Для тех у кого скрипит сиденье.
Внесу свой опыт в тему. Под старшим сыном (12 лет, 45 кг) скрипело пассажирское сиденье, да так громко и многотонально, что просто жуть. Под женой главное ни одного скрипа, но она на десятку потяжелее и нагрузка по сидушке равномернее). Ну. понятно, что звук снизу сидушки идёт. Стал разбираться и проливать постепенно всё там силиконом. Так вот, однозначно определил следующее. Там снизу 4 длинных плоских много-S-образных пружины. Они закреплены в передней части сидушки и в задней. И скрип исходил из точек крепления этих пружин в передней части. Как туда попала силиконовая смазка, всё, скрип исчез. А вообще я уже писал, испонение кресел паршивое. Неделю назад занимался передними креслами, в основном водительским, что мог подтягивал, смазывал, чехлы плотнее одел и родной и покупной... Поприятнее стало чуть. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||
Блин опять стало напрягать сиденье водителя. Какие-то там люфты и при изменении динамики (разгон-торможение) и по кочкам кресло выдаёт клацающие лязгающие не громкие звуки. До тошноты просто. Причём вроде как из под сидушки. А люфт спинки вроде и не причём. Что там может клацать? Толи регулировка по высоте, то ли механизм продольного смещения. Даже не знаю что делать, а так хотелось бы это исключить. Ни одного сверчка в машине, скрип кресел и замков ремней побеждён силиконом, а от кресла периодически посторонний звук. К официалам то наверно бесполезно ехать. Может кто копался сам в конструкции или сталкивался с проблемой? Чтоб оно развалилось, по гарантии бы поменяли, а так беда просто. Достало! Редактировалось: 2 раз (Последний: 11 июля 2016 в 13:33) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Фиксаторы салазок? | ||||||
Скорее всего скрипит фиксатор ремня безопасности. Когда начнёт скрипеть - возьмись за фиксатор и скрип пройдёт! | ||||||
Я уже не обращаю внимания-привык,из г@вна конфетку не сделаешь-поэтому проще забить или поменять от иномарки.Я сначала думал поменять на такое же новое но потом подумал а какой смысл если через год также заскрипит? Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 8 |
Решил проблему вот так. снимал сиденья передние, на концы всех пружин седушки надел изоляцию от провода ПУГВ3 16мм2. скрип пропал. пружины снимал, ставить на место не просто. пассатижи в помощь! Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 августа 2016 в 12:39) Ларгус Кросс | ||||||
Посетитель Волгоград Сообщений: 37 |
У меня лично скрип прошёл, когда брызнул смазкой в место крепления замка ремня безопасности к кузову. Раз в 2-4 месяца повторяю, когда скрип появляется снова. | ||||||
Посетитель Белгород Сообщений: 215 |
![]() Ничто так не увеличивает квалификацию водителя, как количество ГАЙцов на дорогах страны! Люкс KS0Y5-42-02K ледниковый | ||||||
Посетитель Саратов Сообщений: 65 |
Вот многие твердят, что WD-40 не смазка. А как объяснить, что переехав на другую квартиру, где жутко скрипели две межкомнатные двери, а дверь в туалет скрипела так, что можно было всю семью поднять, если ночью в туалет сходить. И дверца духовки плиты, при открытии, скрипела с таким высоким свистом как-будто приехал старый жуткий советский лифт. Все петли пропшикал WD-40, вот уже пол года всё открывается абсолютно бесшумно. Как это объяснить? Что касается кресла Ларгуса. У меня версия Кросс, 2017 года выпуска. Водительское кресло заскрипело уже через 500 км пробега. Скрипит жутко, как старая столетняя пружинная кровать. Вчера на даче снял кресло, проложил под все 4 места зацепа длинных зигзагообразных пружин, резиновые прокладки. Скрип ни на грамм не утих. Около часа пытали с женой кресло, откуда оно выдаёт скрип так и не поняли. Скрипят какие-то сочленения в правой стороне кресла, в районе крепления защёлки ремня безопасности. Но это точно не само крепление защёлки ремня безопасности. Т.к. Я его полностью открутил, с его знаменитой кривой "шаёбочкой", а скрип так же ни на грамм не изменился. Методом исключения предположили, что скрип идёт от заклёпок в правой задней части сидения. Что они и к чему крепят Я не разбирался. Никакой смазки с собой не было. Даже WD-40. Сегодня попробую снова снять сиденье и обработать все узлы WD-40, или силиконовой смазкой, если смогу купить. Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри | ||||||
