Штатная магнитола в Ларгусе
Кто подскажет можно ли просматривать/перелистывать музыку на USB флэшке по папкам/исполнителям и если да то с помощью каких кнопок на магнитоле это делать? Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Редактировалось: 1 раз (Последний: 1 марта 2015 в 23:57) RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
![]() Датсун Он До 1.6 87кобыл,максимальная комплектация. | ||||||
Руководство на магнитолу нажать кнопку 9 - на экране высветится список треков, нажать еще раз - список папок, крутилкой 11 влево/вправо перемещаемся верх/вниз по списку треков или папок, чтобы выбрать папку/трек необходимо нажать на крутилку 11 RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Ижевск Сообщений: 28 |
Я-русский и я сначала читаю. Не любишь русских? RS0Y5-42-02K Мужик по-жизни и земляк П.И.Чайковского, Е.Ф. Драгунова, автомата Калашникова, пистолета Макарова, Н.А. Дуровой, баллистических ракет, медведя Гоши и вечно зеленых помидор. | ||||||
Спасибо! KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 2 |
Машине 1-го марта исполнился год, 2-го по гарантии дилер поменял 3-ю магнитолу. Причину выяснить не могут. Две предыдущие "умирали" одинаково. Неожиданно при влажной погоде перестаёт включаться, если включилась, то работает. Периоды "невключения" удлиняются, иногда вместо включения засветка экрана и щелчки из динамиков. Самое страшное - это доказать дилеру, что пора менять магнитолу:) требует , чтобы на момент заявки проблему можно предъявить. Поэтому для меня ездить с музыкой за счастье:) такие пироги в Питере, а может это погода... | ||||||
На телефон или камеру снимаешь дефект и предъявляешь, можно сразу на флешку скинуть, что бы ОД мог себе скачать. KS0Y5-42-A2K ГБО BRC тор STAKO 61л. КПП 3я,4я,5я Апгрейд. | ||||||
Посетитель Орел Сообщений: 18 |
Всем добрый вечер! Никак не могу отыскать ответ на интересующий вопрос по магнитоле: должен ли подрулевой переключатель (джойстик) идти в какой-либо комплектации автомобиля? Заранее прошу прощения, если вопрос уже где-то обсуждался, найти не смог. | ||||||
Посетитель Егорьевск Сообщений: 262 |
Artem, это отдельная опция. Штатно не идёт ни в какой комплектации. Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 марта 2015 в 17:35) KS0Y5 42-02d, 5 мест, серый базальт, 5-я 0.756, чип-Паулюс, 215/55/16, 6.5/16 ET40 | ||||||
Это вот начал изучать более детально авто после приобретения )) Кстати, принимайте в клуб! ![]() | ||||||
штатная магнитола имеет одну замечательную на мой взгляд функцию - увеличение/уменьшение громкости, зависящее от скорости, т е когда при скорости увеличиваются внешние шумы громкость автоматически прибавляется на небольшой предел и наоборот что избавляет водителя заниматься этим в ручном режиме. Для работоспособности данной функции необходимо с черного разьема приборки (22 контакт, зеленый провод) завести на магнитолу сигнал с датчика скорости (speed) в конфигурации магнитолы необходимо включить функцию - SDVC (speed volume control) , после чего в настройках магнитолы появится еще один пункт - SPD VOL , со значениями от 0 до 5 ps настройку конфигурации я делал у ОД при помощи сканера ДСТ-14, пока всё. RS0Y5-42-02D, К4М | ||||||
Посетитель Снежинск Сообщений: 1 |
Нарисовалась проблемка!У меня комплектация без колонок в задних дверях, но провода подведены. Сегодня купил колонки подключил, а они молчат.Полез в меню магнитолы думал позиция колонок фронт-тыл включен на фронт,а оказалось что этой позиции вообще нет. Только баланс.Кто подскажет в чём прикол? И что у всех только баланс? | ||||||
п.с. пункт на русском- ЗАТУХАНИЕ ![]() Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 17:23) Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
вот так то... Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
курянин,
п.с. пункт на русском- ЗАТУХАНИЕ ![]() [/quote] Семен Семеныч. А я всё думал что это за чудо заморское это затухание. Редактировалось: 1 раз (Последний: 3 апреля 2015 в 18:09) | ||||||
![]() ![]() Акумулятораме сел, свеча залил, я ключ повернюль а она трехтенбэ пахтенде шайтама! + ГБО- самостоятельно+чип e4->e2-аналогично+0.795 своими ручками | ||||||
Короче разобрался я с этим чудом. Всё работает. Всем спасибо! | ||||||
ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
