Для тех у кого скрипит сиденье.
Коми АССР
пружины об паралон скрип дают  shock я бы до такого не додумался однозначно  shock  shock  shock надо будет сделать - тока сиденье опять снимать facepalm
Diagnostik:
На классике так и спасался от скрипа, картон вносит свои коррективы.
Коми АССР
+100  good
Начал борьбу со скрипом установкой дополнительной шайбы крепления замка. Сегодня опять услышал скрип. Установил, что скрипит сам пластмассовый корпус замка. Пролил его силиконовой смазкой. Пока тишина.
Новотроицк
Тоже заскрипело сиденье,прижимаешь пружину справа под сиденьем и скрип пропадает.Дальше залезть времени нет(((
Подольск
Сегодня залил силикона в замок ремня  - скрип пропал.
Коми АССР
тоже так сделал - вроде после этого не слышал, потом шайбу поменяю или кусок битопласта вставлю...
Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 сентября 2014 в 12:11)
в приоре ничего не скрипело тут и задние и передние скрипят.зато в приоре всё бринчало а тут ничего не бринчит smile
жесть
andrey73:
можно оркестр составить. кто на сиденьях, кто на пластике салона, другие на тормозах, можно еще на шаровых.
ваз - наши машины самые музыкальные.
Сыктывкар Республика Коми
Инженегр:
andrey73:
Похоже, что надо перестать обращать внимание на скрипы в Ларгусе!
Скрипы сидений (защелок ремней ) лечатся просто силиконом, колодки ищем не певучие, а на остальное пытаемся забить и не слышать! laugh В Ларусе есть то, за что мы его любим и уважаем, а остальное лечится!
заскрипело сиденье. влез посмотреть что же там. сиденье снимать не пришлось. продольные зигзагообразные пружины крепятся спереди и сзади к крючкам. вот в месте крепления и скрипит, т.к.там пара сухого трения. пшикнул вдшкой. скрип пропал. если потом опять заскрипит положу ЦИАТИМ-221.
Снял сиденье второй раз (первый раз снимал и одевал термоусадку на концы пружин - не помогло абсолютно), очень внимательно осмотрел и выяснил, что скрип издают ОСИ крепления рычагов механизма изменения высоты сиденья. Эти оси должны быть намертво закреплены на каркасе сиденья, но т.к. закрепляют их вместе с рычагами и пластиковыми втулками, то закреплены не сваркой, а расклёпаны. Вот, расклёпанное место и скрипит - на краске прекрасно видно трещины. На передних осях - всё в порядке, на задних трещины и скрип. Смазал, конечно, но не помогло. Сиденье скрипит, когда раскачиваешься в нём влево-вправо. И ходит оно ходуном.
По-моему случай гарантийный, но на ТО ни разу не ездил за 26000 км пробега, поэтому ... стесняюсь обращаться...
sodium:
Полезная информация, жаль конечно, что фото нет.
Помощь Новороссии
sodium:
И зря! Непосещение официального дилера не повод снятия с гарантийного обслуживания.
Ларгус в комплектации RS0Y5-42-02K, базальт, 7 мест.
Москва (СВАО)
Хочу внести свои пять копеек , скрип замучил водительского сиденья .
взял резинку пошел смотреть , оказывается скрипели не пружины , а заклепка которая под замком слева там еще шайбы между сиденьем и полозьями обильно побрызгал силиконом и еще отогнул слегка и тишинааа .....
Редактировалось: 2 раз (Последний: 15 сентября 2014 в 15:15)
[/quote]
Да,тонкая кривая шаёбочка, добавил толстую, мощную ещё в прошлом году и скрипеть перестало. До этого два раза снимал сиденнья водительское и пассажирское - не мог понять в чём дало, подкладывал резинки и т.д. и т.п., а дело всё именно в этой грёбаной шаёбочке!
[/quote]
Ну не совсем в шайбе дело,а в свободе самого этого соединения.Тоже долго искал где скрипят передние сидения,пока не сел принципиальный пассажир(не пристёгивается и все,попросил хоть для отмазки от гайцов ремень подержать).И о Чудо.Под ним сиденье не скрипит.В свободное время на работе взял ключ №16 и открутил гайку крепления.А там везде пыльца износа деталей(ну и само собой потёртости до блеска металла).Сиденья передние заскрипели поочереде,ну краска на сопряжениях стерается не сразу.Подобрал шайбу(каюсь,не помню размер,так как тогда взял весь предпологаемый ассортимент шайб)по оси и притянул НАГЛУХО.Повторил сие процедуру на водительском сиденье. И о СЧАСТЬЕ "сверчок" изчез.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 октября 2014 в 07:34)
RS0Y5-42-02K "Белый люкс"
Озерск
Вчера поставил резинки, а сегодня прокатился 300 км. Первые полчаса поездки радовался, а потом всё кончилось. Всё те же скрипы. Хоть полностью разбирай кресло и смори - где что трётся и что можно с этим сделать. Но ощущение отвратное. Как будь-то автомобилю не 6 месяцев, а лет 10.
Eugen65:
к тысячам 25-30 все притрется))
Озерск
Разозлился, снял сиденье и пролил жидкой смазкой все соединения. Всё пучком...пока.
Коми АССР
У меня скрепить только переднее пассажирское , причём зависит от комплекции пассажира, под кем-то скрепить под кем-то нет laugh
Коми АССР
Ничего не помогает я свыкся с этим... уже не так напрягает... ларгус с характером сам выбирает под кем скрипеть smile
п. Калинный
Diagnostik:
Тут правильно сказали, что зависит от веса седока. У, меня, видно его по меньше. Поскрипывает только на кочках. А, так шевелюсь на нем - тишина. laugh
5мест, 2014г
Питер
Ну че там со скрипом то делать решили в итоге то? smile
У меня вот тоже начало скрипеть...уж насколько я "глухой" но все равно слышно и раздражает,может поменять сидень на новое да не париться-на годик хватит выбросить поменять опять на новое,а?Сколько оно интересно стоит? smile
Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация.
Я лечил так - внизу под сидущкой проходят пружины, оня крепятся за крючки. Проворачиваясь в этих крючках своими зацепами при изменении нагрузки пружины и скрипят. Пшикнул WDшкой, хватило на год. Теперь думаю твердой смазки заложить.
Миасс
Инженегр:
. Пшикнул WDшкой
Кэп:
да не париться-
yes
