Регулировка дверей
Брянск
Stavman, Езжайте к ОД пусть они думают, явно что-то соскочило или сломалось. Конечно если ехать не далеко.
Екатеринбург
воробушек:
Вся беда в том, что двери легкие. У них не хватает инерции. Если двери утяжелить, то они будут закрываться просто песня.  yes
Шумоизоляция вам поможет.
ООО-ЕССС
стаж владения ,,Гусем,,
Ставрополь
SID:
Спасибо за совет! Я так и собирался сделать, подожду до ТО, полторы тысячи осталось.. :)
Королев. М.О.
Вчера будучи в гараже, взялся исправить хлопающий фиксатор задней двери богажника. Судя по фоткам и информации на форуме, там соскочила маленькая пружинка. Вооружился фонарем, гляжу нет пружинки. В нижней части двери есть технологические отверстия ( маленькие) у меня туда только палец пролез, и о чудо нащупал эту пружинку и достал. (как вариант можно магнитик использовать) Далее взял фиксирующиеся длинные (см 30) хирургический зажим, и все поставил на место. Все стало работать как и должно. Потратил на работу минут 10,  вот как то так. )))
ВАЗАВОД
Ставрополь
Андрэ78:
В нижней части двери есть технологические отверстия...
Точно! Полез сегодня, вынул пластиковую заглушку, сунул палец - вот она, пружинка! Взял её пасатижами и водрузил на место! Спасибо вам, проблема решена!
Озёрск
форумчане недавно примёрзла дверь задняя левая к уплотнителю
с другой стороны залез в кабину не много надавил на дверь и открыл
после этого дверь закрывается с бренчащим звуком scratch
до этого закрывалась нормально с глухим звуком
в чём может быть причина?
ледниковый
Озёрск
и ещё есть вопрос лучше из какова материала сделать (выточить) втулку для фиксатора замка?
чтобы двери закрывались тише и мягче?
или может кроме пластика не что лучше не будет?
ледниковый
Химки
AngelDark:
Их надо покупать уже со втулками, потому что если ты наденешь на фиксатор что то типа изоленты или кембрика, то дверь не закроешь.
Они там впритык.
Я одел на них термоусадку два слоя, всё хорошо закрывается и стало намного тише.Если есть токарь то лучше взять фторопласт. он скользкий и не трескается. раньше с него даже выжимные подшипники делали
Химки
nix1956:
Не знаю, я тоже пробовал термоусадкой в 1 слой, нормально не получилось, замок не входил.
Может фиксаторы чуть потолще, из другой партии.
Санкт-Петербург, Купчино
Neophyte:
Долговечнее получится, если скоч слоев в несколько намотать.
Если в финансах не шибко ограничен - лучше готовые болтики купить. В exist от 92 до 110 рублей за штуку.
Ларгус, норма, 7 мест.
Ваdеmus:
Чем лучше-то. Они что со втулкой, что целиком стальные ходят примерно одинаково (и недолго)
Озёрск
всем спасибо yes
ледниковый
кордай
Дверь плохо закрывается,надо хлопать.
виктор28:
Через 3-4 месяца пройдет.
Москва ЗАО
Vadim-21:
воробушек:
Bogdan:
Вы преподносите своё решение какой то проблемы,тогда как потом просят поподробнее
Вы о чем конкретно? Я никому не обязан рассказывать где я взял фиксаторы с пластиковыми втулками.
Там где я их взял, их уже нету. А ВЫ, ищите где хотите.
- На разборках...
- В магазинах...
- В интернете...
Где хотите.
Кто хочет, тот находит. Я вам даю удочку, а рыбку, вы уж будьте любезны ловите сами.
Ну Вы ,извиняюсь ГОВ.. ,простите. Сдесь люди помогают друг другу ,а не злорадствуют
Присоединяюсь ! Противное общение с такими людьми...
Озёрск
боковые нормально закрываются
а задние приходилось сильно хлопать
теперь нет http://www.youtube.com/watch?v=hzn_xocQw84
ледниковый
Подольск
у меня машина вторую неделю только тоже надо сильно хлопать.боюсь замки сломаются.а есть руководство по регулировке замков.стоят тихие замки но закрывается очень плохо.может и в правду подождать пока прихлопаются?кто как боролся?
Казань
приноровился быстро регулировать двери.
брызгаем на замок самой двери силиконовую смазку, откручиваем болтик (см фото) до небольшого ослабления, два раза хлопаем дверью. таким образом стопарный механизм болтика крепления встанет в нужном направлении. Потом после второго захлопывания очееень аккуратно открываем дверь, чтобы не сдвинуть болтик. И придерживая стопрное кольцо закручиваем болтик. Двери после регулировки закрываются изумительно.
Файл "/images/users/photos/medium/1485b74533af2550af43a13b3e115668.jpg" не найден!
Файл "/images/users/photos/medium/b0da7a32ef7b983a87a7a45727b62563.jpg" не найден!
кстати, после всех моих предыдущих машин на ларгусе двери самые легко регулируемые! и за 1.5 года мне ни разу не пришлось перерегулировать вновь двери. за исключением правой двери(после мелкого ДТП). т.е. кузов крепкий, машинка не проседает.
кстати, нужен специальный ключ. многогранный как на фото. я как ларгус купил, сразу взял набор таких ключей , марка jonsway. хороший производитель. рекомендую. почти все болтики в машине под многогранник.
Редактировалось: 2 раз (Последний: 9 марта 2014 в 19:56)
Кто если не мы...
Мастер:
спасибо,попробую.
Мастер:
Ключи называются - Торкс, винты по них очень распространены на всех французских автомобилях, даже внутренние в двигателе.
Новгородская область
214:
Мастер:
Точно так. У меня F3R- 272 стоял на Москвиче , так что я давно с этим столкнулся и закупился ключами ( торксами, тюльпанами, шестигранниками).
1.6.16кл. лох блин
Озёрск
колосовский:
214:
Мастер:
народ тут тема не о ключах и не другом любом инструменте
ледниковый
Екатеринбург
У новой машины на двери багажника приклеен пенопласт. Вприципе не мешает закрываться, прожался по размеру, но всё равно - нужен он там? Оторвать?
