Дополнительная розетка, прикуриватель
Страницы: Первая Предыдущая 2 3 4 5 6
Denis2789:
4 мм2 можно было бы и 32 Ампера воткнуть  crazy
А как сидушки задние запитаны?
На 4мм2 просадка по напряжению небольшая, магнитола (обычный Пионер за 12тр, 2020гв) звук начала приятней давать.
На средней громкости нет просадок, играет собранно и не затыкается.
+ сабу самодельному надо 50-90 Вт честных, с временным питанием от прикуривателя он не играл, а дристал.. zst
Попогреев в авто нет. ПРобовал 2 комплекта покупных с Али - медленно греют, снял.
Если делать самодельные из 33-Ом силикон нагревательного кабеля с Али, то будет супер = но нагрузка на гену ого-го..
По хорошему для согрева одного жопо-места надо 80-100Вт.  4 сидушки = 400 Вт, при 14В это 23-28.5 Ампер..
СИловой кабель даже в 4мм2 медь будет греться, запаса кратного уже не будет.
Про самодельные попогреи:
Спойлер
Редактировалось: 2 раз (Последний: 7 ноября 2022 в 09:37)
да, попогеревы есть у меня уже на задних сидушках задних. Тут у меня блог был, только его удалили злые админы. Питание было от стеклоподъемников. Ну а так как детские сидушки появились, то на них это тепло не распространяется.... Вот, и чешу репу, как лучше сделать...
писал когда-то в 2015
В результате, вынул розетку, поставил обратно прикуриватель, поскольку, у меня эта розетка постоянно с открытой крышкой торчала (туда воткнут  был датчик давления в шинах). Второе гнездо так и осталось  с двумя USB. А на Ali зказал вот такие разъемы
, и буду туда съемную попогрейку подключать.
Поскольку эта фигня с постоянным пропаданием контакта в прикуривателе, мягко говоря, донимает.
Прочитав статью здесь https://www.drive2.ru/l/567422767796847087/
Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 ноября 2022 в 13:57)
Переделал разветвитель, в итоге. Его вполне хватает, единственно, постоянно розетка штатная выскакивает из прикуривателя. Это порядком надоело, и врезал туда вот эти герметичные розетки. Этот разветвитель нужен не всегда, а только в период зимы. И на подогрев детских сидений тоже заменил розетку на вилку.
Было
Стало
PS, на самом разветвителе вилка "правильной" формой, с углублениями для фиксации фиксаторов в самом прикуривателе, поэтому с вилкой самого разветвителя проблем нет - вилка не выскакивает. Фото первое из сети, там вилка неправильная.
Редактировалось: 1 раз (Последний: 14 февраля 2023 в 16:17)
город Е
Емать колотить. А нельзя было скрытой проводкой всё сделать?
RS0Y5-42-02D
RS045-A2-L56
Василий_на_Ларгусе:
Нафига, если летом накидка убирается?
У меня и так обогрев сделан задних кресел. Зачем еще на детские сидушки еще стационарно кидать, я не понимаю
Редактировалось: 2 раз (Последний: 14 февраля 2023 в 17:47)
