Посетитель Сообщений: 24 | #26 - 19 января 2013 в 19:59 | |
воробушек: |
Вся беда в том, что двери легкие. У них не хватает инерции. Если двери утяжелить, то они будут закрываться просто песня.
Шумоизоляция вам поможет.
Я сделал полную шумоизоляцию в том числе и дверей, но закрываться они всеравно не стали идеально |
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #27 - 19 января 2013 в 20:10 | |
miha: |
А вы сами делали? Или за вас делал кто то? Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #28 - 19 января 2013 в 20:15 | |
Bogdan: |
Вы преподносите своё решение какой то проблемы,тогда как потом просят поподробнее
Вы о чем конкретно? Я никому не обязан рассказывать где я взял фиксаторы с пластиковыми втулками.
Там где я их взял, их уже нету. А ВЫ, ищите где хотите.
- На разборках...
- В магазинах...
- В интернете...
Где хотите.
Кто хочет, тот находит. Я вам даю удочку, а рыбку, вы уж будьте любезны ловите сами. Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 января 2013 в 20:16) Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 41 | #29 - 19 января 2013 в 20:16 | |
Может кому пригодиться:
Каталожный номер 30587 (производитель ASAM-SA) LARGUS 7 LUXE RS0Y5 02D PLATINUM
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #30 - 19 января 2013 в 20:18 | |
Uncle_SAM: |
Все правильно. Но есть одно но. По каталожному номеру можно нарваться запросто на обыкновенные. Цельно-металлические. Надо уточнять. Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #31 - 19 января 2013 в 20:23 | |
На вскидку. У них есть
Фиксатор замка двери БЕСШУМНЫЙ Renault оригинал 6001548677
http://www.logan-shop.ru/search/?string=%F4%E8%EA%F1%E0%F2%EE%F0&pres=&x=0&y=0Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 января 2013 в 20:25) Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель Набережные челны Сообщений: 41 | #32 - 19 января 2013 в 20:42 | |
воробушек: | Все правильно. Но есть одно но. По каталожному номеру можно нарваться запросто на обыкновенные. Цельно-металлические. Надо уточнять. |
Были такие мысли когда заказывал, но пришло то, что и хотел. Брал в exist, цена вопроса 100 руб за штуку. Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 января 2013 в 20:45) LARGUS 7 LUXE RS0Y5 02D PLATINUM
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #33 - 19 января 2013 в 20:54 | |
Uncle_SAM: |
Цена вкусная.  Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #34 - 19 января 2013 в 21:09 | |
К42-00L |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #35 - 19 января 2013 в 21:45 | |
Присоединяюсь, Uncle_SAM, воробушек спасибо! Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Сообщений: 24 | #36 - 19 января 2013 в 21:56 | |
воробушек: |
miha: |
сам. блог посмотри |
Посетитель Курск Сообщений: 282 | #37 - 19 января 2013 в 22:43 | |
Не подскажете, фиксатор открывания задней левой двери сильно бьёт по двери при открывании её? Не нравиться резкий удар при открытии, или я придираюсь? KS0Y5-42-02D серый базальт |
Посетитель 22 рус Сообщений: 183 | #38 - 19 января 2013 в 23:09 | |
Посмотрел. Ничего выдающегося.
Надо быть очень "умным"!
Ага, вундеркиндом! Чтоб отмеченную мной дырку залепить. Ну очень умным! С верхним образованием.
Машина не потеет?
зы
Руководство: - как не надо делать.
Отлепи , пока не поздно. Вменяемые люди в этом месте в обшивке дырку вырезают и вставляют решетку, дабы окна не потели и влагу из салона вытягивало на улицу. А ты все залепил.
Если это сделал не ты, то дай по башке тому, кто это так сделал.
Совет дружеский. Правда-правда! Честное пионерское! Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 января 2013 в 23:14) Массы-глупы. Только личность прекрасна! Особенно, если она бесстрашна. (Жерар Ксавье Марсель Депардьё) |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #39 - 20 января 2013 в 08:50 | |
sandroam: | Не подскажете, фиксатор открывания задней левой двери сильно бьёт по двери при открывании её? Не нравиться резкий удар при открытии, или я придираюсь? |
Судя по всему проблемы с регулировкой дверей на ларгусах остались, кому как повезет. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #40 - 20 января 2013 в 19:06 | |
AlexEs: | курянин:
Смазал WD-40 вроде стали даже как получше закрываться.
