Посетитель Сообщений: 171 | #76 - 30 ноября 2013 в 15:58 | |
alexlip48: |
Привет всем! У меня появился люфт на водительском сидении после пробега 300км,а после 500 - скрип. ОД заявил,что что можно подтянуть салазки,но тогда будет невозможно двигать сидение вперёд назад,и что все калины,приоры,гранты с такими сидениями...пока нет времени заняться самому.
пиши оф.претензию ОД. навряд ли рискнут отказать |
Посетитель липецк Сообщений: 3 | #77 - 30 ноября 2013 в 17:08 | |
Злодей: |
alexlip48: |
Так и сделаю. |
Посетитель Липецк Сообщений: 879 | #78 - 30 ноября 2013 в 19:03 | |
Если есть "правильные руки",то желательно без всяких ОД!..Дороже выйдет!  К42-00L |
Посетитель Саратов Сообщений: 21 | #79 - 3 декабря 2013 в 18:17 | |
Может кому поможет. У меня был тихий скрип. Причина - ярлык как одежды (где указан размер). Один ярлык на сидушки и один на спинке - в месте их соединения. Их можно вырезать. С сидушкой сложности - нужно снять все три центральные крепления обивки. Также был звонкий скрип - резиновые вставки (ранее об этом многие писали) и пассажирское крепление ремня (гайку отвернуть и там шайба кривая; нужно поставить резиновую круглую прокладку |
Посетитель Люберцы Сообщений: 135 | #80 - 12 декабря 2013 в 14:15 | |
Всем привет.У меня появились не скрипы а кабы выразиться щелчки под водительским сидением при трогании и тормажении. Такое впечатление, что сидение как-бы люфтит. Ни кто не сталкивался с такой пробле ой и что это может быть. (Да сидение регулируется по высоте.) Серый базальт, 2012 г.в.,16 кл.,прошивка Паульс |
Посетитель Тюмень Сообщений: 106 | #81 - 13 декабря 2013 в 08:16 | |
pavel, когда сдвигаю сиденье вперёд-назад, создаётся такое впечатление, что в силу какой-то расхлябанности механизма зубцы слева и справа могут зафиксироваться не попарно, ну, т.е. с одной стороны, например, на 5-ый зубец, а с другой - на 6-ой. Расхлябанность сиденья чётко ощущается, когда его держишь сзади за спинку и попеременно толкаешь то слева, то справа, как бы пытаясь поворачивать его вокруг вертикальной оси. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 580 | #82 - 13 декабря 2013 в 09:20 | |
У меня скрипит/щелскает/стучит замок водительского ремня безопасности. Если прижать скобу, это все пропадает, притом на ходу я слышу как будто что то под поссажирским щелкает, а пассажир как будто под моим. Была и опять есть RS0Y5-42-02D 1.6 16v серебристая 7 мест, полный люкс |
Посетитель Сообщений: 11 | #83 - 19 января 2014 в 15:24 | |
А я вэдэшкой смазал эти места и забыл о скрипе. |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #84 - 19 января 2014 в 15:33 | |
coleringo: | А я вэдэшкой смазал эти места |
какие места GVG: | У меня скрипит/щелскает/стучит замок водительского ремня безопасности. |
эти? ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #85 - 29 января 2014 в 06:05 | |
В систему обратной связи ОАО ''АВТОВАЗ'' от Вас поступил вопрос:
13.12.13
"Здравствуйте. Является-ли скрип водительского сиденья и самопроизвольное опускание спинки гарантийным случаем? Это наблюдается с момента приобретения автомобиля."
21.01.14
"Добрый день! Приносим извинения за поздний ответ на Ваш вопрос, в связи с техническим сбоем. При наличии скрипа сиденья необходимо обратиться к дилеру для его устранения перемонтажом сиденья."
C уважением, управление по техническому обслуживанию автомобилей. Редактировалось: 1 раз (Последний: 29 января 2014 в 06:06) RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #86 - 29 января 2014 в 06:20 | |
LarqusMen585: |
какие местаGVG: | У меня скрипит/щелскает/стучит замок водительского ремня безопасности. | эти?
у меня скрипит правая часть салазок водительского сиденья RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Москва Сообщений: 465 | #87 - 2 февраля 2014 в 21:22 | |
Андрей: |
И у меня скрипит)) Спасибо за решение проблемы)) Будет тепло, займусь.
