Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1451 - 4 апреля 2015 в 15:49 | |
Евгений: | Скажите пожалуйста увеличение громкости как происходит, скачками или плавное увеличение (уменьшение). И при какой скорости начинается увеличение. |
плавное, начинается где то после 40 кмч
Евгений: | Это на Ваш взгляд действительно удобная функция? |
отпала необходимость на большой скорости (когда много постороннего шума) крутить крутилку руками RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Заводоуковск Сообщений: 2174 | #1452 - 4 апреля 2015 в 15:51 | |
Спасибо! ЛЛ 16кл, 7 местный люкс, эксплуатация с 20.02.14г. |
Посетитель Волгоград Сообщений: 9727 | #1453 - 5 апреля 2015 в 20:45 | |
oapv: |
...настройку конфигурации я делал у ОД при помощи сканера ДСТ-14, пока всё...
т.е. самому в гараже этого не сделать?
а деньги за это взяли? RS0Y5L 42-02K (k4m, 7 мест, luxe)
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1454 - 5 апреля 2015 в 21:07 | |
kanvlg: | т.е. самому в гараже этого не сделать? |
кан адаптер нужен, у меня такого нет, поэтому и поехал к ОД - свои люди
kanvlg: | а деньги за это взяли? |
как договоритесь RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Пермь Сообщений: 2161 | #1455 - 11 апреля 2015 в 08:25 | |
oapv: |
штатная магнитола имеет одну замечательную на мой взгляд функцию - увеличение/уменьшение громкости, зависящее от скорости, т е когда при скорости увеличиваются внешние шумы громкость автоматически прибавляется на небольшой предел и наоборот что избавляет заниматься этим в ручном режиме. Для работоспособности данной функции необходимо с черного разьема приборки (22 контакт, зеленый провод) завести на магнитолу сигнал с датчика скорости (speed)
в конфигурации магнитолы необходимо включить функцию - SDVC (speed volume control) , после чего в настройках магнитолы появится еще один пункт - SPD VOL , со значениями от 0 до 5
ps настройку конфигурации я делал у ОД при помощи сканера ДСТ-14, пока всё.
Без проброски провода функция не будет работать? 8 клапанов, 7 мест. Мозги прошиты под 92 с 1.04.2015 пробег 128 000 |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1456 - 11 апреля 2015 в 09:26 | |
Загрузин: | Без проброски провода функция не будет работать? |
магнитоле нужно знать движется авто или нет, для этого к ней подключается датчик скорости RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Обнинск Сообщений: 5 | #1457 - 30 апреля 2015 в 07:54 | |
Какой максимальный объем флешки поддерживает магнитола? У меня на 32 GB (Kingston DATATRAVELER 111 никогда не ПОКУПАЙТЕ!) работала, но магнитола ее "сломала", хотя это китайская подделка. Вот думаю USB 3.0 на 64 рискнуть взять. |
Посетитель КМВ Сообщений: 2635 | #1458 - 30 апреля 2015 в 11:56 | |
Не нравиться мне эта магнитола.Слабый приём,мелкие кнопки и неудачно скомпонованы,нет пульта.Попробую заменить на подходящую,с этими же параметрами и пультом в комплекте ,но без дисковую,не хочется ещё и диски где то по салону распихивать... |
Посетитель Сообщений: 8318 | #1459 - 30 апреля 2015 в 21:29 | |
Zeds Dead, купи лучше выносной жёсткий диск на1тб и на 125 лет вперёд музыкой обеспечен будешь  |
Посетитель Обнинск Сообщений: 5 | #1460 - 30 апреля 2015 в 21:36 | |
Виталик,
Да мне флешка как общая нужна, для пк и в машину, поэтому и спросил. Сегодня взял Kingston HyperX 32 Gb FURY за 1,5K |
Посетитель Смоленск Сообщений: 1419 | #1461 - 17 мая 2015 в 18:33 | |
