 1900-2100 руб. за 4л., уже не так дешеВо.
Татнефть, единственная в России имеет свой завод по выпуску ПАО и  производила свои масла на ПАО+присадки Лубризол, для  российского производства - с отличными  зимними характеристиками и замечательной ценой.
Долго я копал по Татнефти, сложные там были переходы собственности по заводу ПАО и каковы теперь, сегодня эти масла, не очень понятно, выпускаются ли они, сохранилась ли рецептура, или опять остатки в рознице .
Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 07:13)
HR64:
Долго я копал по Татнефти, сложные там были переходы собственности по заводу ПАО и каковы теперь, сегодня эти масла, не очень понятно.
Татнефть масло пока не выпускает. (Запуск планируется на 16-17 годы). А то, что сейчас заливаем - остатки "былой роскоши".
Татнефти ПАО по видимому больше не будет.
praktic:
Очень жаль!
Посмотрел по. Бк на расход.......
Падает до 7.9,  и это в городе с прогревом!
По трассе на 5в40 был 8,3-8,5
Не только масло, хотя w30 считается энергосберегающим. Термостат тоже вносит свой вклад.
Питер-Северодвинск
Готовлюсь к самостоятельной замене масла на эстакаде, в принципе прикинул, что можно и на земле поменять, когда профилактически промазал графиткой все болтики защиты, чтобы не закисли и не обломать их зимой. Но зимой как-то не комильфо лежать на земле поэтому решил на эстакаде.
Сделал на наждаке квадрат на 8мм из колесного болта на 19 от какого-то литья - для снятия сливной масляной пробки.
И у меня есть вот такой съемник маслянного фильтра, пользовался им на Двенашке и Калине, вопрос, смогу ли подлезть им на К4М? Если смогу то сверху или только снизу?
Защиту форсунок естественно сниму если сверху смогу снять фильтр.
Или же надо покупать другой съемник, чашку, например под фильтр? Почему спрашиваю, на Кангу дизельном кроме как чашкой не полезть к фильтру вообше.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 14:12)
Largus CROSSодил KS0Y5-XA6-42, пожиратель бензина
Darkon:
А чем такой не устраивает? QZLOGAN4612
Darkon:
Предположу, что сильно затруднительно им будет.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 ноября 2015 в 14:33)
Питер-Северодвинск
Устраивает, спасибо за артикул. Еще вопрос, а он под какую головку?
Отого и спросил, если мой не подойдет надо купить другой.
Питер-Северодвинск
А еще какой с завода идет фильтр. Ато у рено что-то дофига артикулов.
Darkon:
Рено-пурфлюкс(177-ls218) идет. Но очень много подделок на них.
Фильтры обсуждают здесь
Darkon:
Х.з. Я свой мастеровому отдал. Самому менять масло нет возможности. Подходит только для оригинала или Манн
Darkon:
Цепным снимаем, по барабану размер.
Darkon:
yes  good
Питер-Северодвинск
прожженный, ты таким же откручивал? Ато пугает там столько трубок.. Фиг знает подлезу ли.
Darkon:
Самодельным из двурядной цепи с приваренным болтом, просто супер! good
П.с. значит ваша на ура подойдет с низу.
Иваново
Я пробовал откручивать примерно таким же,мешает трубка ГУРа и его датчик,И ещё с гены провод идёт,в итоге открутил рукой.
Питер-Северодвинск
блин, хоть чашку покупай на всякий случай.
прожженный, т.е. сверху даже не пробовать?
Darkon:
Всем, кто самостоятельно собирается первый раз снимать м.фильтр,  настоятельно рекомендую купить съемник, как на фото пост 3463.  Переходник с квадрата на квадрат под пробку слива масла в поддоне, так же рекомендую сразу купить.
Места вокруг м.фильтра мало, съемник сильно упрощает и ускоряет процесс, во всяком случае на К4М с ГУРом и кондиционером.
Берите новый масляный фильтр и по нему,  если находитесь на рынке, подберите съемник, их много модификаций с одинаковым внешним видом, но разными посадочными местами по выемкам на м.фильтре.
Не на каждом сервисе есть именно наш съемник, в т.ч. и квадрат под нашу сливную пробку.
На  сервисе сперва понты, вы типа куда приехали? Потом после мучений со съемом м.фильтра,  ну давай твой съемник и квадрат  laugh
Редактировалось: 2 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 10:03)
Питер-Северодвинск
HR64, квадрат я уже выточил и примерил, писал выше.
А на эту чашку можно будет накинуть трещетку 1/2" с головкой на 22? Или только накидным?
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 09:57)
Этот под обычный рожковый или накидной,  им удобнее,  т.к. набор съемник-ключ короче по длине. У меня есть съемник под квадрат(покупал первым),   но конструкция слишком длинная, еле  входит.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 10:12)
Рожковый гаечный ключ или голвка на 24.
Смоленск
Darkon:
я тоже вытачивал, только он в штопор завернулся, потом выточил из клапона  с какойто грузовой авто D12, вот это вещь.
Darkon:
Накидную трещотку самое то!
Типа такой:
Кстати. Съемник Автомовский под ключ на 22мм.
Упс!
Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 ноября 2015 в 11:41)