![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 11:03) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 11:09) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
WD-40 - средство из так называемой группы "жидких ключей" - веществ на основе керосина, имеющего повышенную проникающую способность. Они вытесняет воду, растворяют ржавчину и, тем самым, позволяют разобрать прикипевшие и/или коррозировавшие резьбовые соединения. Жидкий ключ вообще смазкой назвать можно с большим трудом, т.к. смазывание с целью уменьшения трения не является его прямым назначением. RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||
![]() Пы.сы. А керосин является долгосрочной смазкой или всё-таки??? FSO15 - 02K платина | ||||||
Честно говоря, чем WD-40 является в теории, меня мало волнует. Факт, что она избавила меня от всех жутких скрипов в дверях и дверцах моей квартиры. Более того, скажу что сегодня снял кресло, притаранил домой. Пока тащил, кресло скрипело как столетний диван. Дома пропшикал все возможные сочленения WD-40, скрип пропал тут же. Подавил на кресло разными способами - ни звука! Установил в машину обратно, крутился, вертелся, елозил на кресле как только мог минут 20! Ни намёка на бывший скрип! Не знаю на сколько WD-40 хватит по времени, но пока что она справляется на 110%. Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри | ||||||
Писал выше о люфтах и цоках водительского кресла. Изменение скорости, шевеления в кресле вызывали микролюфты и посторонние звуки. Официалы сказали, что случай не гарантийный и вообще рассмотрения и устранения не требует. Именно так и сказали. Так и ездил. Долго выьирал подлокотник и никак не мог определиться. Выбрал аламар в силу удобства во всех отношениях. А чтоб его поставить пришлось снять кресло и это отдельная тема. Подлокотник поставил, прикрутил и заметил 2 вещи. Когда притягивал ногу к каркасу кресла, он немного деформировался. А ещё сам подлокотник сильно прижат к боковине спинки. Кроме того обильно промазал литолом зубчатые направляющие механизма перемещения кресла. Собрал и удивился, люфтов не стало, зчуков тоже) Редактировалось: 3 раз (Последний: 14 мая 2017 в 16:52) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
И нюхать его "ненадолго, правда " - не комильфо ![]() WD40 - "средневековая алхимия" наших дней ..фуфел недешовый.. ![]() Его "народный" аналог - дихлофос .. В разы дешевле- а эффект ? такой-же ![]() ![]() Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Понятное дело, вд-40 не смазка в прямом смысле и имеет другое назначение, тем не менее силикон в её составе делает своё дело и очень не плохо. Кстати теже самые плоские пружины я 2 года назад смазал аналогом вдшки z40. Так что не стоит недооценивать её пусть не смазывающие свойства, но уж точно скрипоустранимые. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Понятное дело, вд-40 не смазка в прямом смысле и имеет другое назначение, тем не менее силикон в её составе делает своё дело и очень не плохо. Кстати теже самые плоские пружины я 2 года назад смазал аналогом вдшки z40. Скрипа больше не было. Так что не стоит недооценивать её пусть не смазывающие свойства, но уж точно скрипоустранимые. Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 мая 2017 в 18:34) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
При наличии вышеупомянутых - WD40 ... Лишнее звено ...имхо Нас невозможно сбить с пути, нам похеру - куда идти. | ||||||
Если Вы считаете, что Ваша моча имеет такие же свойства, что и WD-40, то Вам однозначно к доктору, либо к урологу, либо к психиатру. Не хотел обидеть, просто переживаю за Ваше здоровье. Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 мая 2017 в 19:11) Largus-Cross 2017, 5 мест, белый снаружи, рыжий внутри | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