Люди, нет много времени читать весь форум. Может кто подскажет. Купил ларгус кросс 8 мая. При соединении с телефоном (samsung galaxy s2) в книге - абра-кадабра. Походу русского не понимает. И ещё возможно ли подцепить внешнее устройство по блютус так, чтоб во время проигрывания магнитолой музыки проходили ещё звуки от внешнего, так как это сделано на штатных головах с сенсорным дисплеем. Например в режиме навигации слушаешь музыку, но как только навигатор сообщает что-то, музон глушится и выводится голосовое сообщение навигатора, дальше опят музон. Я пробовал сегодня, но если выбираешь блютус аудио - тогда только звуки с внешнего устройства, а если юсб, то с внешнего ничего не проходит кроме тел звонков Редактировалось: 2 раз (Последний: 17 мая 2015 в 18:35) Lada Largus CROSS (люкс), 7 мест, платина |
Посетитель Лиски Сообщений: 36 | #1462 - 18 мая 2015 в 11:14 | |
oapv: |
Zuf: | вот если управляющий провод подсоединить плюс от плафона салона было бы оптимально. |
у левой ноги водителя установлен блок ЦЭБКС, где на белом разьеме имеется плюс от реле времени идущий на плафон освещения салона (два красных провода)
на любой из которых необходимо подключить заведомо отрезанный от штатной проводки желтый провод АСС магнитолы
Всем привет! Есть вопрос по такому подключению. Если, например на отдыхе на природе, захочу я послушать музыку с магнитолы, то при таком подключении (через плафон) она (т.е. магнитола) через 30 мин использования будет сама выключаться? И для продолжения необходимо будет подходить и включать опять? Если уже обсуждался такой вопрос, прошу сильно не пинать. Глаза боятся, а руки - крюки |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1463 - 18 мая 2015 в 12:11 | |
RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Лиски Сообщений: 36 | #1464 - 18 мая 2015 в 12:34 | |
Спасибо. Прочитал. Извините, ответ не нашел. Ну не силен я в электрике  Если можно чуть по проще ответ: Приехал на природу, заглушил машину, музыку не выключаю.Через 30 мин отключение произойдет? Если да, то включаю магнитолу повторно ручками и опять на 30 мин? Или вовсе не включится? Спрашивая, я имею в виду, что желтый провод от замка с магнитолы отрезал и подключил на один из красных в той колодке (Без реле, диодов и всего прочего). Глаза боятся, а руки - крюки |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1465 - 18 мая 2015 в 14:32 | |
Dedins: | Через 30 мин отключение произойдет? Если да, то включаю магнитолу повторно ручками и опять на 30 мин? Или вовсе не включится? Спрашивая, я имею в виду, что желтый провод от замка с магнитолы отрезал и подключил на один из красных в той колодке (Без реле, диодов и всего прочего). |
через 30 минут выключиться, чтобы включить опять на 30 мин надо включить и выключить зажигание. Если установить одну релюшку и диод то магнитола будет работать пока не закроется центральный замок Редактировалось: 1 раз (Последний: 18 мая 2015 в 14:33) RS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Лиски Сообщений: 36 | #1466 - 19 мая 2015 в 10:00 | |
Огромное человеческое спасибо! Всё понял. Теперь бы только время выбрать  Глаза боятся, а руки - крюки |
Посетитель Санкт-Петербург Сообщений: 318 | #1467 - 19 мая 2015 в 10:36 | |
Я вот что скажу про штатную магнитолу, только не бейте.
Мне вообще эти аудиофильские замашки были чужды, главное чтоб радио играло. Но и раньше замечал, чем "круче" магнитола, тем хреновее на ней слышно речь или, скажем, орган.
А тут занялся на старости лет изучением иностранного языка, кто учил знает, что наверное самое сложное в этом деле — аудирование. Слушаю диалоги, пытаюсь расслышать звуки. В наушниках (HD 215, если что). И как то плохо совсем различаю фонемы. А тут включил в машине - млин, вот оно счастье - слышу всё, просто отлично, как будто чтец сидит со мной в машине!
