Помогите с подключением дополнительной розетки в багажник, ларик 7 мест. Хочу подключить через реле, чтобы отключался также как и штатный от зажигания. Но не хочу проводку кидать от штатного прикуривателя, так как на нём уже висят регик, радар и навигатор. В багажнике будут подключатся иногда компрессор или холодильник, может ещё что то. Хочу сделать как здесь человек описал https://www.drive2.ru/l/480200434510725445/
Только не пойму в блоке к какому проводу цепляться? Или может кто подскажет другую схему подключения?
Дополнительная розетка, прикуриватель
Посетитель Волгоград Сообщений: 17 |
kosteevih, на задний дворник идет толстый желтый провод, это плюс от зажигания через 20А предохранитель, разъем, соединяющий жгуты проводов заднего и левой распашной двери, находится в нише где установлена катушка ремня безопасности левого пассажира третьего ряда сидений Редактировалось: 1 раз (Последний: 19 февраля 2019 в 17:41) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Там только дворник или ещё что то висит? Обогрев стекла не на этом проводе? Допустим если будет холодильник включен обогрев и дворник, не вылетит предохранитель? | ||||||||||
Редактировалось: 2 раз (Последний: 19 февраля 2019 в 23:17) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
А если только дворник и будет ещё допустим в дороге холодильник включен, ни чего страшного? На этом проводе плюс постоянный идёт? Или он подаётся когда дворник включаю? И ещё вопрос, всем известно что больное место проводов в изгибе между дверями, тем более я там уже какой то провод изолентой немного подматывал, показалось что он уже начал ломаться. Летом постараюсь там всё таки разобрать и надёжнее сделать что нибудь. А если ещё щас туда розетку повешу, то боюсь что что нибудь случится. Всё таки думаю вариант отдельного провода через 4 контактное реле из блока под капотом. К реле К8 это реле вентилятора отопителя, идёт жёлтый и красный толстый провод, это что за провода? Редактировалось: 5 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 10:36) | ||||||||||
Получается если захочется мне сделать всё таки отдельной линией, то через релюшку также на 86 контакт вешать надо жёлтый толстый провод. А тонкий это от куда идёт? | ||||||||||
Пора, УВЫ, или слава Богу? привыкать к тому, что вместо прикуривытеля - розетки! Это выгодно и производителю, и... потребителю! Кому интересно, могу объяснить (сам курящий). ![]() FSO15 - 02K платина | ||||||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 20 февраля 2019 в 16:58) | ||||||||||
Блин, сколько лишних телодвижений! Да подключи ты свою розетку для холодильника на жёлтый провод заднего стеклоочистителя, подключений минимум и никакие провода тянуть не надо! RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||||||
Большое спасибо за советы. Будет немного потеплее, полезу в багажник думать как и куда воткуть. | ||||||||||
kosteevih, отпишись потом с фотками! RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
https://s.click.aliexpress.com/e/AKgdxOw Там выключатель планирую заменить на ещё одну розетку. А вот куда поставить эту штуку ещё не придумал, скорее всего в районе подстаканника третьего ряда. Как всё сделаю скину фотки. Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 февраля 2019 в 21:08) | ||||||||||
Пришла халявная розетка с алиэкспресс, закупил нужные провода и клеммы. По расчётам калькулятора проводов вышло 5 метров автомобильного кабеля сечением 2,5кв., это красного, также метр чёрного. И потом ещё пришлось докупить 2 метра красного и 1 чёрного, не хватило на разводку. Решено было делать с подключением от зажигания и плюс принудительное включение от акб. Делал через четырёх контактное реле по этой схеме Единственное подходящее место в багажнике для такой розетки было в подстаканнике третьего ряда, по размерам чучуть не влазило, пришлось выпиливать. Предохранитель ставил возле акб в такой коробочке на 15А только наверное придётся заменить. У него изоляция толстая, сечение жил намного меньше 2,5. В итоге получилось всё как планировал. Переключатель в положении 0, он не горит, значит работает только от зажигания. Когда очень хочется и нужно, при выключенном зажигании включаем в положение 1, загорается выключатель и начинает работать вся конструкция. Редактировалось: 1 раз (Последний: 8 апреля 2019 в 15:17) | ||||||||||
В прошлую переобувку подкачивал 4 колеса подряд с 1 до 2.2атм и в конце подачи при внимании разьема компрессора из шта ногт гнезда прикуривателя авто, обжогся о разьем. это нормально - нагрев разьема и/или гнезда прикуривателя!?? Компрессор не навороченный, дарили какой-то.. К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Посетитель Москва Сообщений: 126 |
Кросс, 7 мест, К4М | ||||||||||
Менял в субботу снова резину, компрессор тот же - и нагрева на вилке прикуривателя не было ВООБЩЕ.. Видать в прошлый раз воткнул я не до конца вилку в прикуриватель.... Допаяю разъём XT60 прямо на провод компрессора, с ним контакт надёжней. Редактировалось: 1 раз (Последний: 15 апреля 2019 в 14:40) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
Что можно придумать, чтобы запитать две попогрейки для детских сидений? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) | ||||||||||
А что если детские попогрейки запитать от подогрева заднего стекла, если салон непрогретый, то стекло вечно затянуто влажной пленкой. | ||||||||||
У меня провод 4 мм2 от АКБ в салон затянут плюс и земля, от него питаю магнитолу, саб, зарядки USB передние и на заднем сидении. Через предик 15А в 10 см от АКБ под капотом, на всякий пожарный. Удобно. Всё, кроме магнитолы могу отключить кнопкой в салоне... Управляющий провод магнитолы конечно от замка зажигания Также можно заряжать АКБ, не открывая крышку капота - от силового разьёма в салоне. На дачу приехал, 14.5В от внешнего БП (до 10А) подключил в разьему - и пожалуйста, обогревы, музыка, подкачка шин... не заводя движок ![]() ![]() Редактировалось: 2 раз (Последний: 6 ноября 2022 в 22:19) К7М+ГБО+чип Паулюс евро2, 9 тык/год, 80% трасса, даче-мобиль. ![]() | ||||||||||
![]() RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe) 'Расскажите - я забуду, покажите - я запомню, дайте сделать - я пойму!' Конфуций, 450 г. до н.э. | ||||||||||
4 мм2 можно было бы и 32 Ампера воткнуть ![]() А как сидушки задние запитаны? Ларгус, 7 мест 16 кл ЛЮКС, ГБО-BRC + форсы IG8 HD (с 11.2023) |