Могу посоветовать специальную смазку Ликви Моли для дверей. Она белого цвета, главное её преимущество - она грязеотталкивающая. Стоит конечно дороже, чем WD-40, но хватает её на долго. Завтра буду в гараже, посмотрю как она точно называется. |
Вот эта смазка, рекомендую  Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #41 - 20 января 2013 в 19:06 | |
Помощь Новороссии |
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 | #42 - 20 января 2013 в 19:57 | |
Меня напрягают задние двери! надо посильнее хлопать, даже обшивка стала отставать, да и шумно они закрываются ! как регулируются задние двери я так и не понял !!! Мож кто поможет |
Посетитель Мариинский Посад Сообщений: 443 | #43 - 20 января 2013 в 20:28 | |
vent: | Меня напрягают задние двери! надо посильнее хлопать, даже обшивка стала отставать, да и шумно они закрываются ! как регулируются задние двери я так и не понял !!! Мож кто поможет |
Не надо их хлопать! Легко регулируются. Начните с маленькой(при открытой большой). Сначала отрегулируйте замки на двери, двигая их вверх-вниз, вправо-влево. Скоба на кузове должна точно входить в зев замка. Теперь осторожно прикрывая дверь светить на замки фонариком и смотреть на равномерность контакта скобы(верхней и нижней) с зевом замка. Возможно придется снять пластиковые накладки салона снизу и сверху для того, что бы подвинуть или затолкать внутрь скобу. Тоже самое делаем с большой дверью. После этого регулируем накладку на торце маленькой двери, ограничивающую взаимное положение дверей. Короче, надо взять набор TORX, фонарик, желательно легкий молоточек. Делов на полчаса, не больше. Двери будут закрываться от легкого толчка, чуть ли не под своим весом. Ларгус,16V,5 мест, ледниковый. |
Посетитель Сообщений: 6 | #44 - 13 февраля 2013 в 22:27 | |
воробушек: |
Bogdan: |
- На разборках...
- В магазинах...
- В интернете...
Где хотите.
Ну Вы ,извиняюсь ГОВ.. ,простите. Сдесь люди помогают друг другу ,а не злорадствуют Редактировалось: 1 раз (Последний: 13 февраля 2013 в 22:32) |
Посетитель Курск Сообщений: 8375 | #45 - 13 февраля 2013 в 22:41 | |
Vadim-21: | Ну Вы ,извиняюсь ГОВ.. ,простите. Сдесь люди помогают друг другу ,а не злорадствуют |
Vadim-21, воробушка забанили, скорей всего он Ваш коммент не прочтет. Largus RS0Y5-42-02D Platinum (25.02.2013). Homo non sibi natus, sed patriae.
Помощь Новороссии |
Посетитель Сообщений: 38 | #46 - 15 февраля 2013 в 13:01 | |
Vadim-21: |
воробушек: |
Bogdan: |
- На разборках...
- В магазинах...
- В интернете...
Где хотите.
Полностью вас поддерживаю, тут чего то Воробушек вообще как то злорадно написал, не хорошо как то.... |
Посетитель Белово, Кемеровская обл. Сообщений: 76 | #47 - 20 февраля 2013 в 08:35 | |
У меня задние боковые двери тоже отвратительно закрываются... ( Попробую отрегулировать (выпуск авто 28.01.13)
А ещё попробую на фиксаторы родные одеть термоусадочную трубку. Может будет как пластиковая втулка работать?
Белый теплоход KS015-41-02L |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 55 | #48 - 6 марта 2013 в 21:49 | |
Николай42: | опробую отрегулировать |
Получилось отрегулировать двери?
И втулку одели? Lada Largus KS0Y5L. Серебристый. |
Посетитель п. Пильна Сообщений: 181 | #49 - 6 марта 2013 в 23:28 | |
Все верно здесь написано! это наверное от партий зависит.у меня машина августовская. и бесшумные болты ставил асамса. и шумовибро, все равно не то правая дверь, но лучше стала. а недавно новый один пригнал, у него тоже с усилием но вроде лучше или показалось просто. а регулировка состоит в том что нужно болты крепче закручивать и увидите разницу. |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 55 | #50 - 6 марта 2013 в 23:29 | |
Eвгений: | а регулировка состоит в том что нужно болты крепче закручивать и увидите разницу. |
Это вы про заднюю дверь про "ворота" - ? Lada Largus KS0Y5L. Серебристый. |