И у меня тут вот какие мысли: инженеры старались, рассчитывали, что бы сделать пусть дешёвую, но качественную систему с реальным звучанием. А её безжалостно выдирают и вкорячивают китайское дерьмо с лампочками, которое играет "цыц - буМММ!!!, цыц - Бах!, круто - ВАХ!" Сколько ни видел таких крутых (и порой недешёвых) устройств, с отдельными усилками и сабвуферами - на мой вкус в них не то что музыку, речь слушать невозможно и наша штатная "музыка" на 10 голов лучше.
Уф, высказался... теперь пинайте... |
Посетитель Сообщений: 3829 | #1468 - 19 мая 2015 в 10:57 | |
Никто и не говорит что штатная плохая, она очень даже ничего. А вот штатные динамики реально плохие, замена динамиков значительно улучшает звучание. Следующим этапом для меня было установка сабвуфера. Конечно, на штатной магн. нет линейных выходов на усилитель, но я эту проблему решил подобрав усилитель с высоковольтными входами(подключается к штатн. магнитолле через выходы на динамики), и вуаля, с сабом музыка меня полностью устраивает. |
Посетитель Ростов-на-Дону Сообщений: 597 | #1469 - 23 мая 2015 в 18:28 | |
sergsap: |
Здравствуйте. Тут есть несколько способов.
1. Перевести записную книжку в латиницу.
2. Сменить прошивку магнитолы.
Первый более сложный и не эстетичный.
У второго то же есть нюансы. После замены прошивки он прекрасно читает кириллицу со всех источников. Добавляет еще одно тестовое меню, НО! При слабом сигнале радиостанции если вы станцию включаете не поиском а из ячейки памяти звук не появляется. Что бы включить звук нужно нажать кнопку mute или открутить ручку громкости в 0 а затем снова выставить желаемую громкость. Москвичи на это не жалуются. Видимо у них мощные радиостанции. Я то же уже привык некоторые станции через MUTE включать. Если нужно, то в личку сброшу прошивку. RS0Y5L-42-02D 16V платина. 7 мест собран 05.01.2013. 195/65R15 +0.795 |
Посетитель Минск, Беларусь Сообщений: 32 | #1470 - 23 мая 2015 в 23:45 | |
Алексей: |
Согласен с Вами на 100% . Звук хороший ! |
Посетитель Лас-пегас (провинция) Сообщений: 1128 | #1471 - 24 мая 2015 в 19:17 | |
evg7424: |
Алексей: |
эх, к этому звуку бы именитые летние (не амтел) колеса и шумку !
Звук ,действительно , не плох ...Даже на штатных динамиках - дешевле даже в эльдораде в распродажу не найдете ..
Норм. звук ..вполне ! Пей до дна !
Кури до фильтра ! |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #1472 - 3 июня 2015 в 21:57 | |
Вопрос.Читает ли штатная магнитола DVD диски?... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1473 - 3 июня 2015 в 22:20 | |
сермак: | Вопрос.Читает ли штатная магнитола DVD диски?... |
https://yadi.sk/d/QJ48nK-cLz55vRS0Y5-42-02D, К4М |
Посетитель Курская область Сообщений: 46 | #1474 - 3 июня 2015 в 22:40 | |
Посоветуйте откуда запитать шнурки для питания регистратора и навигатора (девайсы находятся в районе зеркала з/вида).
.Пока планируется от замка зажигания... |
Посетитель Липецк Сообщений: 8375 | #1475 - 3 июня 2015 в 22:47 | |
сермак: | Пока планируется от замка зажигания... |
правый подрулевой переключатель - любой желтый плюс зажигание, любой черный масса или белый разьем ЦЭБКС, желтый плюс зажигание, черный масса
ps только это в другой теме обсуждается! ))))) RS0Y5-42-02D, К4М |