у меня пассажирское скрипит.... достало( |
Посетитель V-donsk Сообщений: 29869 | #88 - 2 февраля 2014 в 21:31 | |
Злодей: | ОД заявил,что что можно подтянуть салазки,но тогда будет невозможно двигать сидение вперёд назад,и что все калины,приоры,гранты с такими сидениями |
у калины сиденье похоже на наше(так же легко катается),а уж про приору лучше бы не говорил-та же 8ка-85 года выпуска-не подъедешь не отъедешь,про гранту не знаю. ЛЛ-1.6-16кл.люкс,7мест.АИ-92, 5я -0.82 (кпп JR549) +прицеп.
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #89 - 2 февраля 2014 в 23:04 | |
LarqusMen585: |
на гранте от калины RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель Йошкар-Ола Сообщений: 96 | В прошедшие праздники ставил чехлы напередние сиденья и заодно сделал "профилактику против скрипа"
Поставил резинки:
Довольно таки гемморно их ставить - одной рукой не получалось сдвигать пружину так, чтобы резинка пролезла, поэтому взял небольшой молоточек и использовал его в качестве упора:
Для профилактики "щелчков" заменил тонкую волновую пружину, установленную под замком ремня безопасности,на обычную, плоскую:
На мой взгляд, еслиб стояла "нормальная" волновая пружинка (с тремя точками касания), то всё было бы пучком.
Ну и попутно пара тонкостей при снятии сидений  разъем от кнопки обогрева вроде не имеет ключа, и вроде как можно перепутать при сборке, поэтому я, перед тем как отсоединить его, "сделал ключ" маркером:
декоративный кожух салазок крепится саморезом и защелкой, которую надо поддеть отверткой, после чего кожух сдвигается в сторону:
Редактировалось: 7 раз (Последний: 5 мая 2014 в 11:37) RS0Y5/42/02D |
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 | #91 - 19 мая 2014 в 17:33 | |
отрезал шланг на куски и вставил в места соединений пружин (показано на рисунке) |
Посетитель Питер Сообщений: 2028 | #92 - 2 июня 2014 в 21:50 | |
На днях вдруг стал осознавать что вод.сиденье уже вроде как продавлено,проехал чуть больше 4тыс/км-как думаете может такое быть или действительно мне так кажется?Как проверить?  Редактировалось: 1 раз (Последний: 2 июня 2014 в 21:50) Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. |
Посетитель Саратов Сообщений: 2 | #93 - 2 июля 2014 в 21:31 | |
У меня на 5000 пробега заскрипело водительское. причем, скрипело при нажиме на один край спинки. Снял, посмотрел, вроде в районе петель, где салазки. А где именно - не нашел. побрызгал весь этот узел во все труднодоступные тефлоновой смазкой - 6000 пробега, полет нормальный. |
Посетитель Малоярославец Сообщений: 20 | #94 - 6 июля 2014 в 23:38 | |
У меня заскрипело водительское сиденье на второй день после покупки. Очень сильно меня это расстроило. Подергал там, тут, побрызгал силиконом- не помогло. Пришлось снимать сиденье. Справа где шарнирное соединение (от лифта, что ли) сунул отвертку отжал хорошенько и о чудо скрип пропал. В общем все методом тыка. Редактировалось: 1 раз (Последний: 6 июля 2014 в 23:38) |
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #95 - 6 июля 2014 в 23:45 | |
сидение тоже скрипит но не постоянно .так надо резинки подложить под пружинки? |
Посетитель Богучар Воронежская обл. Сообщений: 561 | #96 - 7 июля 2014 в 09:05 | |
igor: |
Сктипит не сиденье, а крепление ремня безопасности. Тоже подкладывал резинки под пружины, а оказалость, что нужно открутить защёлку ремня безопасности от сиденья и добавить шайбочку 1,5 мм. к имеющейся, затянуть и скрип пропадает навсегда! Редактировалось: 1 раз (Последний: 7 июля 2014 в 09:05) |
Посетитель Волгоград Сообщений: 15 | #97 - 7 июля 2014 в 11:11 | |
Скрипят защелки ремней безопасности, периодически пшикаю силиконовой смазкой, скрипа нет. |
Посетитель Сыктывкар Республика Коми Сообщений: 516 | #98 - 7 июля 2014 в 12:48 | |
Странно...  У меня скрип пропал, когда брызгала именно крепления пружинок! Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 июля 2014 в 18:36) |
Посетитель Свердловская обл. Сообщений: 2467 | #99 - 7 июля 2014 в 17:26 | |
gross_mama: |
Странно... У меня скрип провал, когда брызгала именно крепления пружинок!
У меня тоже пружины скрипят. Но и в защёлке он тоже присутствует. RENAULT KAPTUR 1,6л. H4M 114л.с и DUSTER 2 с 21года, 1,5L. K9К, 109л.с. |
Посетитель брянск Сообщений: 53 | #100 - 8 июля 2014 в 13:15 | |
сидение на ларгусе сделано руками которые выросли не с того места |
