oapv: |
правый подрулевой переключатель - любой желтый плюс зажигание, любой черный масса или белый разьем ЦЭБКС, желтый плюс зажигание, черный масса |
Штатная магнитола в Ларгусе
Посетитель Курская область Сообщений: 46 |
RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
небольшая проблема при старте двс магнитола отключается на время старта потом работает,но... при воспроизведении флешки на старте пропадает не только воспроизведение, но и треки идут с первого,а не с момента стартера.приходится перед заводкой выкл делеть "магнитофогну" за рулемс 1989 года | ||||||
Посетитель msk Сообщений: 113 |
треков на флешке должно быть не более 1000 [/quote] таки придется откл при старте 16 гектар музыки за рулемс 1989 года | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 июня 2015 в 23:34) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
у меня тройник разветвляет на 2 прикуривателя и 1 усбишник для зарядки внутри вроде понижателей не заметил или их нет? за рулемс 1989 года | ||||||
т е магнитола работает всегда пока не сработает на закрытие центральный замок - реле и диод, всего рублей 60 RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
ps в природе НЕТ юсб на 12 Вольт RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
т е магнитола работает всегда пока не сработает на закрытие центральный замок - реле и диод, всего рублей 60 [/quote] дык пальцы не переломаны,люблю- не в привычку вошло все отключать пнрнд уходом,а коли чего забуду, так сам починю.за совет спасибо-мне это подходит.да а проверять вопрос или просьба ,а-то разберу на выходных. Редактировалось: 2 раз (Последний: 3 июня 2015 в 23:46) за рулемс 1989 года | ||||||
ну кааак отказать такому человеку.на вых сделаю фотки. за рулемс 1989 года | ||||||
Вопрос по теме. Не ожидается ли новая прошивка магнитолы?Автомобиль декабрь 2014г.Прошивка 0039-0057 не подходит.Сейчас у моей магнитолы прошивка 2024... Возникают некоторые неудобства при пользовании громкой связью (непонятно кто звонит)... | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 4 июня 2015 в 10:42) | ||||||
Посетитель Ельск, Беларусь Сообщений: 28 |
UPD. Немного изменил имя файла и магнитола увидела прошивку. Пробовать шить буду не раньше вторника. Если есть желающие поэкспериментировать раньше - обращайтесь, расскажу что где взять. Редактировалось: 1 раз (Последний: 5 июня 2015 в 10:26) | ||||||
Посетитель Сообщений: 16 |
Доброго всем дня.Вопрос такого характера нарисовался: Забыл габариты выключить,машина весь день простояла с включенными габаритами. Аккум сдох, завели с толкача. Все нормально,но штатная магнитола после ввода пин-кода не реагирует ни на какие кнопки.пин-код моргает и все, ни выключить не настроить.Посоветуйте может кто сталкивался с такой проблемой. Общeние с людьми вызывaет прoблемы с психикoй. | ||||||
https://yadi.sk/i/Xd-B9X1BggKtg RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Спасибо.Код введен правильно, вопрос снимаю, до вашего сообщения в соседней теме http://www.lada-largus.com/forum/thread260-2.html нашел что нужно сделать. "6" кнопку нужно было нажать и удержать после ввода кода, а я просто нажимал.Всем спасибо все заработало. Редактировалось: 1 раз (Последний: 30 июня 2015 в 08:37) Общeние с людьми вызывaет прoблемы с психикoй. | ||||||
RS0Y5-42-02D, К4М |
