Штатная магнитола в Ларгусе
ФедорычЪ:
oapv, делал так. Не работает.
не верю
ФедорычЪ:
Вообще, глючить начала - на заведенной машине работала 10 минут.
а какая разница что на желтый АСС провод подавать  - плюс постоянный или плюс от зажигания? плюс ОН и в Африке плюс
Редактировалось: 1 раз (Последний: 24 января 2015 в 20:11)
ФедорычЪ:
делал так
требую фотку с разрезанными проводами!
oapv:
ФедорычЪ:
не верю
Зуб даю!
oapv:
ФедорычЪ:
делал так
Сделаю, когда опять туда полезу.
RS0Y5-42-02K
Мужик по-жизни и земляк П.И.Чайковского, Е.Ф. Драгунова, автомата Калашникова, пистолета Макарова, Н.А. Дуровой, баллистических ракет, медведя Гоши и вечно зеленых помидор.
Кто-нибудь сталкивался с плохим контактом AUX? Иногда подключаю планшет или плеер через AUX и звук никакой, с помехами, пока не пошевелишь провод. Грешил на провод. Поменял - проблема осталась, и проблема именно в AUX - пошевелишь джек - все нормально. Потом опять от тряски начинает глючить.
Армавир-Новокубанск
Пакость от штатной магнитолы. Первая фраза от собеседника по телефону по громкой связи теряется(наверно 1-3 сек.). Слышно только в телефоне. Далее громкая связь налаживается. На предыдущей этих же годов (2014) машине с такой же магнитолой и этим же телефоном  не было. Лечится ли это?
Делай изначально всегда хорошо-плохо само получается
-andrei-:
Ваз сменил поставщика магнитолы. Так что в лучшем случае перепрошивкой, но новых прошивок под нее пока нет.
Армавир-Новокубанск
GVG:
Ясно. Но тогда проблема наверно не только у меня.
-andrei-:
GVG:
У меня вообще свистит магнитола при включенном блютулзе, даже выключенная. На первой машине с тем же телефоном нормально работала.
Ишим, Тюменская обл.
Вопрос знатокам)))) имеется магнитола jvc, у нее громкая связь со своим микрофоном, микрофон пассивный, т.е. два провода. Если подсоединять к нашему штатному микрофону, то как? Один на минус, а другой на сигнал? Или оба на сигнал? Кто знает, подскажите.
Кольчугино
Алексей:
Никак. Штатный микрофон активный, без доп питания не работает, а питание на него идёт с штатной магнитолы. Нужно ставить другой микрофон, вот как вариант:замена штатного микрофона.
ДВС. Есть такая проблема с магнитолой:
флешка 32 гига, файлов в районе 2500 штук,при отключении питания постоянно начинает играть с одной  и той же песни, либо вообще не видит флеху. Может где-то раньше уже обсуждалось, поделитесь ссылочкой. И еще вопрос можно ли сделать чтобы она не выключалась при повороте ключа.За помощь огромное спасибо.
Общeние с людьми вызывaет прoблемы с психикoй.
Астана
проверено на себе - комфортный размер для данной магнитолы 8 гигов (16 приживалась в районе 3-4 месяцев, только потом начала петь с разных композиций при запуске, а так теперь от крайзи аэросмит тошнит, еще штатная головушка имела особенность резать песни примерно на 50-60% сыгранной песни она ее обрывала и втыкала следующую, где то в инстукции к магнитоле дэу читал что ее потолок 32 гига, но как показала практика она ее видит, но и на 16 косячит, а на 32 вообще иногда в ступор уходила), 8 на ура и читает быстро и вкл постоянно с разной песни, глюк с отказом видеть флешку не исправлял - просто заменил голову, теперь альпина читает 32 шустро и без косяков
Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 февраля 2015 в 12:18)
Mixa71:
флэшку меньшим обьемом и файлов не более 1000 шт
Mixa71:
желтый провод магнитолы переключить с положения  АСС замка зажигания на положение Зажигание - это самый простой, второй способ добавить к желтому проводу магнитолы через диод провод с зажигания, еще несколько способов описаны здесь - http://www.lada-largus.com/blogs/kak-snjat-blok-predohranitelei/vyklyuchenie-magnitoly-pri-postanovke-na-ohranu.html
Denis_Sh:
Спасибо.
oapv:
Mixa71:
Mixa71:
Спасибо.
Вопрос adminy. Нельзя ли поставить кнопку спасибо под сообщения,чтобы на каждое сообщение не писать  спасибо.
Красногорск
Мужики не кидайте тапками если вопрос уже был, мочи нет читать все 57 страниц... при попытке связать телефон с магнитолой через блю туз  требует какой то пин код, при этом кнопки на магнитоле не активны, куда лезть? в книжке ничего про это не нашел
КПП 3я,4я,5я Апгрейд.
Юсаныч:
магнитола показывает четыре нуля, это и есть пинкод, его необходимо ввести в телефоне при сопряжении
Красногорск
oapv:
Телефон не видит соединения
Юсаныч:
в телефоне включить поиск, найдется устройство my radio, нажать подключение, после чего ввести 0000
Киров на Вятке
я бы сказал, что это в настройках телефона вся причина. Ваш телефон как бы может конектится с устройствами с которыми обменивается паролями проверки. Если нет пароля, то телефон считает, что данное соединение не одобрено его владельцем. Либо отмените в телефоне данную настройку, либо введите какой нибудь простой пароль  типа:1234.
Помнится  на заре продвинутых телефонов - те в которых есть  "голубой зуб", то в журналах и газетах писали советы как не лишится своего девайса. Там писали, что мошеники в общественном транспорте на своем устройстве активировали поиск устройств с блютузом и устройства начинали давать знать о себе. Хозяин естественно доставал из  глубин своих карманов, а жуликам это только и надо было. Ну и потом они уже знали у кого какой телефон и из какго кармана его тырить. Вот как то так.
Киров на Вятке
oapv как всегда оказался быстрее всех своим правильным советом.
Красногорск
Спасибо! завтра ещё попробую.
Красногорск
Сегодня телефон законектился, пробовал звонить, меня слышали очень плохо, как можно улучшить связь?
Москва СВАО - Мытищи
Вот здесь посмотрите :http://www.lada-largus.com/blogs/za-spinoi-4000-km-probega-chto-sdelano/zamena-shtatnogo-mikrofona.html
