Для тех у кого скрипит сиденье.
Посетитель Москва Сообщений: 119 |
У меня тоже заскрипело сиденье, но не водительское, а пассажирское... Отсюда вопрос: сиденье снимается вместе с салазками? | ||||||||
У меня вот под женой пассажирское скрипнуло пару раз на ямках....высадил жену - перестало скрипеть. Вот так я решил проблему ![]() | ||||||||
Ок, спасибо за ответ. Просто я смотрел, как его снять... там есть еще болты, но они помечены краской (зеленой), а торксы на салазках не помечены... | ||||||||
Выкручивай окрашенные болты и снимай сиденье. | ||||||||
Посетитель Обнинск Сообщений: 2 |
Хаха, тоже поскрипывает пассажирское ! Весело :) | ||||||||
Вчера с сотоварищем переделал скрипучее сиденье (до этого резинка была 2 мм.) переднего пассажира. Пере-подложил резину в 5 мм. толщиной. После проверки скрип удалился (надеюсь навсегда)! | ||||||||
Посетитель Наволоки Сообщений: 12 |
всем привет у меня скрипят замки на спинках второго ряда когда со стороны замков сидят пассажиры проблему пока не решил попробую помазать сил.смазкой сообщу что получилось | ||||||||
Скрипели замки ремней безопасности на передних сиденьях. Вылечил ВД-шкой. KS0Y5-42-02K Серебристый (02D не было) отслужил верой и правдой 2,5 года, погиб в бою; теперь Ларгус Кросс 5 мест | ||||||||
ВД-шкои на долго не хватит, подкладывал другую шайбу. Там шайба стоит толщиной с волосок, вот поэтому и пищит ( передние сиденья). Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 июля 2013 в 09:32) | ||||||||
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 |
У меня такаяже фигня !!! Такие щелчки как будто кто языком цыкает ![]() ![]() А то собираюсь чехлы ставить - заодно и помсмотрю. На второй и третий ряд давно поставил, а вот на первый никак не соберусь! Один раз пробовал снять сиденье, так нифига не смог вытащить фиксатор кабеля обогрева, тока руку всю изрезал... Редактировалось: 2 раз (Последний: 1 июля 2013 в 16:52) RS0Y5/42/02D | ||||||||
Посетитель Саяногорск, Хакасия Сообщений: 19 |
Тоже скрипело водительское сидение, в те места куда товарищ miha подложил кусочки резины смазал обычным Литолом, неделю проездил после этого, пока ничего не скрипит. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 171 |
литол грязь на себя будет собирать | ||||||||
Посетитель Ярославль Сообщений: 217 |
Спасибо за совет, прошёл 2200, заскрипело переднее пассажирское, на днях попробую исправить. | ||||||||
Посетитель Курган Сообщений: 314 |
Спасибо, miha. Прошел 8 тыс с копейками. Заскрипело переднее пассажирское. Сегодня снял, подложил резинки. Попрыгал. Не скрипит. Еще раз спасибо за совет. | ||||||||
Посетитель Пенза Сообщений: 51 |
У меня скрипело пассажирское переднее,снял,подложил резинки,ВСЕ РАВНО скрипит пустое,плюнул. Серый Базальт-5 мест.8кл.+Паулис. | ||||||||
Посетитель Ростов-на-Дону/КавМинВоды Сообщений: 64 |
Обратился со скрипом к ОД. Признали гарантийным случаем. Через 2-3 недели придёт новое кресло. ![]() | ||||||||
https://vk.com/uralpodiumperm Подиумы и самоклеящиеся материалы https://vk.com/chagrin_perm Покраска Титаном и жидкой резиной | ||||||||
Я к ОД приехал с готовым решением с этого форума, а они сказали, что ничего ремонтировать не будут и будут писать на завод. Я не противился. | ||||||||
Посетитель Сообщений: 8 |
RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. | ||||||||
Мой ОД сказал, что моё обращение к ним по гарантии на сидение явилось созданием прецендента обращения к производителю, к АВТОВАЗу. И теперь сам производитель кресел желает разобраться в этой проблеме. Вроде теперь обещают поменять весь салон. :) Еще б так решали вопрос с опускающимися спинками.. | ||||||||
Посетитель Ульяновск Сообщений: 133 |
сиденье скрипит все мероприятия которые описывались ранее н6е помогают, заметил что явление не постоянное взависимости от температуры и влажности | ||||||||
Посетитель Челябинск Сообщений: 35 |
500км, заскрипело водительское =( Спасибо за совет буду искать где именно скрипит, по ощущениям, скрипит в районе низа-спинки, когда откидываюсь резко на спинку, поскрипывает, ну и на кочках соответственно тоже... стало уже напрягать ... ![]() |
