У Юрий 57 в бортовом журнале хорошо описано подключение дополнительных розеток (прикуривателей)
http://www.lada-largus.com/blogs/uludshenie-bogazhnogo-otseka-dlja-melochei/razetka-12-volt.html
Дополнительная розетка, прикуриватель
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 08:22) | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Admin, а ну да, мы всё привыкли делать по фото, а думать нас видимо не научили)))))) блок предохранителей очень легко снимается, но можно даже этого не делать т к снизу все провода хорошо видны, но и опять можно и этого не делать, а подключиться к любому из трех толстых красных проводов на левом подрулевом переключателе, да и замечательная массовая шпилька находится рядом Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 09:16) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Как, например отличная наглядная инструкция по "стеклоподъемникам без зажигания" от Эдик76 http://www.lada-largus.com/forum/thread1962.html Все ясно и понятно. | ||||||
Посетитель Ноябрьск-Вынгапуровский Сообщений: 256 |
Произошло тоже самое... Как быть? | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 10:37) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 10:50) | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 9 апреля 2014 в 10:52) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 2737 |
сделал себе доп прикуриватель, подключил к АКБ через предохранитель 5А (для зарядки моб. телефона и планшета ). возникла проблема: у меня подключены ДХО +- АКБ и провод на управлении. при зарядке телефона ДХО мигают. Что делать? нежен совет как сделать развязку по питанию | ||||||
Посетитель Пермский край Сообщений: 68 |
На пол дороги из Перми в Питер перестал работать прикуриватель. При этом магнитола работает. Прошлый раз, когда горел предохранитель, магнитола и прикуриватель не работали вместе. Тогда после замены предохранителя всё становилось в норму. Теперь непонятно что. Пол дороги туда и обратно всю дорогу ехал без радар-детектора и навигатора. Что это может быть? Времени на ремонт в дороге не было. | ||||||
В первую очередь проверить сам прикуриватель, питание его. Может что то именно в нем. если коротыша не было, то и предохранитель цел. Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 сентября 2014 в 13:44) ![]() Клубные наклейки и любые другие vinil59@yandex.ru Студия наклеек "Летито+" www.vinil59.ru https://www.youtube.com/channel/UCT4JNfFY-fsZxtAPeYAKdwA | ||||||
Можно ещё посмотреть сами лепестки - контакты в розетке прикуривателе. Обычно они разгибаются, при пользовании посторонними девайсами, контакт пропадает. FSO15 - 02K платина | ||||||
Посетитель Брянск Сообщений: 1 |
Нет напряжения в прикуривателе, даже при работающем двигателе. Первая мысль - сгорел предохранитель. Долго искал предохранитель по пиктограммам нанесенных на крышке блока предохранителей , но так и не определил.Люди,где же он, подскажите!? | ||||||
Отчеты от Фрола про установку дополнительных розеток в салон и в багажник Ларгуса http://www.lada-largus.com/blogs/krasnye-otrazhateli-na-dveri/dopolnitelnaja-rozetka-u-ruchki-kp.html http://www.lada-largus.com/blogs/krasnye-otrazhateli-na-dveri/rozetka-v-bagazhnike-ot-akumuljatora.html Редактировалось: 1 раз (Последний: 11 января 2015 в 21:15) |
