oapv: | ||
5 раз листал эту убогую брошюру, не нашел.Если не трудно тыкните носом.
Вот сейчас в спокойной обстакановке нашел,в самом конце книжки.Такие вещи в начале надо указывать.
Посетитель Сообщений: 16 |
5 раз листал эту убогую брошюру, не нашел.Если не трудно тыкните носом. Вот сейчас в спокойной обстакановке нашел,в самом конце книжки.Такие вещи в начале надо указывать. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 09:06) Общeние с людьми вызывaет прoблемы с психикoй. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 09:07) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо. Общeние с людьми вызывaет прoблемы с психикoй. | ||||||
Посетитель Омск Сообщений: 357 |
Прошу прощения за повтор, но очень нужен совет! Помогайте, одноклубники!!! Приобрел джойстик http://largus-shop.ru/shop/osveschenie/255522215r-dzhoistik.html соответственно после получения, руководствуясь примерами с форума, установил, подключил и... Не работает кнопка 17 на джойстике (согласно мануала магнитолы) и у кнопок 4 и 13 функционал изменен между собой. Правда звук выключается одновременным нажатием кнопок + и - громкости, как на прямоугольных джойстиках! Проверил распиновку разъема согласно http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7564, получается все сходится, но при присоединении к магнитоле не работают эти функции. Какие мысли и советы подадите? Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
В Ларгус-шопе приобрел джойстик 255522215R, получил, вырезал отверстие в кожухе, соединил в разъеме сей девайс.... но кнопка 17 по мануалу(выкл звука, вкл. и выкл. тел.) не работает вообще, а кнопки Радио и Медиа функционал поменян местами. Магнитола HUMAX модель HARN 1002, что делать, не работает, может дело в прошивке? Редактировалось: 1 раз (Последний: 21 сентября 2015 в 05:46) Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Так где-то в соседней теме обсуждается. Предположение, что производитель нашей магнитолы изменился с конца 2014 года(при внешнем сходстве и функционале). Сейчас Humax вроде, а раньше был Panasonic. Возможно джойстик для стрых магнитол. А возможно и с прошивками дело, тем более, что последняя прошивка вообще не официальная а с дастеровской стырена. Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина | ||||||
Одноклубники, кто поставил джойстик магнитолы, у кого какая моднль магнитолы стоит? У меня HUMAX модель HARN 1002 с прошивкой V2030, может здесь причина неработы некоторых кнопок джойстика? Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
oapv, Олег больще не к кому.Что за хрень магнитола диски не играет,даже новые.Песен 10 и начинает затыкиваться.Этот же диск в другой магнитолетут же играет до конца.Может грязью забита? | ||||||
п.с. зачем нужен диск,если есть usb,так мысли в слух.... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Посетитель Москва Сообщений: 83 |
Может это поможет разобраться. Если прошивка под Дастер, то и джостик другой. Редактировалось: 2 раз (Последний: 10 ноября 2015 в 18:25) | ||||||
сорри! ![]() ![]() | ||||||
кстати вот тут видно, что джостик устанавливали на магнитолу Хьюмакс и проблем с кнопками не возникло. http://www.lada-largus.com/users/2378/photo2760.html | ||||||
Простите, но на 24-дюймовом мониторе не смог увидеть надпись HUMAX (тем более я уже связывался с уважаемым Piter31 - у него стоит ДЭУ), по вышепредставленным схемам из этого источника http://www.dusterclubs.ru/vb/showthread.php?t=7564 уже третий день голову ломаю. Не далее как пять минут назад, сравнивая схему этих джойстиков и клавиши вживую, получается, что моя модель магнитолы дружит с прямоугольным джойстиком полностью, НО я уже приобрел и вырезал отверстие в кожухе под джойстик 255522215R. Теперь один выход дружить их, пока не знаю как - прошивкой, перекоммутацией или еще каким способом.... Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
да, но я то знаю по этикетке, а вернее надписям. Там 100% Хьюмакс. + Только что мне ответил человек на драйве, что у него Хьюмакс и он ещё до джостика прошился на 2030 и все замечательно работает. Видно у Вас брак либо провода в разъеме перепутыны. проверьте по схеме выше. | ||||||
Получается существуют три типа джойстиков для Рено и подобных: 1.255522215R; 2. 344422023R, 255522448r; 3. 8200969681, и все они каким-то образом подходят к различным магнитолам. Имея в наличии первый вариант с алгоритмом работы кнопок как у второго, получается, что ...дело в прошивке или в крайнем случае в разъеме. Провода проверял уже неоднократно, а по вашей ссылке http://www.lada-largus.com/users/2378/photo2760.html ,я еще раз говорю, что связывался с ним и он в личку написал, что у него ДЭУ, дословно
на самом джостике есть маркировка? совпадает с той, что на коробке? | ||||||
![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Оказывается штатная магнитола DVD диски не читает :( | ||||||
Внятных ответов не получено, от Ларгус-шопа получен ответ - высылайте, вернем деньги... ![]() ![]() ![]() Кросс, просто ледниковый Кросс | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 22 сентября 2015 в 08:12) | ||||||
![]() RS015-41-02U, 7 мест, 8 клапанов, серый базальт, 5-я передача - 0,738, чип Paulus, ГБО BRC - продан Duster 2л 4х4 Drive Plus - испытываю | ||||||
